[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
#121
Сообщение Technics66 » 11 мар 2018, 18:19
Serano писал(а): получается у меня руль с каншиной ?
А машина то какая? В профиле С4, тут говорилось про DS3. Если честно я не знаю в какую сторону смотреть.
Serano
Авто: Citroen C4 1 generation
Пробег: 150000
Прошлый авто: первый авто
#122
Сообщение Serano » 11 мар 2018, 19:05
citroen c4, магнитола от ds3 , шина у них одинаковая.
Благодарил (а): 1430 раз
#123
Сообщение frog2050 » 12 мар 2018, 11:19
Serano писал(а):citroen c4
Тут у большинства С4В7/C4LB7/C4B73
Ваш С4 - это С4 первого поколения, а вот какая модификация - неизвестно.
Serano
Пробег: 150000
#124
Сообщение Serano » 18 апр 2018, 19:09
Подключил на столе smeg, при помощи ардуино канхакер , на команды панели не реагирует. при помощи команд кнопок руля из шапки в меню так и не вышел.
#125
Сообщение frog2050 » 18 апр 2018, 19:12
Serano
Фото, что сейчас на экране кажет ?
Serano
Пробег: 150000
#126
Сообщение Serano » 18 апр 2018, 19:22
тоже что и раньше. подключал панель от 208, две строки в канхакере. одна меняется , вторая как индификатор чтоли.
#127
Сообщение frog2050 » 18 апр 2018, 20:07
Тебе без официалов ничего не сделать.
Нужно залить родной конфиг в него.
Для этого нужен как минимум BSI от DS3 и часть проводки с разъёмом OBD-II и магнитолы.
В BSI залить VIN от DS3 где стоял SMEG с завода.
В SMEG залить тот же VIN.
И вот это недомашин, подключит к серверу через официалов и провести автоматическую телекодировку(но тут есть шанс что зальют и новое ПО v.6.3.xx)
По другому никак.
Ну или машину с установленным SMEG
Serano
Пробег: 150000
#128
Сообщение Serano » 19 апр 2018, 13:59
а если в свой bsi залить вин от ds3 ? прокатит?
#129
Сообщение frog2050 » 19 апр 2018, 14:11
Serano писал(а):а если в свой bsi залить вин от ds3 ? прокатит?
Если его вынуть из машины, наверное - да.
Вот только я не знаю, сколько раз в BSI можно менять VIN
Serano
Пробег: 150000
#130
Сообщение Serano » 19 апр 2018, 14:18
я уже поменял месяц назад. официалы перепугались , и отказались даже подключатся . Есть смысл ехать к другим , с установленным бси чтоб не снимать ?
#131
Сообщение frog2050 » 19 апр 2018, 14:27
Serano
На живой машине это чревато проблемами в последствии, ведь согласно VIN номеру во все блоки автоматически будет залит конфиг от того авто, чей номер увидит сервер.
А в машине есть пара блоков, в которых есть только одна чистая ячейка на изменения.
Поэтому либо отключить сам блок и на столе его препарировать, либо всё же искать машину с установленным SMEG на заводе и именно такой как в наличие.
Так как SMEG было по крайней мере 3 варианта по железу.
SMEG
SMEG Plus
SMEG iV2
Serano
Пробег: 150000
#132
Сообщение Serano » 19 апр 2018, 14:54
Не стоит ехать ?
#133
Сообщение frog2050 » 19 апр 2018, 14:58
Serano писал(а):Не стоит ехать ?
Если свой BSI отключишь от машины - езжай.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#134
Сообщение Pavel » 19 апр 2018, 16:57
Можно попробовать...
#135
Сообщение frog2050 » 19 апр 2018, 17:18
Serano
Попробуй спросить по поводу смены VIN у maikl110, ему кекнас менял.
Может скажет какие подводные камни есть.
