[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Модератор: Pavel
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
Re: [БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
#31Думаю можно, только база не SQL а SQLite, это важно.
#32Pavel писал(а):Источник цитаты база не SQL а SQLite, это важно.
Работает, но я ещё не разобрался как.
Проверь и если все нормально, можно в шапку добавить.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#33Вполне функциональный инструмент, русский есть, спасибо за наводку буду его рекомендовать.
P.S. В шапку зацепил.
#34Ну и отлично, осталось разобраться ,что где и как.
А то не совсем понимаю, в какой ячейке, надо чего активировать.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#35Смотря что хотите активировать, но в принципе по названиям разобраться с основными функциями можно.
#36Кто нибудь пробовал сразу все темы включить, чего получится ?
Или надо ещё чего то переключать кроме самой темы ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#37Не во всех темах есть тот тип кузова который нужен, как в случае с темой от ДС, но честно сказать я в этом направлении даже не копал, мне нравится тема от С4.
- Ефрейтор
- Авто: Citroёn C5 thp Черный
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: 308
#38Pavel писал(а):14 и 17 у него были активны когда он подключил магнитолу, 13 и 16 он активировал себе от Дс. В базе common_ config.sqlite у рабочих тем есть доп параметры. Начинаются они кажется с 10, но помни что во первых к каждой теме жестко привязана анимация при включении магнитолы а во вторых не во всех темах есть ваш тип кузова. Например если выставлен тип 3 -седан а включить тему от дс, то силуэта машинки при работе парктроника или открытии двери просто не будет.
Павел скажите, может быть такое что у меня в базе up_config.sqlite не активирована не одна тема вообще? И нет базы common_ config.sqlite?
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
А еще не активированы опции
SVR_Apple_Dipo
SVR_Apple_Dipo_On_Off
При этом карплей отлично работает!
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
Еще вопрос:
За что отвечают отключенные у меня в базе config_options.sqlite параметры?
- Вложения
- Ефрейтор
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: 308
#39Павел, еще вопрос по поводу скина:
Вы вероятно базу "up_common.sqlite" случайно назвали "common_config.sqlite"?
Если сравнить конфигурации базы "up_common.sqlite" мою и josser(a) то я предполагаю, что включенные тема имеют собственное название. При этом активная тема в параметре IntValue имеет значение 101, у меня активна harmony12 (AMETHYSTE) а у josser(a) harmony14 (C-RED) так? Правда у josser(a) меня смущает harmony18 со значением "1" но без собственного имени, может быть активна она?
- Вложения
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#40Стоп, давай по порядку, во первых давай на ты, просто так проще. С названием базы это я видимо лохонулся, нужны up_config и up_common. Вот тот факт что неактивна ни одна тема меня тоже немного удручает, а в самом окне выбора тем какие названия отображаются? В любом случае можно активировать желаемые темы. То что указано в базе up_common это рабочие значения (флаг 1) и там может быть все что угодно. Видимо ключи SVR_Apple_Dipo и SVR_Apple_Dipo_On_Off не требуются для нормальной работы карплея. В базе config_options у меня все эти параметры тоже отключены. Знаю что Josser использовал темы от ДС, скорее всего одна из них и была активна, это или 13 RUBIS или 16 SAPHIR.
- Ефрейтор
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: 308
#41Павел!
Как слить конфигурацию есть на картинке в инструкции,
cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/smeg"
Подскажи пожалуйста какой командой залить конфигурацию с заменой файлов обратно в магнитолу?
Игорь.
Игорь.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#42cp "/bd0/*","/USER_DATA/user_data/sqlite" - команда копирует все файлы из корня флешки, ни чего лишнего быть не должно
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#44Твой конфиг я уже изучил, то что там темы не активированы видел, попробуй включить темы от С4.
- Ефрейтор
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: 308
#45А вот мой up_common
По названию догадался что моя текущая тема AMETHYSTE, но какой параметр и где указывает на то что она в настоящий момент используется?
Отправлено спустя 37 секунд:
А какие темы от С4?
А какие темы от С4?
