[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#151
Сообщение Pavel » 10 дек 2018, 20:30
Если кому надо позже могу сделать подробную инструкцию, суть в том что при раздаче интернета по блютус назначается сетевой адрес как при подключении по wifi. При сопряжении телефона с гу указываем профиль интернет, далее в телефоне включаем Bluetooth модем и заходим в эмулятор терминала, командой arp -a получаем адрес магнитолы, а дальше как и в случае с wifi подключаемся на 23 порт telnet через juisessh. Кроме того к смег с прошивкой 6.3 можно подключиться через mirrorlink! Там тоже назначается адрес, но конфиг получится выгрузить только на гу которые работают с USB хабом, либо имеют два usb порта. Моё гу с хабом работает, вот пример вывода команды lsusb в vxworks:
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser a - Screenshot_2018-12-04-18-00-46.png
alexkbr
Авто: Citroen C4
Пробег: 140000
Благодарил (а): 2 раза
#152
Сообщение alexkbr » 12 дек 2018, 00:18
Я так понимаю для этого способа обязательно должен быть подключен телефон поддерживающий миррорлинк? Через карплей пробовали так?
Pavel
Пробег: 222 222
#153
Сообщение Pavel » 12 дек 2018, 07:27
Да, ещё телефон не должен блокироваться в режиме миррорлинк. Боюсь что под ios нет необходимых приложений.
alexkbr
Авто: Citroen C4
Пробег: 140000
#154
Сообщение alexkbr » 12 дек 2018, 13:40
Pavel писал(а):Источник цитаты Да, ещё телефон не должен блокироваться в режиме миррорлинк. Боюсь что под ios нет необходимых приложений.
От чего зависит поддержка юсб хаба не разбирались?
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Pavel
Пробег: 222 222
#155
Сообщение Pavel » 12 дек 2018, 13:50
Возможно от прошивки, но могу ошибаться. 6.1.D.R20 хаб работает.
Отправлено спустя 28 минут 4 секунды:
Пара обзорных видео от клубня Piton-33, есть пара нюансов но в целом все работает.
Видео 1
Видео 2
Благодарил (а): 1430 раз
#156
Сообщение frog2050 » 12 дек 2018, 14:29
Pavel
Это SMEG-5 ?
Pavel
Пробег: 222 222
#157
Сообщение Pavel » 12 дек 2018, 14:30
Да, смег 5
Piton-33
Авто: Peugeot 208GTI
Пробег: 90000
Благодарил (а): 5 раз
#158
Сообщение Piton-33 » 13 дек 2018, 10:25
Благодарю, Павла за помощь в настройке моей магнитолы и за терпение к моему занудству.
madmanc
Авто: Peugeot partner
Пробег: 32322
Прошлый авто: Georgerit
Благодарил (а): 16 раз
#159
Сообщение madmanc » 24 май 2019, 02:38
Hello again, today the tale will go about how I swept to mind. As it is known, Smeg iv2 is not possible to decode with the Diagbox as we usually do for example with RT6, the fact is that an identifier that is generated on PSA servers is required to access the radio tape recorder. For what it is profitable for the French, I think it’s not worth talking, let's talk about a different method that has recently surfaced in our forum but hasn’t been covered in detail yet. It is logical that any software developer seeks to keep a Backdoor for himself in the system, backdoor is simple, so that in case of anything you can connect and make changes to the system. From the very beginning of my acquaintance with this tape recorder, which has a network interface, I was almost sure that it has this workaround. And I'm glad that it was Dmitry Josser w
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 58 секунд:
thanks for the info ,can any one tell me how i get the show buttons to operate in the original opening thread? must i hve a certain amount of posts? thnls
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com aide aux malades
madmanc
Пробег: 32322
#160
Сообщение madmanc » 24 май 2019, 12:12
hi can any one help please when i emter cp "/ USER_DATA / user_data / sqlite / *","/ bd0 " iget the following error
cp "/ USER_DATA / user_data / sqlite / *","/ bd0"
cp: destination "/ bd0" not a directory
value = -1 = 0xffffffff
when i list the devs i get
-> devs
drv name
0 /null
1 /tyCo/0
1 /tyCo/1
1 /tyCo/2
1 /tyCo/3
3 /SYSTEM_DATA
10 host:
15 /usbOtg0
16 /vio
17 /tgtsvr
18 /G
19 /i2s0
19 /i2s1
19 /i2s2
19 /i2s3
19 /i2s4
19 /i2s5
20 /sound/dsp_mp3cd
20 /sound/dsp_usb
20 /sound/dsp_cda
20 /sound/dsp_mic
20 /sound/tuner
20 /sound/dsp_a2dp
20 /sound/ipod
20 /sound/wav
20 /sound/tts
20 /sound/ts
20 /sound/bt_wav
23 /dev/tap
24 /spi/0
24 /spi/1
24 /spi/2
24 /spi/3
25 /i2c0
26 /dev/mxc_vpu
27 /dev/fb0
28 /DevFp
29 /DevNet
30 /DevDiag
31 /DevKbd
33 /DevEol
35 /dev/fb1
36 /dev/fb2
3 /SYSTEM
3 /SYSTEM_TMP_DATA
3 /USER_DATA
3 /USER_DATA_BACKUP
3 /SLS
37 /kim
25 /i2c1
38 /ts
2 /pipe/qevloop_19baa060
39 /dev/galcore
2 /pipe/qevloop_13d0d4b0
32 /seri/1
2 /pipe/qevloop_13dea8b0
2 /pipe/qevloop_21eaa0e0
5 stdio_pty_0x22780078.S
6 stdio_pty_0x22780078.M
3 /bd0
7 /usb2Msc0
as you see /bd0 is listed , any suggestions please?
many thanks
#161
Сообщение frog2050 » 24 май 2019, 13:54
madmanc
Версия прошивки SMEG какая ?
Через что подключаетесь ?
В какой программе вводите комманды ?
Какой USB используете ?
У нас форум русскоязычный, используйте переводчик и сообщения на двух языках пишите.
madmanc
firmware version smeg what?
through that connect?
what program enter commands?
what usb use?
we forum russian, use the translator and posts on two languages write.
madmanc
Пробег: 32322
#162
Сообщение madmanc » 24 май 2019, 14:23
извините за язык, я думал, что сделал это правильно.
smeg-это smeg6.0.Д. Р8
CD 30119
БЛЮТУС. 1.20
Экран 40.13
SMEG подключен к iphone 7 через беспроводную точку доступа, ноутбук подключен к той же точке доступа.
от Windows на ноутбуке я запустить cmd , в командной строке telnet , на следующей строке я ввожу о 172.20.10.6 23
если я введите разработчиков я вижу bd0, когда USB-устройство устанавливается в приборную панель , если я отключите USB bd0 больше не присутствует в списке разработчиков.
затем я ввожу: cp " / USER_DATA / user_data / sqlite / *", " / bd 0"
я получаю следующее :
cp: destination "/ bd0 " не каталог
значение = -1 = 0xffffffff
я пробовал 31gb и 16-ГБ USB-накопитель , они чисты пустой отформатированный USB в Windows при использовании файловой системы FAT32.
спасибо за помощь ! в исходном сообщении я просто вижу кнопки, говорящие "показать" (в учебнике) щелчок не влияет, я работаю наполовину вслепую!!
спасибо снова
#163
Сообщение frog2050 » 24 май 2019, 15:34
madmanc
Похоже проблема в пробелах
cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/bd0"
Pavel
Пробег: 222 222
#164
Сообщение Pavel » 24 май 2019, 15:43
Пробелов быть не должно
madmanc
Пробег: 32322
#165
Сообщение madmanc » 24 май 2019, 17:04
спасибо работал 1-й раз, 1-й барьер сделан, теперь, чтобы включить carplay и im done!! спасибо снова
