[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Serano
Авто: Citroen C4 1 generation
Пробег: 150000
Прошлый авто: первый авто
Благодарил (а): 6 раз
#136
Сообщение Serano » 19 апр 2018, 20:27
я уже поменял вин , и катаюсь сним уже месяц , в моторнике вина нет все перерыл. на крайний случай есть клон моторного и bsi с уже вписаными ключами.
Благодарил (а): 1430 раз
#137
Сообщение frog2050 » 19 апр 2018, 20:48
Serano
Тогда просто не сообщай что Vin меняный.
Пусть пробуют.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Скажи чтоб автоматически конфиг залили с сервера и всё
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Прошерсти те модули, где Vin прописывается и по возможности слей прошивки с них.
Serano
Пробег: 150000
#138
Сообщение Serano » 19 апр 2018, 20:53
frog2050. не могли бы вы снять лог канхакером и сохранить save trace, на смег входа в меню и включение вайфай и отправить мне. А я на столе его прокручу.
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
Благодарил (а): 16 раз
#139
Сообщение Tulkas » 13 ноя 2018, 20:47
У меня кнопки на руле с src/mute. Писали, что VAN — VMF_VCCF 16 вариантов, пробовал менять с 1 по 15, не заработало. Шестнадцатый вариант это 0 или 16? В лучшем случае, не работает src, а если работает src и List то не работают кнопки громкости.
#140
Сообщение frog2050 » 13 ноя 2018, 21:04
Tulkas
Если лексией зайти в телекодировку и потом выбрать отображение и печать параметров(не выбирать телекодировку) далее будет отображение всех возможных вариантов, но ничего не даст изменить или проверить.
В этом режиме можно посмотреть какие возможны варианты.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#141
Сообщение Pavel » 13 ноя 2018, 21:42
Думаю можно не искать, не идёт смег с кнопками src/mute. Меняйте кнопки.
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
#142
Сообщение laleksss » 07 дек 2018, 23:31
Pavel писал(а):Источник цитаты Как я и предполагал, ты затер Fmux под ноль, ни одна панель не заработает с этим ГУ. Параметр FMux имеет значение 5, при этом значении необходимы данные из столбца BloobValue. В твоем случае он выглядит так:
А так выглядит Fmux C4:
А так 208 чижа:
Привет! А у тебя, случайно, конфиг файла от 508 не завалялось? Был бы очень-очень признателен. А то с FMUX_Config разобраться не могу :(
Благодарил (а): 3220 раз
#143
Сообщение SHKoder » 07 дек 2018, 23:37
Serano писал(а):Источник цитаты от nac citroen c3 с сенсорными кнопками подойдёт дисплей ?
Нет, он принципиально другой
laleksss
Пробег: 117117
#144
Сообщение laleksss » 08 дек 2018, 00:19
Pavel писал(а):Источник цитаты ёт смег с кнопками src/mute. Меняйте кно
У меня они заработали. Тип панели 8. (Речь идёт про кнопки на руле).
Pavel
Пробег: 222 222
#145
Сообщение Pavel » 08 дек 2018, 07:39
laleksss
К сожалению нет.
laleksss
Пробег: 117117
#146
Сообщение laleksss » 09 дек 2018, 22:23
Pavel
Понял. Очень жалко :( Спасибо!
Pavel
Пробег: 222 222
#147
Сообщение Pavel » 10 дек 2018, 07:45
К сожалению fmux методом тыка найти не получится, нужно искать конфиг, но конфиг можно даже от 5 смега взять.
Pavel
Пробег: 222 222
#148
Сообщение Pavel » 10 дек 2018, 19:56
По просьбе клубня Piton-33 сконфигурировал smeg5 под пежо 208, гу снято с пежо 308 Т9: https://yadi.sk/i/DNY5QkVTbLNp3A
Кроме того гу оказалось с поддержкой камеры заднего вида:
Конфиг выгружался через Bluetooth.
Благодарил (а): 171 раз
#149
Сообщение Technics66 » 10 дек 2018, 20:13
Pavel писал(а):Источник цитаты Конфиг выгружался через Bluetooth
Нашли ещё одну "дыру"?
#150
Сообщение frog2050 » 10 дек 2018, 20:18
Только там, где есть браузер.
Можно подключится телефоном, он получит IP и далее как обычно.
Например в SMEG 5 нет wifi, но есть браузер и выход в нет через блюпуп телефона
