Страница 4 из 5
[БЖ C4B7] Свап печки - еще более тернистый путь к smeg
Добавлено: 28 окт 2019, 21:16
Pavel
"Prk citroen" в блок bsi от блока управления климатом провода идут только из 6 пиковой колодки!!! Из них используется только 4! Остальные пустуют! Здоровая фишка на печке это только для подключения самой печки к блоку управления.
p.s. По моему очевидно же О_о
p.p.s. Вечерком забежал, а тут такая движуха
Добавлено: 29 окт 2019, 08:38
Prk citroen
Ок , с горем попалам
Добавлено: 29 окт 2019, 09:48
Prk citroen
Прекращай чинить свой автомобиль в чужом БЖ
Добавлено: 29 янв 2020, 11:35
pit730
Всех, кто еще пойдет на такую переделку, хочу предупредить что на разборах вам могут продать корпус печки от 308 пыжа, а он мало чем отличается с виду! В общем отличия в том, что нет на корпусе крепления для блока управления климатом и большие отличия в проводке корпуса отопителя. Я изначально не посмотрел на это и благополучно сжег блок управления климатом. Больше пока отличия не нашел. Блоки управления климатом у пежо и ситроена разные! Если кто-то еще знает отличия отопителя пежо 308 от ситроен с4 прошу сообщить, пока авто еще не до конца собрано.
Добавлено: 29 янв 2020, 18:00
Pavel
На сколько я помню печь от 308 чижа больше черная а наша больше белая, ну и по логике 308 1 поколения на кан2004.
[БЖ C4B7] Свап печки - еще более тернистый путь к SMEG
Добавлено: 30 янв 2020, 14:50
pit730
По цвету, вроде отличий нет
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Кто может подсказать, должны ли показания климата дублироваться на дисплее rt6
Добавлено: 30 янв 2020, 14:59
pit730 писал(а):Источник цитаты показания климата дублироваться на дисплее rt6
Дублироваться с чего? С крутилок на панели климата? Нет!
Добавлено: 30 янв 2020, 15:20
pit730
Я про то, что на некоторых авто, при изменении настроек климата на несколько секунд отображаются настройки на центральном дисплее
Добавлено: 30 янв 2020, 16:10
pit730 писал(а):Источник цитаты должны ли показания климата дублироваться на дисплее rt6
В зависимости от конфигурации RT6 и BSI
Штатно - нет
Добавлено: 30 янв 2020, 17:29
pit730"
Штатными блоками - точно нет!
Но если Вы поставите BSI EVO, то кто знает. Может что-то да появится.
Ведь в Бразильских магнитолах NAC есть управление климатом с экрана
Добавлено: 30 янв 2020, 17:43
pit730
Если уберёте панель климата из автомобиля и в настройках BSI выставите нужную конфигурацию - то можно.
Добавлено: 30 янв 2020, 22:31
Pavel
В С4 не дублируется но если конфиг залит от чего то другого то вполне может, но это не штатный функционал.
Добавлено: 02 янв 2021, 03:52
MaximSap
Pavel писал(а):Источник цитаты "Prk citroen" в блок bsi от блока управления климатом провода идут только из 6 пиковой колодки!!! Из них используется только 4! Остальные пустуют! Здоровая фишка на печке это только для подключения самой печки к блоку управления.
Подскажите пожалуйста, а на дашборд ничего перепиновывать не нужно? Просто синюю фишку вставлять от дашборда кондея? Либо тоже что-то меняется?
Добавлено: 02 янв 2021, 08:01
pohabych
Сегодня 3.52
люди вообще не спят,НГ не справляют,трахаются с замечательными автомобилями ситроен))
Добавлено: 02 янв 2021, 10:22
Pavel
MaximSapНет ни чего не нужно перепиновывать, туда по сути только питание да кан шина идёт, ну ещё лин канал для крутилки.
pohabychДля каждого Новый год он свой... Кому пьяным под ёлкой, кому трезвым под торпедой...
