[БЖ C4B7] Свап печки - еще более тернистый путь к SMEG
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
[БЖ C4B7] Свап печки - еще более тернистый путь к smeg
Сообщение Pavel » 30 май 2017, 22:57
Датчиком интенсивности солнечного света с торпеды не забудь укомплектовать, очень важная деталь.
CarambaMSK
Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
Пробег: 210000
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение CarambaMSK » 30 май 2017, 22:59
Его кажется самым первым забрали и по моему это был ты :roll:
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 30 май 2017, 23:05
Нет, я забрал заглушку из торпеды в которую он вкручивается.
Prk citroen
Авто: Citroen c4 L 116 л.с
Пробег: 71000
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prk citroen » 10 окт 2019, 18:47
Если бы не эта статья , я бы не решился на такую переделку. Сегодня забрал из тк весь комплект . Скоро буду повторять сей подвиг. Спасибо Pavel !
Prk citroen
Пробег: 71000
Сообщение Prk citroen » 28 окт 2019, 07:57
А можешь на пальцах ,( для особо одарённых ) объяснить, что и куда подключать ? Вчера электрик подключил , что нифига не работает .
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 28 окт 2019, 08:06
Смотря что именно не подключил, на пальцах сложно. По сути к печке подходит 6 проводов - 2 провода + / - мотора, 4 провода к блоку управления от bsi это + / - и шина low и high. Вся остальная поводка печки взимодеймтвует внутри этого контура.
Prk citroen
Пробег: 71000
Сообщение Prk citroen » 28 окт 2019, 08:15
Не знаю как , но он не увидел 6 пиновый разьем на блоке отопителя . И подключил как то все от большого разъёма ( синего) . В итоге печка дует без остановки на полную ( только если отключить аккумулятор перестаёт)
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
На блоке печки есть 2 разъёма, 4 провода от 6 пинового разъёма ( коричневый , зелёный, 2 фиолетовых ) их куда нужно подключить ?
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Это я так понимаю как раз идёт +/- и канал шина 2 провода ?
Благодарил (а): 3220 раз
Сообщение SHKoder » 28 окт 2019, 10:02
Prk citroen
У Павла С4В7, а у тебя С4В73. Цвета проводов могут отличаться!
Prk citroen
Пробег: 71000
Сообщение Prk citroen » 28 окт 2019, 10:05
Тогда можно по пинам, они тут подписаны ...
#25
Сообщение SHKoder » 28 окт 2019, 10:09
Prk citroen писал(а):Источник цитаты можно по пинам
Нужно!
Prk citroen
Пробег: 71000
#26
Сообщение Prk citroen » 28 окт 2019, 10:10
для подключения нам понадобятся колодка 60V BE это самая нижняя колодка справа в блоке BSI, ее контакты 23 и 25 ( это мне понятно )
что соответствует 3 и 6 контакту в блоке управления климат контролем ( 3 и 6 пин , это с какого разъёма? С маленького 6 пин , или большого -синего )
Отправлено спустя 54 секунды:
И еще 4 провода , от куда и куда ?
Благодарил (а): 1430 раз
#27
Сообщение frog2050 » 28 окт 2019, 10:26
Prk citroen
А первое сообщение сложно всё прочитать и посмотреть схемы ?
Там всё есть.
Prk citroen
Пробег: 71000
#28
Сообщение Prk citroen » 28 окт 2019, 10:48
Думаешь не смотрел !? Схемы я не понимаю , мой электрик похоже тоже ! Я увидел только :
- для подключения нам понадобятся колодка 60V BE это самая нижняя колодка справа в блоке BSI, ее контакты 23 и 25 что соответствует 3 и 6 контакту в блоке управления климат контролем. И то не понятно 3.6 контакт из какой фишки ...
venss
Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#29
Сообщение venss » 28 окт 2019, 10:53
frog2050 писал(а):Prk citroen
прочитать сообщение #24 и найти отличия. Для чего отправлять к первому сообщению если есть определенные несостыковки и неясности в указанных сообщениях? Непонятно какой разъем 6 пин или 40, только по схеме, понятно, что подключать к 6 пиновому, но там же только 4 провода, также не понял про параллель, откуда уже шесть проводов появилось, когда речь шла о + — и двух канах. Внесите ясность коль вам все ясно.
#30
Сообщение SHKoder » 28 окт 2019, 10:55
Prk citroen писал(а):Источник цитаты колодка 60V BE
Разъёмы в автомобиле (схемы подключения, маркировки) (Пост Technics66 #98271)
Technics66 писал(а):Источник цитаты BE - Blue (Синий)
Если твой электрик не может найти колодку с шестидесятью пинами синего цвета - гони его в зашей!
