[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Модератор: Pavel
#91Serano
В каком месте обитает набор с непойми каким сейчас конфигом ?
Всё таки может лучше у дилера восстановить чем брать морду на 100% неработающаю с блоком.
Нужна машина на которой изначально с завода стоял iv2 , тогда дилер возможно сможет выставить нужный вариант кнопок.
Но скорей всего он начнёт заливать новую прошивку с отключенным WiFi и правильным конфигом под ту машину.
На мой взгляд, если разбираетесь, найти такой же блок iV2(ревизии чтоб совпадали) и слить физически прошивку из флеша и залить в имеющийся. Так будет отступной вариант на всякий случай для экспериментов. А экран ничего не даст, кроме потраченных денег.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#92Я честно сомневаюсь что у Serano есть возможность установить гу в исходный авто. На смеге идет две разновидности морд - с кнопкой меню как на пыже 208 и с меню вынесеным на панель, как на с4. Я конечно не могу утверждать на 100% но возможно коды панелей одни и те же. Тоесть кнопка навигация шлет в шину код и он одинаковый и для панели с4 и для панели пикассо. И если не работает панель с кнопкой меню, очень вероятно что заработает другая.
- Serano
- Авто: Citroen C4 1 generation
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: первый авто
#93У дилера я был. Не дает телекодировать, даже хотели вин обратно поменять, diagbox у них 9.02. Дисплей заказал, не получится попробую панель. Про ардуино вчера читал на драйве , уже заказал набор в китае. поставлю обратно rt6 на время , карта и музыка в ползвука на смег не вариант.
такая панель сойдёт?
- Вложения
Последний раз редактировалось Serano 10 мар 2018, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#94А коды подбирать методом тыка? Допустим если все известные коды панелей С4 не заработают. Вообще вся ситуация с лицевой панелью мне не совсем понятна, я допускаю такой вариант что в базе панель вообще затерта, в таком случае ни одна панель с магнитолой не заработает.
- Serano
- Пробег: 150000
#95панель отключена ?
- Вложения
Последний раз редактировалось Serano 10 мар 2018, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#96Выложите пожалуйста на файлообменник, не читаемо с форума.
- Serano
- Пробег: 150000
#97поменял фото.
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
конфиг нерабочими кнопками. https://drive.google.com/open?id=1biwkJ ... z0bwTJQFXw
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#98Как я и предполагал, ты затер Fmux под ноль, ни одна панель не заработает с этим ГУ. Параметр FMux имеет значение 5, при этом значении необходимы данные из столбца BloobValue. В твоем случае он выглядит так:
А так выглядит Fmux C4:
А так 208 чижа:
А так 208 чижа:
- Serano
- Пробег: 150000
#99Я этот параметр нетрогал. У меня кнопки не идут в шину, просто перемыкаются контакты, подключается в разьём где камера. Он может затерется при изменении кнопок руля. Вот файл нетронутый без изменений https://drive.google.com/open?id=1n3nVY ... nX1cPbuW0M
- Вложения
#100Serano писал(а): У меня кнопки не идут в шину, просто перемыкаются контакты, подключается в разьём где камера.
Кнопки не могут быть резистивными по умолчанию.
Они идут либо в шину Lin и далее в CAN, либо напрямую в CAN.
Других вариантов нет.
Был неправ, есть.
Но они всё равно конфигурируются через режимы работы и я их не видел на CAN 2010, только на CAN 2004
Возможно я опять заблуждаюсь.
#102Serano
Если есть тестер, не могли бы нарисовать схему подключения кнопок, так как на CAN 2010, кнопки именно через него идут и нет возможности подключить указанные кнопки на фото.
Было бы неплохо и фото платы самих кнопок увидеть.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#103Схема есть в представленной ссылке
"8480" = Caja Telemática y:
Pin 2: Masa
Pin 5: Volumen +
Pin 6: Iluminación
Pin 8: Menú
Pin 12: Volumen -
Очевидно кнопки работают как на обогреве стекла, замыкая на массу.
Осталось понять что и как можно нарушить чтобы хардовые кнопки перестали работать
Pin 2: Masa
Pin 5: Volumen +
Pin 6: Iluminación
Pin 8: Menú
Pin 12: Volumen -
#104Pavel
В iV2 12й и 6й контакты - это видеовход на видеорегистратор (схема с DS3)
Поэтому я сомневаюсь в реальности данной схемы.
#105Pavel писал(а):Осталось понять что и как можно нарушить чтобы хардовые кнопки перестали работать
Думаю телекодировкой легко. Например в дисплее А С есть физические кнопки но они не работают пока в дисплее не пропишешь что управление идёт по этим кнопкам а не по кан шине.
