[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Модератор: Pavel
- Ефрейтор
- Авто: Citroёn C5 thp Черный
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: 308
Re: [БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
#61Включил в config_options все параметры.
В меню магнитолы появился скрытый экран который можно вывести нажимая на кнопку правого подрулевого рычага. И теперь в верху экрана постоянно надпись "Конф. невозмож., ошибка DOTE". Кто знает что это?
- Вложения
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#62Ох и рисковый ты, что это и с чем едят думаю ни кто не подскажет, не было такого опыта.
- Serano
- Авто: Citroen C4 1 generation
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: первый авто
#63подскажите а как vin сменить ? диагбоксом не получается.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#64Диагбокс должен замечательно менять Vin, при желании его можно сменить в базе up_config.sqlite, но он в зашифрованом виде.
#65Serano писал(а):подскажите а как vin сменить ? диагбоксом не получается.
Выбором другого автомобиля, например пежо 508 и когда он не определит магнитолу автоматом, то предложит выбрать из двух имеющихся например SMEG и RNEG2 , то выбираете как раз RNEG2 и в нём спокойно меняется VIN
- Serano
- Пробег: 150000
#66спасибо .изненил старым диагбоксом через rneg. подскажите как дисплей перевернуть ? изображение перевёрнуто. smeg iv2 от ds3 can 2004.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#67Есть параметр отвечающий за ориентацию экрана, по памяти не скажу, позже гляну.
- Serano
- Пробег: 150000
#68cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/smeg" это полная команда для копирования ?
#69cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/bd0"
Перенос с ГУ на флешку USB
cp "/bd0/*","/USER_DATA/user_data/sqlite"
эта команда переносит все файлы с флешки в гу.
Клади на флешку только то что редактировали.
- Serano
- Пробег: 150000
#70дисплей уже перевернул. изменил параметр display orientation, была единица .
- Serano
- Пробег: 150000
#71Pavel.тоже интересует меню с выбором тем, можете скинуть свои настройки, может найду,сравню со своими .
- Serano
- Пробег: 150000
#72Pavel.тоже интересует меню с выбором тем, можете скинуть свои настройки, может найду,сравню со своими . up_common.sqlite
- Авто: C4 B7 Hatchback, 1.6 eHDI, Busyness
- Пробег: 111000
- Прошлый авто: VW CADDY Maxi 2.0 TDI / 2010
#73привет
Извини, пожалуйста. но я родом из Германии и переводил с помощью Google
ich habe ein smeg+ iv2, Я думаю, что у меня есть решение для предложения VIN.
в файле «up_config.sqlite» VIN указывается с позиции 176 на 192. Однако закодировано.
Я открыл файл config.sqlite с помощью программы «SQLite Expert Professionel».
Затем с помощью мыши в поле «InitValue» правой кнопкой мыши и с редактором Hex Editor (Flyoutmenu).
Мой Vin: VF7NC9HR8CY620486 = ASCII
Jetzt den ASCII Wert in DEZIMAL übersetzen (online) ergibt VIN :86 70 55 78 67 57 72 82 56 67 89 54 50 48 52 56 54 = Dezimal
Also: V=86 F=70 7=55 ....
ich hoffe das kann mal einer ausprobieren.
С моей Smeg + IV2 Wi-Fi по-прежнему отключен. Я не могу это попробовать.
Надеюсь, это многое поможет здесь.
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
Теперь переведите значение ASCII в DEZIMAL (онлайн) в VIN: 86 70 55 78 67 57 72 82 56 67 89 54 50 48 52 56 54 = Десятичная
Итак:V=86 F=70 7=55 N=78 C=67 9=57 H=72 R=82 8=56 C=67 Y=89 6=54 2=50 0=48 4=52 8=56 6=54
Надеюсь, что можно попробовать.
Как активировать WIFI? Только с DiagBox?
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
Ер йен скриншот
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Редактирование с помощью Hex Editor
Пожалуйста, измените только первое значение!
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Извините, если перевод не отображается правильно
Я думаю, что Data Pro и SQLite не отображают значение. Вот почему я выбрал SQLite Expert Professionel
Ер йен скриншот
- Вложения
- Serano
- Пробег: 150000
#74Дотелекодировался. Изменил тип кнопок на руле на номер 3, теперь не работают кнопки, из навигации не куда нельзя выйти. не подскажете как зайти в меню вайфай ? чтоб залить рабочий конфиг. smeg iv2 can 2004 ds3. Ещо вопро с, от nac citroen c3 с сенсорными кнопками подойдёт дисплей ?
- Вложения
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#75Ну у вас на панели должна быть кнопка меню, которая открывает все функции магнитолы - навигация, бк и т.д. Дисплей нак со смег маловероятно.
