[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Благодарил (а): 1430 раз
#136
Сообщение frog2050 » 07 окт 2017, 20:18
Для тех у кого не поддерживает камеру, есть дорогое решение(~260$), корейский или китайский модуль сопряжения камер .
Как выяснилось, китайский вариант требует принудительного включения з/х(сигнал от лампочки), а корейский вариант из САN шины берёт сигналы.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#137
Сообщение vorogen » 07 ноя 2017, 23:56
Тыц
не может ли помочь вот эта приблуда в подключении, по идее тот же видеоинтерфейс только цена покошернее?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#138
Сообщение Pavel » 08 ноя 2017, 09:40
Я так понимаю это видео интерфейсы для распбери, не вижу в нем сквозного lvds сигнала, сомневаюсь в ее применимости в нашем случае.
vorogen
Пробег: 1000
#139
Сообщение vorogen » 08 ноя 2017, 15:31
что оно для расбери это не мешает)
по спеке:
8 LVDS output,6/8/double 6/double 8 LVDS
11 LVDS 30Pins input
но как то это с картинкой не матчится
#140
Сообщение frog2050 » 08 ноя 2017, 16:48
vorogen
Может проще второй дисплей поставить для камеры :)
https://ru.aliexpress.com/item/4-3-inch ... 11988.html
corvin1
Авто: Citroen C5 X7 2.0 exclusive
Пробег: 117000
#141
Сообщение corvin1 » 20 ноя 2017, 20:18
В diagbox ошибка FF81 "Дефект видеовхода системы визуальной помощи при движении на передаче заднего хода (AVR)" есть. В smeg+iv2 все необходимое прописано. Камера не включается. При проверке в diagbox, в разделе smeg_plus, тест исполнительных элементов, проверка видеовхода камеры заднего вида, камера включается на 3 секунды для проверки. Чего еще не хватает не понятно.
Pavel
Пробег: 222 222
#142
Сообщение Pavel » 20 ноя 2017, 21:17
Что то с камерой, подключена верно?
#143
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2017, 22:01
corvin1
Видео камера должна быть включена до переключения на заднюю скорость.
corvin1
Пробег: 117000
#144
Сообщение corvin1 » 20 ноя 2017, 22:22
Подключена от прикуривателя для проверки. Питание подключено до включения задней передачи.
Pavel
Пробег: 222 222
#145
Сообщение Pavel » 20 ноя 2017, 22:24
Возможно сама камера дохлая?
corvin1
Пробег: 117000
#146
Сообщение corvin1 » 20 ноя 2017, 22:26
Во время теста камеры через diagbox изображение с камеры есть.
Pavel
Пробег: 222 222
#147
Сообщение Pavel » 20 ноя 2017, 23:43
Попробуйте другой источник видео сигнала. Я когда подключал первый раз использовал цифровой фотоаппарат с аналоговым выходом.
corvin1
Пробег: 117000
#148
Сообщение corvin1 » 21 ноя 2017, 00:04
Похоже на то что bsi не может включить видеовход и пишет ошибку. А diagbox при проверке видевхода включает его нормально. Пробовал два разных источника, результат одинаковый.
Pavel
Пробег: 222 222
#149
Сообщение Pavel » 21 ноя 2017, 00:30
Смег установлен с завода или сами ставили? Если сами, все ли прописано в диагбоксе?
corvin1
Пробег: 117000
#150
Сообщение corvin1 » 21 ноя 2017, 20:13
Ставил сам. Прописано все.
