[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
qidop
Генерал-майор
Генерал-майор
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Прошлый авто: volvo S80II; C4-sedan; C4 хэтч
За разработку логотипа Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 487 раз
#121
Сообщение qidop » 14 май 2017, 01:28
Aalexey07 писал(а):Источник цитаты Или просто убрать камеру с панели приборов и поставить на крышку багажника
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#122
Сообщение Pavel » 14 май 2017, 12:00
Aalexey07
Мои поздравления, в нашем полку прибыло. Рад что мой опыт оказался кому то полезен. Судя по стикеру эта магнитола из той же ревизии что и моя, версия железа PRS1 и дата производства июнь 15 и август 15. Можно вычислить по VIN с какого по какой Opr ставились эти магнитолы. Тогда можно будет утверждать почти наверняка что у всех авто выпущенных в тот период камера поддерживается. Попала мне на медни в руки smeg PRS1.3 и как я его не крутил не выходит каменный цветок. Не заработала камера в нем. У тебя эта магнитола с завода стояла или сам доустанавливал?
Aalexey07
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
Пробег: 20600
Прошлый авто: Peugeot 307
За верность PSA
#123
Сообщение Aalexey07 » 14 май 2017, 12:18
Pavel
Получилось благодаря твоему отчету :) спасибо.
Магнитола стояла сразу, думаю с завода (вряд ли дилер ее сам ставил).
VIN отправлю в личку.
Pavel
Пробег: 222 222
#124
Сообщение Pavel » 15 май 2017, 09:50
К сожалению изучение VIN кодов не даст нам какое то представление он наличии или отсутствии камеры, под один и тот же артикул попадают магнитолы как с камерой так и без :ydvl:
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 47 раз
#125
Сообщение Colobok_m » 02 июн 2017, 22:06
Привет всем. Небыло ни у кого такой версии смега (без нави), для подключения камеры? А то весь в сомнениях, заказать или нет для пробы, а потом для установки.
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
Aalexey07
Пробег: 20600
За верность PSA
#126
Сообщение Aalexey07 » 05 июн 2017, 15:26
Colobok_m
Привет! У меня после манипуляций с базой данных и Лексией блок телематики показал ошибку "Visual reversing assistance (AVR) video input faulty" (раньше не проверял, но думаю, что ее не было).
Уже после этого пробовал с камерой. Так что попробовать можно и без камеры :)
Pavel
Пробег: 222 222
#127
Сообщение Pavel » 05 июн 2017, 15:31
Речь я так понимаю о том что смега в машине еще нет, колобок решает брать ему такой смег или нет. С 1.4 еще не сталкивался.
Colobok_m
Пробег: 17000
За верность PSA
#128
Сообщение Colobok_m » 05 июн 2017, 17:54
Pavel
Смег есть. Он был с завода. Сомнения в камере, стоит брать или просто потрачу 500-600р. зря. Ну раз небыло такого ни у кого, наверное буду заказывать, после испытаний с БД.
Pavel
Пробег: 222 222
#129
Сообщение Pavel » 05 июн 2017, 18:11
Если ошибка появится то камера есть. Можно. Сначала проверить потом камеру брать.
Благодарил (а): 1430 раз
#130
Сообщение frog2050 » 05 июн 2017, 18:29
Pavel писал(а):Источник цитаты Если ошибка появится то камера есть.
У меня ошибка была про неподключенную камеру :(
Дмитрий 388
Авто: С4 седан 150 л.с. 2016г
Пробег: 5000
Прошлый авто: рено логан
#131
Сообщение Дмитрий 388 » 22 сен 2017, 07:54
Привет Всем! Подскажите про фаилы inf, контрольную сумму нужно прописать вместо той которая была в не измененном фаиле или удалять ничего не надо и просто вписать в начале фаила?
Pavel
Пробег: 222 222
#132
Сообщение Pavel » 22 сен 2017, 08:32
Нужно заменить данные которые есть на измененные.
Дмитрий 388
Пробег: 5000
#133
Сообщение Дмитрий 388 » 23 сен 2017, 12:34
Pavel
Спасибо!
Дмитрий 388
Пробег: 5000
#134
Сообщение Дмитрий 388 » 07 окт 2017, 16:23
Весело когда ты врач и далек от всего этого, а камеру хочется)
Скачал фаилы прошивки, отредактировал, перезаписал в Smeg. Кабель заказал на али, диагбокс установил с диска 3омплектного версия 7.83 меню на английском. В BSI выбрал пунк rear parcass and visual ass. И еще есть пункт просто visual park ass выбрал yes до этого стояло no. В результате перестал работать парктроник. При вкл з/п экран загорается а определение расстояния и звук предупреждающий не работают. Вернул назад настройки и прошивку вроде заработало как было. Ошибка по камере не появилась хотя не уверен что я в нужном месте смотрел.
Pavel
Пробег: 222 222
#135
Сообщение Pavel » 07 окт 2017, 16:35
Как выяснилось смег может быть с камерой а может без, если все сделали правильно а не работает, возможно смег ее не поддерживает.
