Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Полезная информация:
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Обновление. Спецификация G13 отменена
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33.
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию, органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Подобный состав в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Антифризы и теплоносители. (Обучающая презентация)
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
CITROEN/PEUGEOT производитель ARTECO NV / BRUGAROLAS, S.A
(PSA) 9735 K0 - 5 литров; охлаждающая жидкость -35С
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
Антифризы, для после гарантийного обслуживания
CITROEN/PEUGEOT поставщик ACIA
9979 78 (1л), охлаждающая жидкость -35С GLYSANTIN G33.
9979 81 (1л)
CITROEN/PEUGEOT REVKOGEL (Бельгия). Цвет сине-зелёный.
1637756580 (10л) охлаждающая жидкость -35С
1637756480 (5л)
1637756380 (2л)
1637756080 (1л) (концентрат)
Антифриз от Kroon-oil
COOLANT SP 14 Арт. 31219 - 5л, Арт. 31218 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" выпускает из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 но его ввиду невостребованности сняли с производства.
Теперь Freecor DSC "Техноформ" разливает этот же антифриз для
Liqui Moly
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33
Антифриз Охлаждающая жидкость - Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 1л.png
Артикул: 21130, объем: 1 л
Артикул: 21131, объем: 5 л
Информация к продукту PI 19/08/04/2020
Kühlerfrostschutz KFS 33
Антифриз от Eurorepar
артикул SLM0017900 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Ещё немного информации:
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, (содержит в своём составе только карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В этих антифризах только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики. От этих антифризов у вас точно ничего в осадок не выпадет.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Примеры и последствия применения некачественных ОЖ
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Об объёмах здесь
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость[/spoiler]
Благодарил (а): 3218 раз
#811
Сообщение SHKoder » 18 янв 2018, 10:51
Pro*777Rock писал(а):Регламент есть!
Официальный регламент? Можно пруф?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
underf00nd писал(а):
SHKoder писал(а):рефрактометром
ареометром
Да, ареометром тоже можно.
Я говорю о том что имею на руках :)
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 19 раз
#812
Сообщение Pro*777Rock » 18 янв 2018, 10:55
avtomatik
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
Пробег: 230000
Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
Благодарил (а): 25 раз
#813
Сообщение avtomatik » 18 янв 2018, 11:24
Какой то кривой пруф...
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
#814
Сообщение Pro*777Rock » 18 янв 2018, 11:39
avtomatik
Если Вы настолько некомпетентны с работой в интернете, что ж пожалуйста - копипастить мы умеем:
Антифриз
GLACELF AUTO SUPRA
полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов. Рекомендуемые интервалы замены:
- 650 000 км /8 000 часов /5 лет для грузовиков
- 250 000 км /5 лет для легковых автомобилей.
GLASELF PLUS
сохраняет защитные свойства: до 250000 км (3000
часов) при использовании в грузовых автомобил
ях; до 100000 км (800
часов) при использовании в легковых автомобилях.
Рекомендуется заменять антифриз раз в 3 года или по достижении
пробега, приведенного выше.
Делаем вывод, что официальный регламент производителей антифриза TOTAL, который используется в наших авто, официально существует!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#815
Сообщение max-fantom » 18 янв 2018, 11:57
Pro*777Rock
Официальный регламент должен исходить от PSA, а не от стороннего производителя жидкостей который ни за что ответственности не несет.
GLACELF AUTO SUPRA - это G12 , как я понимаю ?
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
#816
Сообщение Pro*777Rock » 18 янв 2018, 12:03
max-fantom писал(а):Pro*777Rock
Т.Е. по Вашим словам, когда вы покупаете автомобиль с рук, то когда менять масло вы спрашиваете у бывшего владельца, а не смотрите в сервисную книжку?
GLACELF AUTO SUPRA - это G12, если смотреть по цвету, то да... однако G11,12,13... - это обозначение Vagовское, а большинство производителей, как правило, подстраивается под эти стандарты...
avtomatik
Пробег: 230000
#817
Сообщение avtomatik » 18 янв 2018, 12:21
Pro*777Rock
Ну так и надо давать ссылку на конкретный текст, а не на главную страницу сайта.
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
#818
Сообщение Pro*777Rock » 18 янв 2018, 12:30
avtomatik
Кому и что нужно - каждый определяет сам, кому-то и намека понятно, а кому-то все изложишь, да разжуешь - все равно смотрит как баран на новые ворота...
А с другой стороны, если вы не хотите разбираться и смотреть ресурс о/ж вашего авто, то как бы мне то что с того? для себя я все давно решил и определил...
Ссылка дана как раз на антифриз... который производится 3 видов, ткнуть надо 3 раза на три разных антифриза, там красным горит ПОДРОБНЕЕ...
Последний раз редактировалось Pro*777Rock 18 янв 2018, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
avtomatik
Пробег: 230000
#819
Сообщение avtomatik » 18 янв 2018, 12:35
Pro*777Rock
Что за истерика? Или дни критические? Афобазол по схеме...
#820
Сообщение Technics66 » 18 янв 2018, 12:37
Вы закончили выяснять отношения?
Пробег: 135 000
#821
Сообщение max-fantom » 18 янв 2018, 13:52
Pro*777Rock писал(а):А что касается того, какой антифриз лучше заливать
1. Если автомобильный радиатор сделал из меди или её сплавов, то лучше использовать красный G12 (карбоксилатный)
2. Если автомобильный радиатор сделал из алюминия или его сплавов, то лучше использовать зеленый G11 (силикатный)
Тогда почему рекомендуете лить G12 когда у нас все радиаторы алюминиевые???
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
#822
Сообщение Pro*777Rock » 18 янв 2018, 14:22
Про рекомендации - это рекомендации сайтов, которые я штудировал по поиску информации об антифризах (тосолах) вообще.
Я так для себя решил, прочитав именно об этом антифризе
#823
Сообщение SHKoder » 18 янв 2018, 15:04
Pro*777Rock
Я вообще не понимаю, причем здесь Total антифриз и наши Citroenы ??
Вообще не вижу связи.
Ну и пусть они там себе рекомендуют что хотят, а на заводе льют разве Total антифриз?
От того что у меня машины Citroen, я увы не завтракаю французскими круассанами
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
#824
Сообщение Pro*777Rock » 18 янв 2018, 15:20
В тольятти ОД заливает ТОТАL, у вас понятия не имею что залито. Мало того не ОД в Тольятти так же льют ТОТАЛ. А на заводе разве не тотал антифриз?
Пробег: 135 000
#825
Сообщение max-fantom » 18 янв 2018, 15:23
Pro*777Rock писал(а):А на заводе разве не тотал антифриз?
Нет. То говно что льют с завода однозначно не Total.
