Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Полезная информация:
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Обновление. Спецификация G13 отменена
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33.
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию, органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Подобный состав в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Антифризы и теплоносители. (Обучающая презентация)
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
CITROEN/PEUGEOT производитель ARTECO NV / BRUGAROLAS, S.A
(PSA) 9735 K0 - 5 литров; охлаждающая жидкость -35С
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
Антифризы, для после гарантийного обслуживания
CITROEN/PEUGEOT поставщик ACIA
9979 78 (1л), охлаждающая жидкость -35С GLYSANTIN G33.
9979 81 (1л)
CITROEN/PEUGEOT REVKOGEL (Бельгия). Цвет сине-зелёный.
1637756580 (10л) охлаждающая жидкость -35С
1637756480 (5л)
1637756380 (2л)
1637756080 (1л) (концентрат)
Антифриз от Kroon-oil
COOLANT SP 14 Арт. 31219 - 5л, Арт. 31218 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" выпускает из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 но его ввиду невостребованности сняли с производства.
Теперь Freecor DSC "Техноформ" разливает этот же антифриз для
Liqui Moly
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33
Антифриз Охлаждающая жидкость - Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 1л.png
Артикул: 21130, объем: 1 л
Артикул: 21131, объем: 5 л
Информация к продукту PI 19/08/04/2020
Kühlerfrostschutz KFS 33
Антифриз от Eurorepar
артикул SLM0017900 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Ещё немного информации:
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, (содержит в своём составе только карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В этих антифризах только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики. От этих антифризов у вас точно ничего в осадок не выпадет.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Примеры и последствия применения некачественных ОЖ
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Об объёмах здесь
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость[/spoiler]
Пробег: 25лет
#1846
Сообщение juri » 02 май 2023, 10:16
Не расстраивайте человека надеюсь G12+ там честный.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#1847
Сообщение Nicolas » 05 май 2023, 18:29
SkyRIN писал(а):KROON-OIL у меня начал менять цвет уже буквально через 500-1000 км пробега после замены. Он ведет себя аналогично жиже, залитой с завода.
Проехал на этом антифризе за 5 месяцев почти 6000 т.км.
Не светлеет, как у вас и уж тем более нет осадка.
Брал в Апексе.
Дальше посмотрим, как себя поведёт, но исчезновение красителя меня не пугает.
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
#1848
Сообщение stalin » 06 май 2023, 22:12
Так, докладываю... Прокатал я антифриз 1637756480 ANTIFREEZE LIFE более двух лет, всё хорошо, не то что гамно с завода, ни цвет, ни уровень не поменялся. Поменялась цена, она улетела в космос.
Поэтому я взял у своей куги антифриз Ford 1890261 концентрат + вода, который просто шикарный и проверен десятилетиями, он и к турбо и к атмо движкам подходит, залил в турбо ситрик и всё хорошо как раньше, за не дорого и надёжно. :wink:
З.Ы. Как вспомню ослиную мочу, которую льют с завода, аж злость берёт, что никто этих уродов, кто пролоббировал это дерьмо лить, даже не уволил...
Anton142900
Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 29551
Прошлый авто: Сhevrolet Aveo 1.6 116p.s MT
Благодарил (а): 9 раз
#1849
Сообщение Anton142900 » 07 май 2023, 11:20
stalin писал(а):Так, докладываю... Прокатал я антифриз 1637756480 ANTIFREEZE LIFE более двух лет, всё хорошо, не то что гамно с завода, ни цвет, ни уровень не поменялся. Поменялась цена, она улетела в космос.
Производство этого антифриза ОбнинскОргСинтез! Так что можно не парится и не переплачивать за канистру с наклейкой Форд, а брать антифриз Синтек, что получается одно и тоже.
stalin
Пробег: 110000
#1850
Сообщение stalin » 07 май 2023, 18:50
Anton142900 писал(а):Производство этого антифриза ОбнинскОргСинтез!
У лохов обнинск, кто не смотрит что покупает. Если что, там всю жизнь была Германия, а у нас это подделка как у PSA с завода или как у PSA с завода хохляндия, а у пацанов антивриз Ford Germany и антифриз citroen France.
И заливать синтек, это то же самое что заливать анфириз как с завода
Anton142900
Пробег: 29551
#1851
Сообщение Anton142900 » 12 июн 2023, 14:17
Еще с момента покупки авто меня напрег цвет антифриза в расширительном бочке. Он представлял из себя довольно таки печального цвета жижу, напоминающую болотную. А по скольку большинство антифризов имеют срок службы не более 5-ти лет или определенное количество километров в зависимости что наступит раньше. То в моем случае замена произведена по годам .
Про выбор антифриза.
Сначала хотел залить в авто проверенный уже на двух авто антифриз GM 93170402, но из за того что литровая емкость с ним сейчас стоит около 1,4 тысяч рублей от него пришлось отказаться. И вот блуждая по виртуальным витринам интернет магазинов набрел на антифриз фирмы COMMA. Посмотрел про него информацию. Меня все устроило и остановился на нем. Антифриз красный концентрат COMMA 1л SUPER LONGLIFE RED CONCENTRATED ANTIFREEZE SLA1L
Куплено было три литровые канистры концентрата по 1л и четыре канистры по 5л дистиллированной воды на промывку системы и на разбавление концентрата.
И приступил к работе по замене. Снял значит я сначала нижний пластиковый пыльник затем защиту металлическую. И вот уже готов был снять разъём нижнего патрубка радиатора что бы слить старый антифриз, но не тут то было! Он не хотел сниматься от слова совсем!
Казалось бы должно быть все просто, снял скобу фиксатор разъёма и снимай патрубок. Но не тут то было. Провозился я с ним долго. Смотрел здесь на драйве отчеты по замене, но тут НИ У КОГО нет информации о том что он Ооочень тяжело снимается! Прибывая в небольшом отчаянии от того, что моя затея по замене антифриза может сегодня не состояться по причине того что я банально не смог снять нижний патрубок мне не очень импонировала и я решил обратиться к коллеге по авто SkyRIN за помощью. И он мне подтвердил, что нужно просто тянуть. В итоге конечно хрен знает с какой попытки патрубок я этот все таки снял при этом искупал себя в антифризе )) И когда сливал с блока двигателя тоже немного обливался. Причем каждый раз.
Жижа которая находилась в системе имела следующий цвет. Не похожа на антифриз не правда ли?!
Затем пошла первая промывка. И вот опять не могу снять патрубок этот. Тоже промучился изрядно. Короче пока не смазал силиконовым маслом пластиковую часть патрубка на радиаторе менял бы антифриз я еще очень долго. )))
В итоге сделал три промывки системы. На фото с права на лево:
. Слитый антифриз.
2. Первая промывка.
3.Вторая промывка.
4. Третья промывка.
После третьей промывки решено было уже залить новый антифриз.
Разбавляем и собственно говоря заливаем в систему.
Залилось сразу почти 5л затем выгонял поздух из системы через расширительный бочек не закрывая крышку. Затем на слелующий день долил еще примерно 200мл до отметки между МАХ и MIN. Получилось, что 6 литров антифриза необходимо всего в систему. 5,2л в системе и 800 мл на доливку еще остается.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#1852
Сообщение АлеХандр » 23 июл 2023, 14:35
Этим летом собирался заменить антифриз и помыть снаружи радиаторы - сделал и поэтому небольшой отчет. Основная цель была промыть снаружи радиаторы- двигателя и кондиционера и заодно заменить жидкость. Двигатель ЕС5. Сначала открутил болтики, которые держат консоли удерживающие радиатор сверху. Это особая задача и спасибо одноклубнику за совет как это сделать, так как ключом, отверткой туда не подлезть. Поэтому откручиваем с терпением плоскогубцами с узким носиком. Далее снимаем самозажимные хомуты, покупал для этого специальные клещи (450 руб.). Верхний еще куда ни шло снять, а вот нижний был повернут разъемным механизмом вниз, а защиту двигателя я не снимал. Поэтому только специальными клещами и можно было снять нижний хомут. Слил все в емкость - сливается около 3 литров, если не проводить продуваний и прочих действий. Снял два колпачка - один у двигателя, второй у патрубка на печку - еще немного подслилось, да и при заливке антифриза их рекомендуют держать открытыми. Радиатор двигателя, освобожденный от консолей, легко вынимается. Радиатор кондея отклоняется к двигателю и хорошо промывается. Таким образом, промыл снаружи оба радиатора. Все вернул на место, поставил новые самозажимные хомуты и залил такой же антифриз. Поэтому не бился за полное сливание так как менял его менее двух лет назад. Теперь по чистоте и цвету - цвет антифриза не изменился, не помутнел (заводской изменил цвет и помутнел через пару месяцев). Антифриз Wolf G12+. По чистоте радиаторов: за 5 лет эксплуатации машины (83 т. км.) между ними и вокруг набилась грязь, пух, насекомые. Забит не в глухую, но еще пару лет и дышать радиаторам было бы нечем. Так что процедура нужная, заодно обновил антифриз. Всем удачи и чистых дорог!
Aleqsandr
Авто: c4 Б7 хетчбек еп6 120 лс
Пробег: 150000
Прошлый авто: клина
#1853
Сообщение Aleqsandr » 19 ноя 2023, 18:54
Парни 2023 год на дворе , я перерыл весь форум и так ничего и не понял, какой антифриз фирмы залит у мея, покупал авто с рук , антифриз синий залит, что мне залить, так как из того, что представлено в шапке у этой темы в россии уже ничего нет. Хочу обновить антифриз с нуля, но скажите допуски эти обязательны PSA 715 110? что мне вообще делать я не знаю, что было залито не знаю( доливал как то на страх и риск Z45ev g12++, вроде реакции никакой не было) доливал литр точно все норм, антифриз куда то уходит не пойму по немногу. , а то что я видел в интернете, то таких антифризов в России больше нету? Как мне быть? никто не
Последний раз редактировалось Aleqsandr 19 ноя 2023, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#1854
Сообщение anderson » 19 ноя 2023, 19:29
Допуски не обязательны.Купите G12+ красный,перед заменой промойте дистиллированной водой.
Aleqsandr
Пробег: 150000
Прошлый авто: клина
#1855
Сообщение Aleqsandr » 19 ноя 2023, 20:43
anderson писал(а):Допуски не обязательны.Купите G12+ красный,перед заменой промойте дистиллированной водой.
А если сейчас у меня синий антифриз? ничего не случится?) простите за такие вопросы , но все же уточню
anderson
#1856
Сообщение anderson » 19 ноя 2023, 22:10
Ничего не случится.Но чтобы два раза антифриз не сливать,для начала выясните откуда он уходит.Тут или термостат или помпа,скорей всего первое.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#1857
Сообщение miron16 » 20 ноя 2023, 00:22
Aleqsandr писал(а):Парни 2023 год на дворе , я перерыл весь форум и так ничего и не понял, какой ант то таких антифризов в России больше нету? Как мне быть? никто не
Плохо ищите полно предложений с допуском пса
Отправлено спустя 51 секунду:
Антифриз Охлаждающая жидкость - Screenshot_2023-11-20-00-20-56-670_com.android.chrome.jpg
Антифриз Охлаждающая жидкость - Screenshot_2023-11-20-00-21-02-141_com.android.chrome.jpg
концентрат номера в шапке имеются
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#1858
Сообщение Navigator » 20 ноя 2023, 09:09
тогда полная промывка перед сменой цвета.
Aleqsandr
Пробег: 150000
Прошлый авто: клина
#1859
Сообщение Aleqsandr » 20 ноя 2023, 14:37
это дестилированой водой?
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 35 секунд:
Может просто тогда взять синий антифриз z45ev 12 G++?
Colobox
Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
Пробег: 84500
Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
Благодарил (а): 35 раз
#1860
Сообщение Colobox » 20 ноя 2023, 15:49
Вам важен цвет или допуск?
А промывка нейтральным агентом (водой) нужна, потому что никто сейчас не знает, что там было залито.
