Замена масла через щуп
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#46
Сообщение Navigator » 08 янв 2022, 18:31
calabocero писал(а):но у современных ВАЗов и бенз нормально не заливается - пистолет постоянно отстреливает. Где-то ролик видел
Только в нивах
#47
Сообщение Technics66 » 08 янв 2022, 21:36
АлеХандр
Мне ребята давали подобный насос для откачки масла и таким образом я раза 2-3 менял. При замене столкнулся со следующими проблемами:
1. Насос который мне дали работает по принципу плунжерного насоса и в нём стали западать пружинки и клапана и он толком не качал. Но это относится только к насосу который у меня а тут может по другому работает.
2. Я так и не понял как устроен канал щупа на EC5 но в нём где-то есть угол с острыми краями. Трубку вставить можно достаточно легко а вот при вытаскивании она застревает, и если её вытаскивать покручивая то на трубке остаются задиры. Вроде всё ничего но вот сколько пластика с трубки срезалось в масляную систему непонятно и наличие мелкого пластика в масле сильно напрягает.
Для "промежуточной" замены масла такой способ можно применять, а вот на постоянку лучше через пробку. Мне вот сейчас надо масло менять а на яму попасть не могу и думаю через щуп поменять, но через 5т.к. замена через слив через пробку.
P.S. Трубки и фитинги похоже используются стандартные которые используются в промышленной автоматизации для подачи воздуха в пневмоцилиндры и т.д. Сейчас работаю в этой сфере и подобных трубок разных производителей, разной плотность и разным диаметром у меня достаточно и хочу попробовать их по засовывать но времени не хватает.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#48
Сообщение АлеХандр » 08 янв 2022, 22:56
Спасибо за развернутый ответ)
Для промежуточной замены масла и хочу приобрести. Летом спокойно меняю на даче на импровизированной эстакаде, откручивая пробку. А вот в холодное время лезть под машину не хочется, но привык такие мелочи, как замена масла, фильтров, делать сам. Вот поэтому и загорелся идеей насоса. Уже заказал. Впоследствии отпишусь как проходит и выходит трубка)
calabocero
Пробег: 38
#49
Сообщение calabocero » 09 янв 2022, 00:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты Для "промежуточной" замены масла такой способ можно применять
АлеХандр писал(а):Источник цитаты Для промежуточной замены масла и хочу приобрести
а что за промеж_уточная замена? Для чего она?
всегда менял примерно через 7-8тыс.км. Надо еще где-то в середине?
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#50
Сообщение miron16 » 09 янв 2022, 01:39
calabocero
У кого-то есть гарантия и они ездят к ОД каждые 10000, а посередине меняют ещё сами, ну и привыкли к тому как раньше называлось ТО, было каждые 20000, а между ними промежуточная замена масла, вот и называют промежуточная замена масла, а вообще в идеале менять масло по мото часам, а не по пробегу. Но это уже другая история
#51
Сообщение Technics66 » 09 янв 2022, 10:08
calabocero писал(а):Источник цитаты а что за промеж_уточная замена?
В моём случае когда делаю много работ типа замены всех фильтров, раскоксовка и прочее то тут основная замена масла, а если через 5т.км просто масло поменять то промежуточная.
АлеХандр
Пробег: 90000
#52
Сообщение АлеХандр » 09 янв 2022, 21:57
calabocero
Гарантия закончилась и теперь я сам устанавливаю "промежуточные" интервалы замены (впрочем, я их сокращал и при гарантии - люблю масло менять). Все очень просто: между дачными сезонами достаточно большой интервал - поэтому и надо дополнительно (промежуточно) сменить масло. Особенно по моточасам. Питер, особенно этой зимой, в пробках "любит" постоять...
МихаиЛЛ357
Авто: С4 седан 150 л.с. Белый
Пробег: 9000
Прошлый авто: Форд таунус
Благодарил (а): 5 раз
#53
Сообщение МихаиЛЛ357 » 11 янв 2022, 20:14
Сколько стоит ТО у официалов?
АлеХандр
Пробег: 90000
#54
Сообщение АлеХандр » 11 янв 2022, 20:54
МихаиЛЛ357
Вы не в той теме спрашиваете. Но явно ТО стоит дороже насоса (1700 р.) из этой темы раз так в 7 с материалами дилера)). А на ТО они заменят масло, фильтры, подсоединят сканер и сделают вид, что все ОК, шлепнут штамп.
Fiit
Авто: 408 Style EC5+MT
Пробег: 50000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
#55
Сообщение Fiit » 11 янв 2022, 22:08
Пользовался таким насосом с Алиэкспр. 3 года, 6 замен. После 3 замены слабее, дольше качает. На 6 замене умер. Приобрел Мастак 130-10006. Это песня. Без подключения к АКБ, трубка забора металл, все соединения плотные (чистота), удобная тара, быстрая откачка. ЕС-5 без проблем.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#56
Сообщение OlegGF » 12 янв 2022, 00:29
Fiit писал(а):Источник цитаты Приобрел Мастак 130-10006. Это песня. Без подключения к АКБ,
вот это?:
https://www.mactak.ru/catalog/goods/ust ... 130_10006/
Fiit
Пробег: 50000
#57
Сообщение Fiit » 12 янв 2022, 09:15
OlegGF писал(а):Источник цитаты вот это?:
Да
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#58
Сообщение anderson » 12 янв 2022, 13:54
Fiit писал(а):Источник цитаты 3 года, 6 замен.
Поэтому и не стал я брать электро, всё что дешевле 2500 откровенный шлак который требует доработок напильником и не факт что прослужит более 10 откачек.Более менее качественные электро насосы которые прослужат подольше стартуют от 3500т.р но к ним требуется докупать,крокодилы,шланги и т.п. так как идут пустые.Поэтому поломав голову и взвесив все плюсы и минусы взял ручной вакуумник такой же как и "Мастак",но под другим названием.Им было сделано порядка 25 откачек масла и он работает и будет работать так как ломаться там нечему.
Минус один.Похвастался..теперь все родственники и товарищи берут у меня эту чудо банку для замены масла. :D
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
#59
Сообщение turbinf » 12 янв 2022, 14:49
У тебя в профиле указан автомобиль с турбо двигателем. И трубка проходит? Я хотел щуп от уазика поставить (лента) так засунуть не смог.
anderson
#60
Сообщение anderson » 12 янв 2022, 15:03
turbinf писал(а):Источник цитаты И трубка проходит?
.Вообще без проблем.Так же этим насосом удаляю остатки масла в масленном стакане фильтра (там грамм 100 легко можно вытянуть) и вычищаю шлак их цилиндров при раскоксовках.Вообще этот насос брал именно для раскоксовок,так как при них приходится до трёх раз сливать масло,а дёргать туда сюда авто подъемник очень не удобно и отнимает немало времени.
