Замена масла через щуп
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 304 раза
Сообщение SkyRIN » 06 янв 2022, 15:23
Приветствую всех!
Решил написать сюда, т.к. тема касается двигателя EP6FDT MD, а именно - процедуры замены масла в двигателе через щуп.
На форуме несколько раз поднималась тема применения устройства для откачки масла через щуп (были голоса как "за" так и "против", аргументируя тем, что с помощью такого устройства невозможно откачать все масло) и что не для всех двигателей данная процедура подходит. В техдокументации Citroen есть документ, в котором четко прописаны марки ДВС, для которых можно применять откачку масло через щуп, а для каких нет (см. ниже)
Так вот, приобрел я себе такое устройство "Устройство для откачки жидкостей Airline AOP-12-01". Покупал на яндекс маркете за 1500 руб. Родное питание от АКБ (крокодилы) не стал применять, обрезал их и подключил его к блоку питания 12В 15А (был в наличии).
Сегодня менял масло в двигателе с применением данного устройства. Вынул щуп и засунул трубку откачки масла устройства в двигатель. Трубка устройства для откачки, что засовываем в отверстие щупа, достаточно длинная, и по неопытности я засунул ее всю. Результат - насос откачал всего 1 литр масла. Видимо трубка внутри картера загнулась вверх. Методом тыка было найдено положение трубки при котором удалось выкачать практически все масло - 4,1 ... 4,2 литра. Для этого нужно при включенном насосе вводить трубку в отверстие щупа понемногу, пока не начнет качать масло (это почувствуете). Далее, когда перестал качать, еще глубже опускаем трубку и движениями "вверх-вниз" трубки ловим момент максимальной откачки масла. Вот таким способом необходимо откачивать, постепенно погружая трубку все глубже в отверстие щупа. Иначе не получится откачать весь объем.
Что могу сказать про скорость перекачки - заявленную производительность в 3л/мин он держит! Когда поток масла идет без воздуха, достаточно шустро наполняет 5-ти литровый бутыль.
Лично для себя решил, что буду пользоваться только таким способом при замене масла, т.к. чистота и порядок вокруг мне понравился (масло не льется во все стороны, не нужно лазить под авто и выкручивать пробку, руки при таком методе замены остаются чистыми :) ).
В общем, рекомендую!
Всех с прошедшим новым годом и наступающим Рождеством!!!
anderson
Благодарил (а): 205 раз
Двигатель EP6FDT MD THP 150 (рестайл)
Сообщение anderson » 06 янв 2022, 16:23
SkyRIN писал(а):Источник цитаты Трубка устройства для откачки, что засовываем в отверстие щупа
Должна быть с металлическим гофрированием и жёсткая,,тогда геморроя с поиском положения не будет.
А так да,этим методом масло можно слить практически без остатка.
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Сообщение HDiC@r » 06 янв 2022, 17:45
anderson писал(а):Источник цитаты и жёсткая
Да. Она жесткая пока на морозе. Лайфак от меня: Загодя в холодный двигатель вставляем холодную пластиковую трубку от девайса выше. При упоре в дно поддона помечаем изолентой на трубке в срез щупного отверстия. Потом уже на горячую откачиваем масло как описано у Скайрина. Откачивается всё, проверено откручиванием сливной пробки и её замены на новую с магнитом. Кстати, моего двигателя DV6C в списке нет, нахмулевали лягушатники. Если совет был полезен ставим лайк, если нет - дизлайк. С Рождеством, однако!
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение turbinf » 06 янв 2022, 18:02
SkyRIN
Нравится игрушка, кто же против. По поводу пролитого масла, вопрос спорный, фильтр менять, прольешь. Лужей больше лужей меньшей. Я грязный тазик вытираю от масла, вы будите насос чистить. Не будите же грязные инструменты хранить. И где здесь удобство и чистота.
Экономия на прокладке пробки и не более. Это цена 10-15 рублей в магазине грузовиков.
Видел я в "Технической среде ЗР" как там ловко меняет масло,но ... покупать такую игрушку не буду.
SkyRIN
Пробег: 10000
Сообщение SkyRIN » 06 янв 2022, 18:34
HDiC@r
Спасибо за совет! По поводу изоленты на трубке как метки полного погружения тоже такая мысль посетила, когда методом научного тыка удалось поймать положение, при котором откачалось практически все масло.
А по списку - EP6 тоже нет в списке, но эт никак не повлияло на то, что на практике удалось выкачать почти все масло, немного потанцевав с бубном конечно :) . Думаю, что этот список нужно "читать" с оговорками...возможно в тех ДВС, что указаны в списке, конструктивно намного проще это сделать, чем у нас....хз.
Отправлено спустя 7 минут 35 секунд:
turbinf
По поводу лужи при съеме фильтра - сам удивился, но не пролилось ни капли! Открутил корпус масляного фильтра, вынул аккуратно его с картриджем, и все чистенько. Только вглубине металлического стакана виднелась небольшая лужица масла. В общем, двигатель остался чистым :)
После откачки масла насос не чистил, все что было лишнее, стекло самотеком по трубкам аппарата. В общем, вешь зачетная :) будем пользоваться. Не знаю кто как меняет масло, а я раньше при замене умудрялся не только яму в гараже маслом загадить но и все руки по локти в масле, поэтому мой выбор - насос :D
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение OlegGF » 06 янв 2022, 23:32
А куда вы все отработку деваете? :)
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение QY » 06 янв 2022, 23:33
а как сильно этот насос аккумулятор разряжает? и если еще тот старенький )))
Есть Lexia,Юрьев-Польский
Пробег: 7 / 142
Сообщение OlegGF » 06 янв 2022, 23:59
QY
Можно же при заведенном дрыгателе! :)
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Navigator » 07 янв 2022, 00:23
Если понимаешь техпроцесс, то пофигу что откачивать механизированным способом. Даже антифриз отлично откачивается.
Хоть бы написал кто, крышку маслофильтра ослабляли или потом крутили
Пробег: 7 / 142
Сообщение OlegGF » 07 янв 2022, 00:48
Navigator писал(а):Источник цитаты Даже антифриз отлично откачивается
Можно поподробнее - этим же насосом для откачки масла?
Отправлено спустя 58 секунд:
Navigator писал(а):Источник цитаты Хоть бы написал кто, крышку маслофильтра ослабляли или потом крутили
Вот тоже интересно - как правильно?
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 07 янв 2022, 01:32
Тоже купил насос, для ЕР6С М (атмо) вполне норм сливается масло.
Экономия не только на колечке, но и на резьбе поддона. Некоторые масте прям любят сорвать резьбу пробкой. Экономия времени тоже как огромный плюс.
Единственное что отметил для себя, я сливал горячее масло в пятилитровую баклажку от незамерзайки и всю бутыль повело как в три рубля. Канистра нужна прочная.
Вопрос про утилизацию тоже на повестке дня. Михаил, maikl110, предложил вариант на заправке сдавать.
Кстати, на фестивале во Франции организаторы выдавали коврики масловаитывающие, чтобы владельцы стелили их под двигатель автомобиля на выставке в поле и не портили природу. :ded:
Отправлено спустя 57 секунд:
На сервисе некоторые мастера ослабляют :ded:
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение papa123 » 07 янв 2022, 04:48
Отработка. Есть отопительные приборы на ней. Дать объявление-приедут заберут. Я отдаю человеку, который отработкой дом отапливает
turbinf
Пробег: 78000
Сообщение turbinf » 07 янв 2022, 07:49
OlegGF писал(а):Источник цитаты А куда вы все отработку деваете? :)
С отработкой вопрос …. Сейчас в канистре оставляю у мусорных контейнеров (на гаражах) причем канистры с отработкой забирают очень быстро не знаю куда. Мусор стоит неделями, а канистры в течении нескольких часов исчезают. Больше мучает совесть куда девать промасляную ветошь, раньше сжигал, сейчас разжигать огонь запрещено, выкидываю в бытовой мусор. Печь на гараже не имею, не вижу в ней смысла.
Navigator
Пробег: 43000
Сообщение Navigator » 07 янв 2022, 09:31
Именно таким не пользовался, но приспособ множество, если в гараже есть компрессор
QY
Пробег: 36000
Сообщение QY » 07 янв 2022, 09:55
OlegGF писал(а):Источник цитаты QY
не совсем понимаю? вы сливаете масло с двигателя на работающем, вас не беспокоит давление в системе в связи потерей масла, еще скажите что все досуха выкачиваете на заведенном )))
