Фильтр салона
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Фильтр салона
Сообщение Cromium » 15 окт 2013, 14:29
Для автомобилей с автоматическим кондиционером:
- 6479 75 (угольный);
- E146177 (угольный, для автомобилей старше 3 лет).
Для автомобилей без автоматического кондиционера:
- 6479 С2 (обычный, пылевой);
- E146155 (пылевой, для автомобилей старше 3 лет).
Снятие - установка фильтра системы вентиляции салона:
Внимание!
Крышка отсека фильтра салона (или официально заглушка фильтра твёрдых частиц 6447 KN) достаточно хрупкая, и можно легко сломать как крепления (защелки), так и саму крышку при выдергивании/установке.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #82, Фото (#88)
Часто автовладельцы отмечают замятие краев фильтра по причине наличия наплыва эпоксидного герметика в нише установки фильтра салона.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #50, #129, #137;
Устранение (доработка): #45, Хорошие фото наплыва #122, #195;
Доработка фильтра салона от Figaro
Список альтернативных фильтров салона (наиболее часто упоминаемых в теме или наиболее известных брендов):
Ориентировочные размеры ниши фильтра системы вентиляции салона 285х176х36 мм.
Под оригиналами скрываются фильтры Valeo или Corteco (MicronAir).
Наибольшее восхищение получил фильтр EOLO 3F Quality E490 (он же 490)
CHAMPION CCF0227C v.s HENGST E2979LC - Описание, фото, сравнение.
Обратите внимание, что некоторые альтернативные фильтры отличаются по размерам.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Фильтр салона
#331
Сообщение juri » 22 ноя 2017, 16:52
Я готов мириться с запахами 3F, но он лучший в плане герметичной установки в кривой отсек для фильтра.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Фильтр салона
#332
Сообщение Nicolas » 22 ноя 2017, 17:13
Figaro писал(а):я сегодня спецом нюхал с пристрастием , может левак какой ?
Нет, из Француза фильтр.
juri писал(а):он лучший в плане герметичной установки в кривой отсек для фильтра
Корпус фильтра - то, что "доктор прописал".
Только у меня отсек нормальный, другие фильтра не заминает.
В общем, будем посмотреть Corteco.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Фильтр салона
#333
Сообщение OlegGF » 22 ноя 2017, 19:48
Я почему решил провести эксперимент с салонным фильтром от "Невский фильтр" - когда у меня была Мазда СХ-5 то на профильном форуме салонный фильтр этого производителя (угольный) шибко всем нравился (и по качеству и по цене).
Я и сам им пользовался, не хуже маздовского оригинала, только в несколько раз дешевле.
calabocero
Пробег: 38
Фильтр салона
#334
Сообщение calabocero » 26 ноя 2017, 22:54
Делал ТО недавно, в том числе с заменой салонного фильтра. Заметил, что вонять стало даже сильнее, чем со старым фильтром летом. Хотя старый был все-таки угольным за 450р, но и там тоже воняло, поэтому сейчас взял обычный безугольный. Но вот оказалось, что с безугольным воняет сильнее.
Мысль сегодня появилась...
Что если самим сделать супер-фильтр :)
Покупаем любой фильтр под наше авто. Он нужен только от мусора и пыли, ну и как каркас.
Затем покупаем бочонок активированного угля в гранулах (вроде аквариумисты используют). Он стоит рублей 400 за кг, т.е. должно надолго хватить.
Делаем плоский мешочек из нескольких слоев безворсовых салфеток и засыпаем туда этот уголь (сантиметра толщины, думаю, будет достатоШно). А потом этот плоский мешочек степлером или еще чем-то приклеиваем к обратной стороне заводского фильтра.
Есть ли спецы какие, которые отговорят меня создавать это изобретение? Ну, например, углем дышать вредно или активированный уголь не подойдет для этого?
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
Фильтр салона
#335
Сообщение Aquarius » 26 ноя 2017, 23:43
Думаю вентилятор не сможет прокачать такой фильтр.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Фильтр салона
#336
Сообщение Pavel » 26 ноя 2017, 23:53
Площадь фильтра уменьшится, поток воздуха станет слабже, начнут стекла потеть, ребра на фильтре не просто для красоты придумали. Опять же, уголь в фильтре расположен не просто хаотично а с определенной плотностью, а в мешке как плотность контролировать?
Пробег: 128000
Фильтр салона
#337
Сообщение OlegGF » 26 ноя 2017, 23:56
calabocero
Идея нормальная (насколько я понял вашу мысль - это повторение конструкции противогаза, но с автомобильным уклоном), почему так не делают производители фильтров для меня загадка.
Предлагаю Вам задать вопрос на сайте Невского фильтра - они кстати на такие вопросы отвечают (когда то на форуме питерских японовладельцев обсуждали работу масляного фильтра (а конкретно перепускного клапана) при пуске двигателя при низких температурах и не найдя консенсуса накатали вопрос им - ответили, все по полочкам разложили), причем ответ то ли главный инженер, то ли главный технолог давал! :)
Последний раз редактировалось OlegGF 27 ноя 2017, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
calabocero
Пробег: 38
Фильтр салона
#338
Сообщение calabocero » 27 ноя 2017, 00:03
Aquarius писал(а):Думаю вентилятор не сможет прокачать такой фильтр.
там же не кусок угля будет, а гранулы. Это не плотный порошок. Но вентилятору да, будет чуть сложнее. Тогда и фильтр можно вообще убрать, чтобы ему легче было.
Pavel писал(а):Площадь фильтра уменьшится, поток воздуха станет слабже, начнут стекла потеть, ребра на фильтре не просто для красоты придумали
с чего там площадь-то уменьшится? Площадь фильтровальной бумаги останется та же - я не предлагаю ее убрать. Она нужна хотя бы для того, чтобы уголь не засорялся пылью и сушеными листьями.
А чтобы весь уголь не ссыпался в кучу, можно этот плоский мешок так же степлером прострочить
В общем, надо попробовать, а там видно будет :)
Благодарил (а): 3221 раз
Фильтр салона
#339
Сообщение SHKoder » 13 янв 2018, 23:10
Cromium
Благодарю, собрана шапка по теме.
wardle
Авто: C4 Седан 115 л.с. HICKORY
Пробег: 26500
Фильтр салона
#340
Сообщение wardle » 14 янв 2018, 10:14
Дополню список еще двумя интересными фильтрами:
RAF FILTER RF001CITY – Фильтр салона противоаллергенный
RAF FILTER EC001CITY – Фильтр салона бактерицидный
Сам использую бактерицидный фильтр. Не знаю есть ли от него толк или нет, но за 319 руб. на автодоке вполне неплохо. Да и поддержка отечественного производителя греет душу)
Благодарил (а): 231 раз
Фильтр салона
#341
Сообщение Figaro » 14 янв 2018, 18:16
wardle
А внешне он как штатный ?
Фильтр салона
#342
Сообщение SHKoder » 14 янв 2018, 22:47
Figaro писал(а):wardle
Я заказал, посмотрим/покажем.
avtomatik
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
Пробег: 230000
Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
Благодарил (а): 25 раз
Фильтр салона
#343
Сообщение avtomatik » 17 янв 2018, 10:01
Себе поставил тоже такой. Обычный фильтр,не хуже других, сделан вполне нормально,цена адекватная. Немного греет душу название "бактерицидный" :)
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Фильтр салона
#344
Сообщение underf00nd » 17 янв 2018, 10:18
avtomatik писал(а):Обычный фильтр,не хуже других
по фото сложилось впечатление, что материал гораздо плотнее обычных фильтров, так ли это?
avtomatik
Пробег: 230000
Фильтр салона
#345
Сообщение avtomatik » 17 янв 2018, 11:12
Вроде нет, на ощупь большой разницы нет.
