Фильтр салона
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Фильтр салона
Сообщение Cromium » 15 окт 2013, 14:29
Для автомобилей с автоматическим кондиционером:
- 6479 75 (угольный);
- E146177 (угольный, для автомобилей старше 3 лет).
Для автомобилей без автоматического кондиционера:
- 6479 С2 (обычный, пылевой);
- E146155 (пылевой, для автомобилей старше 3 лет).
Снятие - установка фильтра системы вентиляции салона:
Внимание!
Крышка отсека фильтра салона (или официально заглушка фильтра твёрдых частиц 6447 KN) достаточно хрупкая, и можно легко сломать как крепления (защелки), так и саму крышку при выдергивании/установке.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #82, Фото (#88)
Часто автовладельцы отмечают замятие краев фильтра по причине наличия наплыва эпоксидного герметика в нише установки фильтра салона.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #50, #129, #137;
Устранение (доработка): #45, Хорошие фото наплыва #122, #195;
Доработка фильтра салона от Figaro
Список альтернативных фильтров салона (наиболее часто упоминаемых в теме или наиболее известных брендов):
Ориентировочные размеры ниши фильтра системы вентиляции салона 285х176х36 мм.
Под оригиналами скрываются фильтры Valeo или Corteco (MicronAir).
Наибольшее восхищение получил фильтр EOLO 3F Quality E490 (он же 490)
CHAMPION CCF0227C v.s HENGST E2979LC - Описание, фото, сравнение.
Обратите внимание, что некоторые альтернативные фильтры отличаются по размерам.
wardle
Авто: C4 Седан 115 л.с. HICKORY
Пробег: 26500
Фильтр салона
#346
Сообщение wardle » 20 янв 2018, 15:34
Figaro писал(а):wardle
А внешне он как штатный ?
Затрудняюсь ответить, т.к. штатный в руках не держал. Сегодня забрал фильтр и сделал пару фоток.
Благодарил (а): 3218 раз
Фильтр салона
#347
Сообщение SHKoder » 20 янв 2018, 15:43
wardle
Я тоже сегодня получил, фотки еще не сделал. Чуть позже в сравнении со штатным.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Фильтр салона
#348
Сообщение juri » 20 янв 2018, 20:04
Интересно чем аллергенный от бактерицидного отличается :?:
Cromium
Пробег: 120000
Фильтр салона
#349
Сообщение Cromium » 20 янв 2018, 22:09
Вообще-то, АНТИаллергенный или он же обычный, он же пылевой, вернее противопылевой - защищает от крупных частиц пыли и пыльцы растений. А АНТИбактериальный - думаю, что здесь имеется в виду антибактериальное покрытие, благодаря чему на их поверхности почти не зарождается плесень, грибки, и такие фильтры не становятся источником неприятных запахов даже при сильном загрязнении.
Антибактериальная пропитка бывает как на обычных, так и на угольных.
Угольный фильтр задерживает не только пыль, пыльцу и прочие находящиеся в воздухе частицы, но также не допускает попадания в салон автомобиля выхлопных газов и прочих неприятных запахов. Для задержки запахов уголь, используемый в фильтре данного типа, обрабатывается химическими веществами. Уголь задерживает газы путем адсорбции (не абсорбции), в результате чего газы остаются на поверхности фильтра. (По мне они не больно-то и задерживают запах).
А вообще, чтобы что-то отфильтровать надо уменьшить размеры, скажем так, отверстий в фильтрующем материале, чтобы не пропустить нужную частицу, что не возможно, наверное, и это приведет к уменьшению потока воздуха сквозь фильтр, что плохо. Т.к. невозможно сделать малые "отверстия", поэтому выдумывают различные способы улавливания нужных частиц малых размеров (например, притягивают статикой или упомянутая адсорбция и пр.). О размерах частиц хорошо написано здесь.
Фото оттуда:
Пробег: 25лет
Фильтр салона
#350
Сообщение juri » 21 янв 2018, 11:40
Cromium
Да маркетинг сплошной воды ещё и малограмотный. Меня улыбнуло название ПРОТИВОаллергенный и БактериЦИДНЫЙ :D
Вот к примеру в пылесосе он АНТИаллергенный НЕРА-12.
wardle
Пробег: 26500
Фильтр салона
#351
Сообщение wardle » 21 янв 2018, 12:58
Маркетинг - да. Малограмотный - нет. Каждый пользовался бактерицидным пластырем, у каждого он есть в аптечке и продается в любой аптеке. Поэтому, что мешает нанести подобный состав на фильтр и назвать его бактерицидным? Что касаемо ПРОТИВОаллергенный и АНТИаллергенный. Здесь вопрос происхождения приставок. "Анти" - из греческого языка, а "Противо" - русская приставка и обозначают они по сути одно и тоже. И как Вы приводили пример с фильтром для пылесоса НЕРА-12, способным улавливать мельчайшие частицы, то что мешает использовать подобные материалы и в автомобильном фильтре и назвать его противоаллергенным? Главный вопрос в эффективности таких фильтров, действительно ли это работает и есть ли практическая польза от всего этого?
Пробег: 25лет
Фильтр салона
#352
Сообщение juri » 21 янв 2018, 13:12
wardle писал(а):Маркетинг - да. Малограмотный - нет. Каждый пользовался бактерицидным пластырем, у каждого он есть в аптечке и продается в любой аптеке. Поэтому, что мешает нанести подобный состав на фильтр и назвать его бактерицидным?
Вся беда в том, что срок службы подобного пластыря несколько часов, они имеют как правило пропитку спиртом или хлоргексидином и предназначен он не более как защита от контоминации микроорганизмов из внешней среды.
В моём понятии противоаллергенным является всем знакомый Супрастин, а вот фильтр может быть только как антиаллергенным. Максимум на что он способен это защитить вас от провоцирующего аллергенного фактора.
wardle
Пробег: 26500
Фильтр салона
#353
Сообщение wardle » 17 фев 2018, 17:29
Сегодня делал ТО и ради интереса разрезал старый фильтр (RAF FILTER EC001CITY). Внутри обнаружил слой угля, причем частицы довольно крупные (не пыль).
Последний раз редактировалось wardle 17 фев 2018, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Фильтр салона
#354
Сообщение lap4ik » 17 фев 2018, 20:53
wardle
А старый фильтр то какой был?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Валерий Александрович
Пробег: 140000
Фильтр салона
#355
Сообщение Валерий Александрович » 21 фев 2018, 13:34
А это что за фильтр? кто пробовал?
VALEO 701014 - Салонный фильтр с полифенолом
на вид хорош
Благодарил (а): 231 раз
Фильтр салона
#356
Сообщение Figaro » 21 фев 2018, 14:32
Это как они такой фильтр запилили ? Опять наипалово очередное )) Что такое полифенолы? Эти вещества представляют собой растительные пигменты, содержащиеся в больших количествах в шоколаде, зеленом чае, винограде, яблоках, гранатовом соке и клюкве, а также других фруктах и овощах.
Фильтр салона
#357
Сообщение SHKoder » 21 фев 2018, 14:41
Figaro писал(а):Это как они такой фильтр запилили ? Опять наипалово очередное )) Что такое полифенолы?
Чем не понятнее слово, тем больше хайп!
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Фильтр салона
#358
Сообщение underf00nd » 21 фев 2018, 15:00
Figaro писал(а):Что такое полифенолы?
Именно полифенолы, содержащиеся в винограде, делают из спирта вино. Используйте фильтр по назначению! :lol2:
Фильтр салона
#359
Сообщение Figaro » 21 фев 2018, 16:32
Надышишся а потом алкотестер нарисует что нибудь )))) ставьте EOLO и не забивайте голову.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Фильтр салона
#360
Сообщение Игорь_40 » 18 мар 2018, 17:47
Фильтр салона Febi 21137, цена около 350р.(угольный 21139 - цена более 800р.) Использовал другие фильтры, все заминаються.Febi у меня, не заминаеться из-за своей меньшей высоты, еще есть пластиковые ребра по ширине.
