Что проверить перед дальней поездкой?
- Авто: C4 sedan 2013
- Пробег: 65000
#1Форумчане, сам я не спец, подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Собираюсь в поездку (примерно 2-3 тыс.км. всего, дорога нормальная), решил проверить машину. Записался у ОД на осмотр ходовой части и осмотр двигателя. Есть ли смысл делать "Опрос памяти и неисправностей" у ОД, если после предыдущего ТО никаких проблем с электроникой автомобиля не было (и год назад уже делал диагностику по электронике - все было в порядке.)?
Что еще следует проверить?
У меня еще ТО по сроку в августе, тоже хочу сделать всё необходимое уже сейчас, но уже не у ОД, чтобы было дешевле. Подскажите, что можно легко сделать самому, а что лучше доверить сервису?
Собираюсь сам поменять аккумулятор. Уже снимал и подзаряжал его, т.к. недавно после простоя машина не завелась. Посмотрел как это сделать по видео в интернете, но что-то более сложное я вряд ли сам смогу сделать.
Машина - седан 2013, 1.6 4-ст. автомат, 70 тыс. пробег.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#2vitaly11055 писал(а):Источник цитаты Записался у ОД на осмотр ходовой части и осмотр двигателя
Это хорошо.
Насчет компьютерной диагностики - если в процессе эксплуатации ЧЕК не загорался и сейчас не горит, то не вижу смысла ее делать.
vitaly11055 писал(а):Источник цитаты У меня еще ТО по сроку в августе
По Вашему пробегу только замена масла на носу.
А вот то самое
vitaly11055 писал(а):Источник цитаты осмотр ходовой части и осмотр двигателя
и будет Вам очередным ТО , пусть ОД ставит отметку.
vitaly11055 писал(а):Источник цитаты Что еще следует проверить?
Проверьте все технические жидкости (тормозную , жидкость ЭГУР, антифриз , масло)
Посмотрите остаток колодок/дисков (на осмотре у ОД можно сделать)
Балансировку колес рекомендую произвести (скажется на комфортном движении по трассе)
Меняли ли свечи?
Проверить запаску.
Ну и взять в дорогу небольшой запас тех. жидкостей, лампы (ближний , дальний, габариты), комплект свечей, небольшой набор ключей.
Вроде всё, Может кто еще чего добавит.
Если машина в повседневной жизни не доставляла хлопот, то в таких поездках она только радует комфортом.
Последний раз редактировалось Mihanik33 25 июн 2019, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 128000
#3Mihanik33 писал(а):Если машина в повседневной жизни не доставляла хлопот, то в таких поездках она только радует комфортом.
Вот если бы у меня за последнее время не было проблем с машиной, я бы проверил давление в колесах и запаске, залил полный бачёк воды с фейри, взял с собой литруху масла на долив (на всякий случай) и поехал бы
При условии, что передние тормозные колодки еще имеют запас не меньше 4-5 миллиметров и тормозной диск не имеет бортик по внешнему радиусу толще 2 мм.
- Пробег: 65000
#4Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Насчет компьютерной диагностики - если в процессе эксплуатации ЧЕК не загорался и сейчас не горит, то не вижу смысла ее делать.
Один раз загорался, но тогда просто лампа ближнего света перегорела. Я ее заменил и всё стало ок.
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Меняли ли свечи?
Нет свечи ни разу не менялись. Следует ли их заранее поменять для профилактики? Или ждать симптомов (типа проблем с зажиганием, если я не ошибаюсь)?
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
OlegGF писал(а):Источник цитаты При условии, что передние тормозные колодки еще имеют запас не меньше 4-5 миллиметров и тормозной диск не имеет бортик по внешнему радиусу толще 2 мм.
Попрошу ОД сделать эти проверки. Они не входят в ТО, а оплачиваются отдельно?
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#5vitaly11055 писал(а):Источник цитаты Один раз загорался
Это у Вас SERVICE загорался а не CHECK. Диагностика нынче платная, если есть лишние средства, то сделайте. А еще лучше попробуйте на ТО попросить, авось в его рамках сделают (ОД везде разные)
vitaly11055 писал(а):Источник цитаты свечи ни разу не менялись
Стоило бы задуматься о замене (хотя, если хлопот не доставляют, то... хотябы взглянуть на них) , ну и запасной комплект обязателен.
vitaly11055 писал(а):Источник цитаты Попрошу ОД сделать эти проверки
А вот эти проверки обязательны в рамках ТО, даже бумагу должны дать где сколько мм осталось и процент износа
Вот такая бумага выдается после ТО
- Пробег: 128000
#6vitaly11055
Mihanik33
Да, ОД должны при каждом ТО проверять состояние тормозов и указывать это в акте выполненных работ.
Но по факту это делается редко и неохотно, пока не заставиш.
Mihanik33
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#7vitaly11055
Ремень генератора (навесного оборудования) когда менялся? Если последние 30-40 тыс км не менялся то я бы взял запасной на всякий, как говорится. Помню как встал зимой ночью в лесу в ярославской области на девятке, вот был треш (на шнурках и колготках женских доехал до ближайшей деревни ). Был бы с собой запасной - заменить его Лене сложно, а видео руководство на ютубе достаточно.
- Пробег: 65000
#8SemT7 писал(а):Источник цитаты Ремень генератора (навесного оборудования) когда менялся?
Да, как раз в прошлом году менялся, на отметке 60 с чем то.
Но недавно появился шум возле двигателя, когда заводишь машину. Но никаких стуков и свистов вроде нет, просто заметно шумнее стала работа под капотом.
Мне сказали, что ремень видимо расслабился после замены, и надо его подтянуть. Тоже собираюсь это проверить.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#9vitaly11055
Виталий, раз вы из Калининграда, то кругом враги заграница как не выезжай, можно тут моё почитать
- Пробег: 65000
#10Сегодня поставил новый аккумулятор, т.к. решил, что старому пришел конец. Недавно я уезжал в командировку на 2 месяца, а машина стояла в гараже. За все время брат пару раз проехал на ней несколько км. и всё. Когда я вернулся и попытался завести, то только приборка загоралась, но зажигание не срабатывало, поэтому пришлось его заряжать.
Как я понимаю, 25.06.13 - это его дата производства.
Сегодня попросил продавца аккумуляторов проверить старый аккум и прибор показал около 12.7 напряжение и 540 А пусковой ток, и выдал сообщение, что аккум в порядке. Кроме того, я заметил, что окошко для проверки показывает зеленый цвет (раньше я не знал что это такое, пока не купил новый аккум с такой же особенностью).
Решил поехать в дорогу на старом (тем более, что он будет подзаряжаться в дороге, ну и вообще теперь думаю до зимы на нем поездить), но также взять с собой новый аккум на всякий случай. Или это может быть чревато чем-нибудь во время движения?
- Пробег: 128000
#11vitaly11055
с этими аккумуляторами всегда все как то мутно и не понятно
я про то, что старый может еще новый пережить
тем более что старый будет в работе, а новый будет без дела (для акума это плохо).
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
- Пробег: 136 т. км
- Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
#12vitaly11055 писал(а):Источник цитаты
Везет что есть свой гараж. В МСК с этим тяжело и дорого.
- Пробег: 38
#13vitaly11055 писал(а):Источник цитаты прибор показал около 12.7 напряжение и 540 А пусковой ток, и выдал сообщение, что аккум в порядке
vitaly11055 писал(а):Источник цитаты но также взять с собой новый аккум на всякий случай
новый с собой тащить нет никакого смысла. Тем более летом и не в тайге
- Лейтенант
- Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
- Пробег: 50000
#14У меня аккумулятору родному 5 лет, в прошлом году машина стояла 14 дней, завелась без проблем,
а в этом году умер, видно жара поспособствовала,
машина использовалась, сутки только без движения простояла, умер кстати за 1 день до дальней поездки.
Лучше заменить аккумулятор.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 150 л.с. exclusive белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: C4 хэтчбек
#15mks
Они в среднем так и живут, единственное можно продлить жизнь зарядкой хотя бы раз в сезон.
Напряжение у нас в основном 13.7 - 13.9, поэтому аккумулятор не дозаряжается, особенно при коротких поездках и особенно зимой.
