- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150AT Белый Exclusive+
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacceti
Масло
#1519Для объективности картины скажу, что проблема масложора мой автомобиль также не миновала. С начала эксплуатации автомобиля заливалось только масло Инео Ферст 0w-30. При этом объем долива масла нарастал постепенно, т.е. с начала масложора почти не было, после 30 000 пробега долив 1л. между заменами масла, а после последней замены (пробег 53000 км.) долил уже 2 литра. Решил на следующем ТО сменить марку масла. Посмотрю насколько это сможет помочь, или проблема вовсе и не в масле.
- Пробег: 128000
Масло
#1520Nokswelle
Вполне может быть, что смена масла ничего кардинально не изменит и нужны уже какие то "хирургические" операции, типа замены м/с колпачков и т.п.
Но, можно попробовать перед следующей заменой масла за день-два до залить долгоиграющую промывку Ликви Моли 1990 и проехать на ней 200 км, а непосредственно перед сливом масла залить еще дополнительно на 10 минут быструю промывку Ликви Моли 7507 (только делать все быстро - в прогретый движок залить, тут же завести и дать поработать на ХХ 10 минут (строго 10!!!) и тут же сливать, пока промывка не испарилась и смытая грязь не выпала в осадок).
По крайней мере на форуме Ликви Моли эта процедура помогла одному БМВ-воду справиться с масложором.
Если не поможет - тогда можно еще раскоксовку попробовать (тут как раз эксперименты max-fantom лучше почитать).
Если 7507 смущает своими ограничениями по времени, можно чуть менее термоядерную применить 7592.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1522OlegGF все эти промывки очищают поверхности двигателя изнутри, но никак не чистят поршневые кольца. Они хороши для профилактики. Но если кольца залегли, то тут именно раскоксовка нужна, с заливкой непосредственно в цилиндры часов на 6-12.
Отправлено спустя 54 секунды:
Это не нормально. Проблема часто встречающаяся. Вам в эту тему: viewtopic.php?p=24542#p24542
jb008 писал(а):Масло бензином пахнет
- juri
- Пробег: 25лет
Масло
#1523Nokswelle писал(а):Для объективности картины скажу, что проблема масложора мой автомобиль также не миновала.
Когда же вы наконец поймёте, что время надежных машин закончилось началась эра экстремизма производителей, современные моторы не созданы работать долго.
Поэтому масло тут совершенно не причём.
max-fantom твой тролинг здесь уже меня достал. Предупреждений больше не будет.
- Пробег: 128000
Масло
#1524max-fantom писал(а):OlegGF все эти промывки очищают поверхности двигателя изнутри, но никак не чистят поршневые кольца. Они хороши для профилактики. Но если кольца залегли, то тут именно раскоксовка нужна, с заливкой непосредственно в цилиндры часов на 6-12.
Вот именно 7507 считается что и поршневые кольца тоже чистит (не так мощно как раскоксовка, конечно, но типа если случай еще не совсем запущенный, то может помочь).
Я вот сам еще не понял, есть ли у меня эффект от использования 7507, т.к.:
- во первых сменил масло на Кварц 5w-40,
- во вторых проехал на нем еще только 1 т.км.
- и в третьих при использовании 7507 нарушил инструкцию (она у меня в движке в общем времени находилась минут 30, и теперь новое масло активно темнеет вымывая выпавшие в осадок отложения).
Отправлено спустя 31 минуту 47 секунд:
juri писал(а):Когда же вы наконец поймёте, что ...масло тут совершенно не причём.
Если кратко, то НИКОГДА
А если серьёзно, то я не верю что вся эта вакханалия с экологией не ухудшила потребительские свойства масел.
Последний раз редактировалось OlegGF 27 апр 2018, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
- juri
- Пробег: 25лет
Масло
#1525OlegGF писал(а):Если кратко, то НИКОГДА
А если серьёзно, то я не верю что вся эта вакханалия с экологией не ухудшилась потребительские свойства масел.
Поэтому и появились масла на совершенно новых пакетах присадок.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1528Technics66 смотря в каком состоянии мотор, что за масло и на чем ездил до него ))) Если мотор ни разу не мыл и ездишь на Тотале, меняя его по регламенту - то нескольких дней хватит )))
Раз вопрос с подвохом, то предположу что залил в мотор масло с хорошими моющими свойствами и в самое короткое время оно у тебя быстро быстро почернело ... Значит в моторе много грязи и его пора хорошенько промыть, при чем раза 3-4 подряд ...
Масло
#1529SemT7 писал(а):8 тыс км ?
Не угадал, это масло прошло 50км!
Вчера сделал раскоксовку лавром + промывка двигателя Лавром которая заливается в старое масло. Затем слил старое масло, поменял фильтр и залил промывочное масло Лукойл и на ХХ промывал 20 минут. Слил промывку, поменял фильтр и залил Лукойл C2 5W-30 с допуском PSA B71 2290. Сегодня с утра проверил уровень и он был выше, и решил немного откачать. Откачалось вот такое чёрное масло. С рождения лил Тотал 5W-30, последние два раза Тотал 0W-30. Этож сколько тотал мне нагадил в движок за 70т.км пробега?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
