Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
Масло
#1081
Сообщение Мах » 11 июн 2017, 10:49
zbugz
Через щуп вставляют трубку и откачивают масло, практически всё можно выкачать, через сливную пробку так не получается из-за кромок на поддоне картера. Мало кто эти заморачивается, проще пробку открутить и пару минут подождать пока само сольётся, что может вытечь. Если через щуп откачивают, то думаю, сервис заморачивается и хочет сделать лучше для клиентов или скорее всего показать себя с хорошей стороны.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Масло
#1082
Сообщение juri » 11 июн 2017, 10:51
Az26
Я пытался ВАГовскую трубку в щуп просунуть, но она во что то упирается или сильно изгибается. В общем не просунул. 8) Надо трубку потоньше искать, но пока не нашёл, и отказался от этой затеи.
Мах писал(а):Источник цитаты
Не факт у всех по разному. Что бы проверить обычно сравнивают объёмы слитого и откаченного масла или после откачки откручиваем пробку и смотрим сколько ещё сливается если ничего от метод откачки через щуп ваш метод.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Масло
#1083
Сообщение Мах » 11 июн 2017, 10:53
Обычная трубка из-под медицинской капельницы должна подойти, сам так масло лишнее откачивал, когда ОД больше второй риски залил.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Масло
#1084
Сообщение Az26 » 11 июн 2017, 11:16
juri писал(а):Источник цитаты Az26
У друга в сервисе стоит норм аппарат с компрессором для замены масла с набором трубок. Трубку подобрали, но у него на первичном резервуаре не возможно определить сколько слилось, шкала деления не очень. Вот и думаю стоит ли дольше так менять или чередовать.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Масло
#1085
Сообщение КУРТ » 11 июн 2017, 11:33
Az26
Если друг с сервисом, то он тебе все сделает качественно, откачкой через щуп масло удаляется "чище " чем через поддон, сам меняю масло через щуп уже лет 7-8 у знакомого все Ок, сколько слил столько и залил.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Масло
#1086
Сообщение OlegGF » 11 июн 2017, 19:14
А я больше через щуп менять не буду - менял у ОД через щуп, в итоге нового масла в движок вошло только 3 литра.
Через сливное надежнее.
Az26
Пробег: 76000
Масло
#1087
Сообщение Az26 » 11 июн 2017, 19:47
OlegGF писал(а):Источник цитаты А я больше через щуп менять не буду - менял у ОД через щуп, в итоге нового масла в движок вошло только 3 литра.
У меня судя по тому, что я залил 4 л. И уровень на щупе не дошел до максимума осталось пол сантиметра. Слилось нормально.
Вообще полная жопа по этому щупу, проверять новое масло, сначало я думал что перелил, по просил, экспресс аппарат, отсосал он аппаратом мне грамм. 100-150, когда масло чуть потемнело, мне пришлось долить 100 грамм, и на щупе все равно как и писал выше, ещё пол сантиметра.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Масло
#1088
Сообщение qidop » 11 июн 2017, 19:50
Тут же ещё надо учитывать - холодный двигатель / горячий / горячий через 20 мин остановки
Это масло где-то там курсирует и сливается в поддон достаточно медленно
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Разные уповни без доливки можно получить просто на разных стадиях работы двигателя
Где-то это ранее писалось на форуме
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
Масло
#1089
Сообщение экспресс » 12 июн 2017, 17:55
Az26
Сделай насечки надфилем.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
на щупе.уровень лучше видно.
PeterVG
Пробег: 53300
Благодарил (а): 18 раз
Масло
#1090
Сообщение PeterVG » 15 июн 2017, 14:01
Добрый день! Подскажите пожалуйста, должна ли быть защитная мембрана на горловине литровой емкости Total Quartz Ineo ECS 5W30?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Масло
#1091
Сообщение max-fantom » 15 июн 2017, 14:28
PeterVG
у меня, сколько раз покупал, не было. Крышку открутил и всё ...
PeterVG
Пробег: 53300
Масло
#1092
Сообщение PeterVG » 15 июн 2017, 16:16
max-fantom писал(а):Источник цитаты PeterVG
Я покупал только 4 литра и, кажется, там мембрана была. Поэтому засомневался.
Пробег: 128000
Масло
#1093
Сообщение OlegGF » 16 июн 2017, 00:41
вроде есть какие то высокоинтеллектуальные способы проверки подлинности товаров - на упаковке указывают код, а ты его пробиваешь через сайт производителя (подробности не помню, может народ подскажет).
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Масло
#1094
Сообщение underf00nd » 17 июн 2017, 16:13
OlegGF писал(а):Источник цитаты высокоинтеллектуальные способы
PeterVG писал(а):Источник цитаты Поэтому засомневался
нам доступен смартфон, приложение от Тоталь Total App, там есть функция barcode scan (мопед не мой, не ездил)
или пробей тут код
попробуй и отпишись по результатам
З.Ы. Приложения от Мотюль нет (или не нашел), пробивал по сайту - нашел :wink:
PeterVG
Пробег: 53300
Масло
#1095
Сообщение PeterVG » 19 июн 2017, 10:07
underf00nd писал(а):нам доступен смартфон, приложение от Тоталь Total App, там есть функция barcode scan (мопед не мой, не ездил)
или пробей тут код
Провел исследование :) Получается, что масло оригинал. На сайте штрих код бьется так:
Масло в ДВС вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты  - штрихкод.jpg
И фишка со вторым слоем наклейки тоже имеется:
Масло в ДВС вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты  - IMG_0262.JPG
Масло в ДВС вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты  - IMG_0267.JPG
Так что на горловине литровой емкости мембраны быть не должно.
