- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Масло
#1037Az26 писал(а):Источник цитаты Ну, что решился я на мобил 1, ( и то потому, что мне тотал 0w30 ineo first пытались продать канистры 2014 года выпуска. Менял масло у друга, использовал аппарат для экспресс замены масла, через щуп, слилось всего около 4 литров, залил 4 литра в итоге литровая бутылка не понадобилась. Но самое главное при пробеге 4400, масло напомнило мне отработку после 10 т.км, череное как есть, хз может только такой вид был, анализ не делал но странно для новой машины с таким пробегом только на 98 бензине. Теперь буду посмотреть. Субъективно уменьшилась вибрация при запуске.
почитайте я для сделал выбор в пользу MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30 https://www.drive2.com/l/7863363/
Есть Lexia,Юрьев-Польский
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1041Подскажите пожалуйста знатоки. Хочу найти зависимость между масложором и износом цепи ГРМ. Данный вопрос о зависимости у меня возник после инцидента с автомобилем Кирилла (Kirafon). Когда у него цепь растянулась до критических значений и появился джекичан, то из выхлопной трубы повалил явно заметный белый дым. Как уход фаз ГРМ может сказаться на сжигании масла в цилиндрах, и теоретически может ли прогрессировать масложор именно по мере растяжения цепи?
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
Масло
#1042max-fantom
Я думаю, что зависимости нет. Просто до джеки чана на выхлопную трубу не обращал внимания. Например: я не знал, что когда заводится наш ситроен на холодную из трубы идет черный дым пока эту тему не услышал и не посмотрел. У меня было две замены цепи, масложор есть, но появился он между заменами цепи. Вините кольца.
- juri
- Пробег: 25лет
Масло
#1046Az26 писал(а):Источник цитаты Из за щелочного?
Нет.
Хуже Тотал не будет, я в нём вижу больше плюсов, в пакете применён трёх ядерный молибден и эстеры у Тотал двух ядерный....
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
Масло
#1047juri писал(а):Источник цитаты Нет.
тогда может всё же причину озвучите?
juri писал(а):Источник цитаты советую вам больше 5000 км его не катать.
- Пробег: 128000
Масло
#1049Az26 писал(а):тогда может всё же причину озвучите?juri писал(а):Источник цитаты советую вам больше 5000 км его не катать.
Я тут уже рассказывал что был поражен узнав о требовании Японского производителя 16 цилиндровый дизелей для Белаза (Cummins) о замене масла через 250 моточасов (объём масла 220 литров). Неужели наши легковые движки прочнее?
В общем если средняя скорость 20 км/час то через 5000 км, если 30 км/час то через 7500 км, и т.д.
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
Масло
#1050juri
В смысле мне интересна причина, если угодно можно перевести беседу в Личку. я очень щепетилен в таких вопросах. Я прекрасно понимаю, что двигатель использует масло как теплозащиту на поршнях.
В общем если средняя скорость 20 км/час то через 5000 км, если 30 км/час то через 7500 км, и т.д.,
по этому принципу и собираюсь менять
