anderson
Благодарил (а): 203 раза
#2191
Сообщение anderson » 03 июн 2020, 18:40
Andrey_3008 писал(а):Источник цитаты Так вот, если эти дырочки становятся трудно проходимыми
Так дырочки из за бензина забиваются а не масла.
Andrey_3008 писал(а):Источник цитаты Я покупаю масло GM dexos 2
Это тот же самый локоил.Есть ещё вроде европейского производства,но оно дороже.
MaxMG писал(а):Источник цитаты Первое время надо заново привыкать к звуку мотора,
К этому привыкли)на 5-40 с добавлением пое68 катаю уже как года два..движок шепчет.А вот ацетончик перестал добавлять,стал расти расход масла..правда и масло уже пора менять.
Andrey_3008
Авто: 3008 turbo
Пробег: 170000
Прошлый авто: 307
#2192
Сообщение Andrey_3008 » 03 июн 2020, 18:54
Тему не изучал. Но интересует "медленная" и равномерная промывка. Чтоб разные там клапана и тонкие трубки не загрязнить, а очистить. От промывки вроде куски шлака отваливаются, не знаю, за 500 ткм ни разу не пользовался промывкой ни на какой машине....
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
anderson писал(а):Источник цитаты Это тот же самый локоил.Есть ещё вроде европейского производства,но оно дороже.
я слежу за тем, чтоб это был не Лукойл. Там есть признаки. Да и артикулы отличаются. Опыт лукойла был одиножды, всё почернело, с тех пор научен.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
anderson писал(а):Источник цитаты года два
Мы с вами разной весовой категории. я на 5w30 на двух Пежо прошёл более 350 ткм за 10 лет, продолжаю эксперимент :)
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Andrey_3008 писал(а):Источник цитаты кие трубки
anderson писал(а):Источник цитаты Так дырочки из за бензина забиваются а не масла.
Не знаю... Я б на их месте от масла забивался :)
А что за ацетон? Киньте плиз ссылкой с понятным рассказом.
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 9 раз
#2193
Сообщение MaxMG » 03 июн 2020, 20:49
Andrey_3008 писал(а):Источник цитаты Если посмотреть на поршень, то там есть маааленье дырочки, через которые масло в картер сливается. Так вот, если эти дырочки становятся трудно проходимыми, то масло не сливается и нагар вокруг колец не омывается.
Еще раз говорю,а когда мотор холодный у вас масло вообще не циркулирует?Не смешно самому?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#2194
Сообщение OlegGF » 03 июн 2020, 21:10
MaxMG
Справедливости ради стоит отметить что до выхода на рабочую температуру система смазки функционирует не на полную мощность.
Есть ситуации, когда, например масло настолько густое, что не продавливается через фильтрующий элемент масляного фильтра и на этот случай в нем предусмотрен перепускной клапан.
Так же и с количеством масла поступающего к парам трения - пока масло не прогрето, оно не поступает в необходимых количествах куда положено.
Чем собственно и обусловлен повышенный износ холодного двигателя (в советских автошколах говорили что пуск холодного двигателя эквивалентен 100 км пробега).
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#2195
Сообщение max-fantom » 04 июн 2020, 00:57
Andrey_3008 писал(а):Источник цитаты Так вот, если эти дырочки становятся трудно проходимыми, то масло не сливается и нагар вокруг колец не омывается. Накопившийся нагар "залегает" кольца - привет капиталка.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Это называется "привет раскоксовке!" , а капиталить мотор каждый раз когда залягут кольца - это маразм :evil:
P.S. Лукойл делает отличное масло. Качественная база + современный набор присадок . Не GTL конечно, но как минимум не уступает всем нефтяных масла именитых брендов.
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
#2196
Сообщение MaxMG » 04 июн 2020, 08:55
OlegGF писал(а):Источник цитаты Справедливости ради стоит отметить что до выхода на рабочую температуру система смазки функционирует не на полную мощность.
Да и как?Маслонасос работает на полоборота?)
OlegGF писал(а):Источник цитаты Есть ситуации, когда, например масло настолько густое, что не продавливается через фильтрующий элемент масляного фильтра и на этот случай в нем предусмотрен перепускной клапан.
Это называется байпас,я тебе больше скажу,он почти всегда закрыт и работает фактически только на холостых на прогретом моторе или при равномерном не быстром движении. В остальном масло идет в обход фильтра.
OlegGF писал(а):Источник цитаты Так же и с количеством масла поступающего к парам трения - пока масло не прогрето, оно не поступает в необходимых количествах куда положено.
И еще много других глупостей на Оилглуп ру.
anderson
#2197
Сообщение anderson » 04 июн 2020, 10:27
Andrey_3008 писал(а):Источник цитаты более 350 ткм
Моторчики то какие были?!
Andrey_3008 писал(а):Источник цитаты А что за ацетон? Киньте плиз ссылкой с понятным рассказом
Ацетон в бак в яндекс наберите.Много слухов и домыслов ходит по этому поводу.Но я проверил эксперимент на своём авто и скажу вам эффект очень положительный а самое главное он держал расход масла в норме на притяжении года,как только перестал добавлять расход стал расти и уже стал в районе 350мл 1000км. хотя до этого держался в районе 100-200 на тысячу.
MaxMG писал(а):Источник цитаты Да и как?Маслонасос работает на полоборота?
Так у нас насос вроде с переменным давлением.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#2198
Сообщение papa123 » 04 июн 2020, 12:32
Неправильно думать, что весь поток масла идет через шторку фильтра. Перепускной клапан пропускает значительную часть потока. Если заглушить его , то штору фильтрующую порвет. :eek2:
Пробег: 135 000
#2199
Сообщение max-fantom » 04 июн 2020, 14:08
У любого насоса есть характеристика "расход / напор". При низкой температуре вязкость у масла многократно выше и гидравлическое сопротивление тоже. Насос качает его с большим усилием и малым расходом / скоростью. По мере нагрева гидравлическое сопротивление падает и расход масла возрастает. Если насос будет качать масло с переменной мощностью, то в режиме прогрева он вообще ничего прокачать не сможет.
anderson
#2200
Сообщение anderson » 04 июн 2020, 14:22
На ер6 насос переменного давления.
Конструкция масляного насоса с контролем давления
Ещё одна инновационная разработка концерна BMW, которая была реализована в агрегатах серии ЕР – масляной насос с регулировкой подачи объёма масла и его давления в масляных магистралях. Принудительная подача масла в системе происходит в зависимости от значения крутящего момента двигателя и его температуры под контролем ЭСУД. По такому же принципу работает система охлаждения, активизируя подачу охлаждающей жидкости при нагревании узлов. Насос соединён с приводом шкива коленвала специальной конструкцией (фрикционная передача), которая регулирует скорость вращения, обеспечивая необходимое давление и объём. Экономия расхода масла при этом снижается на 4-5%, потребление топлива в среднем на 1%.
Пробег: 128000
#2201
Сообщение OlegGF » 04 июн 2020, 14:50
anderson писал(а):Источник цитаты Экономия расхода масла при этом снижается на 4-5%, потребление топлива в среднем на 1%.
Да уж, с козырей зашли, мархетолохи :)
anderson
#2202
Сообщение anderson » 04 июн 2020, 20:39
Так они на них и живут..главное громко заявить а что это даёт на самом деле и кто за всё расплачивается им пофигу.Знаю что раньше насосик у ер6 выходил из строя и на всех режимах качал на малом давлении,но вроде исправили(так маркетологи писали) и теперь он при поломке качает на высоком :) Но вот как это отражается на самом двигателе и есть ли тут зависимость от масла..загадка.
El Capitano
Авто: C4 Купе синий
Пробег: 120000
Масло в ДВС (рекомендованное с допусками PSA)
#2203
Сообщение El Capitano » 18 июн 2020, 15:36
Последние 3 замены заливаю Liqui Moly Molygen New Generation 10W-40, перешел на него по причине наличия хорошего пакета присадок для защиты от износа, что с моим пробегом актуально, эффектом пока доволен - стало работать помягче, проблем нет. Смотрю дальше.
Пробег: 128000
#2204
Сообщение OlegGF » 18 июн 2020, 17:52
El Capitano
а какой у вас двигатель?
Для зимы густовато будет (при морозах ниже минус 20 можно не завестись), если есть подогреватель - тогда конечно можно не беспокоится.
El Capitano
Авто: C4 Купе синий
Пробег: 120000
#2205
Сообщение El Capitano » 19 июн 2020, 13:52
Пока проблем со стартом не наблюдалось, хотя согласен - густовато
