Масло в ДВС (вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты)
- Пробег: 128000
Масло
#1471frog2050
Вы абсолютно правы,
но вот например я раньше не знал (или не задумывался) о том, что масло нужно менять не по километражу, а по моточасам.
А если бы знал и переехав из глубинки в мегаполис, сократил интервал замены масла с 10-12 т.км. до 7-8 - вполне вероятно оттянул бы на своей старенькой мазде 626 масложор на несколько лет и несколько десятков тысяч километров.
Я думаю и эта тема как раз для интересующихся и спорить с тем, что можно действовать строго как указано в сервисной книжке не имеет смысла.
Вы абсолютно правы,
- Пробег: 128000
Масло
#1474juri писал(а):QY писал(а):лично мое мнение вы сменили лучшее по качеству масло Ineo First на худшее
и моё тоже.
Но ведь не может хорошее масло за 45 т.км. пробега привести к начинающему прогрессировать масложору, при условии что его меняли каждые 5 т.км.
Я ведь давно слежу за этой темой и лил Инео Ферст полагая. что частая смена спасет мой двигатель от масложора, но чуда не произошло
И кстати, на Кварц 9000 движок работает намного тише под нагрузкой (нет того металлического звука как на Инео Ферст) - мне все таки кажется что не хватает ему толщины масляного клина на Инео Ферст.
- juri
- Пробег: 25лет
Масло
#1476OlegGF писал(а):Но ведь не может хорошее масло за 45 т.км. пробега привести к начинающему прогрессировать масложору, при условии что его меняли каждые 5 т.км.
Проблема не в масле, двигатель такой.
- Пробег: 128000
Масло
#1477juri писал(а):Проблема не в масле, двигатель такой.
Надежда умирает последней!
Ведь есть примеры когда народ на турбовых движках с нуля лил например тот же Мотюль и не имел масложора при пробегах под 100 т.км.
Опять таки, для Мини с этой серией движков, при подборе масла на сайте Тотал, рекомендовано именно Кварц 9000 5w-40.
Да и вообще, мне иногда кажется, что все самое лучшее в автомобилестроении было в период с конца 80-х по начало 2000-х (в том числе и масло), а потом пошел какой то треш.
- wkub_61_ru
- Старший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
- Пробег: 130000+
- Прошлый авто: газ-3110 Ваз-2108, 21113
Масло
#1478OlegGF
наш паровоз вперед летит...
Заметки по пути следования https://www.drive2.ru/r/citroen/c4_l/1589947/logbook/
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
- Контактная информация:
Масло
#1479OlegGF писал(а):что все самое лучшее в автомобилестроении было в период с конца 80-х по начало 2000-х (в том числе и масло), а потом пошел какой то треш.
Ну т.е. в период активной компьютеризации всего и вся и построения глобальной сети. Совпадение?
Лью Нестэ С2 5w-30, так вот заметил существенное снижение масложора. Если раньше к замене у меня уходило стабильно 4л + 1 л, то сейчас литрушечка осталась не тронута, уровень на макс. Так что проблема в маслах, ищем идеальное для себя. К слову Нестэ делает собственное базовое масло.
- Пробег: 128000
Масло
#1480juri писал(а):max-fantom писал(а):Я сливаю старое масло, заливаю Tunap 157 с промывочным маслом от Лукойл, завожу и на холостых работает 25-30 минут.
Жидкую минералку ты ещё больше разжижаешь. а потом от остатков получаем просадку ИВ свежего масла.
если льеш более вязкое 5w-40, то ИВ т.о. нивелируется
- Пробег: 128000
Масло
#1481OlegGF писал(а):То ли у Кварц 9000 моющие лучше, то ли это влияние промывки Ликв Моли в несливаемом остатке от старого масла, но после пробега в 300 км масло уже существенно потемнело (на щупе очень хорошо видно). С Инео Ферст такого не происходило - оно довольно долго оставалось прозрачным и невидимым на щупе.
Покурил тут немного форум Ликви Моли - вот что выяснил - самой ядреной из промывок масляной системы спецы Ликви Моли считают промывку 7507, но с ее применением есть один нюанс связанный с временем и почему она выделена в профессиональную линейку для СТО, приведу цитату:
"...промывка выделена в профессиональную линейку. Это означает, что при работе с ней необходимо соблюдать некоторые правила.
У этой промывки имеются ограничения по времени нахождения в двигателе. По причине быстрой и легкой испаряемости промывка не должна находится в системе более 10 минут. Если это произойдет, основа промывки испарится и все отмытые ей загрязнения осядут обратно на детали двигателя. В этом случае, свежее масло начнет выполнять роль промывочного, будет интенсивно изнашиваться моющая присадка с базового пакета присадок к маслу. В результате интервал замены придется существенно сократить. "
Я так понимаю - это то что произошло у меня, т.к. после того как мотор отработал 13 минут, мастер долго снимал масляный фильтр, потом пока поднял машину, пока прикатил емкость для слива, пока открутил сливную пробку - в общем на это ушло минут 20 и теперь у меня новое масло очень быстро темнеет.
А еще на форумах oil-club встречал советы бывалых мыть минут по 20-30, что как оказывается в случае с этой промывкой делать нельзя!
И еще - ее заливают в прогретый двигатель и после ее заливки движок нужно сразу завести на 10 минут, иначе в горячем масле она испаряется точно с такой же скоростью.
Т.е.:
прогрел движок -
залил 7507 -
завел на 10 мин на ХХ -
заглушил двигатель и сразу слил старое масло (открыть крышку заливной горловины для более быстрого слива и снимать масляный фильтр в процессе слива).
- Прапорщик
- Авто: C4 Sedan 115 белый optimum;13910
- Пробег: 85000
- Прошлый авто: Nissan Sunny АКПП
Масло
#1482juri
Что скажешь по Мобил ЕСП 5в30?Меня интересует количество моточасов,сколько можно на нем ездить на ЕС5.И еще ЛУкойл интересует,который с ПСАшным допуском.
Нарыл тут в лексии счетчик моточасов с последнего сброса пробега.Думаю по нему контролировать.
У меня встал вопрос,у кого чешется ответ?
- Пробег: 128000
Масло
#1483altaec22 писал(а):juriНарыл тут в лексии счетчик моточасов с последнего сброса пробега.Думаю по нему контролировать.
Проведи пожалуйста эксперимент - обнули вместе со счетчиком моточасов один из экранов бортового компьютера - тот где считается пробег и средняя скорость.
Интересует как будут соотноситься моточасы "настоящие" и расчетные (получаемые при делении пробега на среднюю скорость).
- Авто: C4 турбоконь, белый, осенью рябой
- Пробег: 38000
- Прошлый авто: ria kia
Масло
#1484OlegGF писал(а):OlegGF писал(а):То ли у Кварц 9000 моющие лучше, то ли это влияние промывки Ликв Моли в несливаемом остатке от старого масла, но после пробега в 300 км масло ]
Т.е.:
прогрел движок -
залил 7507 -
Мощная промывка, такую точно самому трудно использовать. Наверное такую надо использовать при сильных загрязнениях. Я пока промываю Oilsystem Spulung Effektiv арт. 7591. Она не такая ядерная можно спокойно самому.
