Масло
Генерал-майор
Генерал-майор
Авто: Citroen C4 Sedan 116MT, Tendance, OPR13370
Пробег: стаж 20лет
Благодарил (а): 118 раз
Масло
Сообщение juri » 10 окт 2013, 11:39
Масло - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 40225 просмотров
Масло. Какое же лить? Их так много, на вид оно одно и тоже, но оказывается все масла такие разные.
Так как наш автомобиль делался под новые жёсткие экологические нормы ЕВРО5 на нём установлена современная система нейтрализации выхлопных газов. Трёх компонентный каталитический нейтрализатор выхлопных газов. Дорогой и капризный который на дух не переносит сернистое топливо, сульфатную золу, фосфор и серу.
Все топливо на наших АЗС должно теперь соответствовать классу Евро5. Содержание серы в нём строго нормировано. Если её в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и «убивает» катализаторы. К тому же становится «грязнее» выхлоп и воздух, которым мы дышим, попадают очень опасные окислы.
Евро 3 нормирует содержание серы до 0,015% (150 мг/кг), Евро 4 до 0,005% (50мг/кг), а вот чтобы бензин соответствовал нормативу Евро 5, в нём должно быть не более 0,001% (10 мг/кг).
Почувствуйте разницу! Для производителей очистка топлива весьма затратный процесс, как в технологическом, и экономическом плане. В итоге мы имеем то, что имеем.
Для чего используют масла с низким HTHS?
В последнее десятилетие среди мировых автопроизводителей, наблюдается тенденция к снижению высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига — HTHS. Использование таких масел экономически и экологически оправдано. Масла с низким HTHS дают большую экономию топлива по сравнению с обычными маслами более высокой вязкости. Меньшая вязкость масла приводит к меньшему сопротивлению деталям двигателя, что приводит к увеличению мощности двигателя, меньшему износу в некоторых узлах двигателя. Применение таких масел, так же положительно влияет на экологию. Выброс CO2 в атмосферу на низковязких маслах значительно ниже, чем на маслах более высокой вязкости.
Согласно сервисной книжке PSA предписаны масла имеющие допуск PSA B 71 2290 и PSA B 71 2312.
Официальный ответ представительства Citroen по рекомендуемым маслам для двигателя 1.6 VTi 16v 115 (EC5).
Имея партнёрские отношения с французской Total последний под эти требования выпустил два своих продукта.
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
Лайт анализ Total Quartz Ineo ECS 5W-30 свежее, за анализ спасибо oil-club.ru и форумчанину spike@
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
Total Quartz Ineo First 0W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам Палыч314, dantist (juri), Квазимодо4, Totosha, xrip, qidop, ignatkozlov, Кульбит, отдельное спасибо автоклубу c4-sedan.ru и oil-club.ru
Лайт анализ Масло первой конвейерной заливки - Total Quartz Ineo First 0W-30 отработка на Peugeot 308 после 4970км за анализ спасибо oil-club.ru форумчанину Квазимодо4.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Лабораторные анализы свежее за анализ спасибо oil-club.ru
Артикульные коды для заказа в интернет магазинах:
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Motul
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Имеет одобрение PSA B 71 2290
101542 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 1L
101543 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 2L
101545 - Motul 8100 Eco Clean 5W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 1L
102889 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 5L
102888 - Motul 8100 Eco Clean 0W-30 60L
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30
104777 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 5L
104776 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 4L
104775 - Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30 1L
MOTUL Specific 2312 0W-30
Имеет одобрение PSA B71 2312
105739 - Motul Specific 2312 0W-30 5L
LUKOIL
19465 Масло промывочное 4л
Таблица спецификаций масел PSA.
Масло - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 327538 просмотров
Здесь есть информация по объемам масел в разные двигатели:
А здесь есть очень интересная интерактивная диаграмма-паутинка от Lubrizol для сравнения разных спецификаций масел
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Переход с Total 0W30 на Motul X-Clean FE 5W30
Juri Информация будет дополняться
Последний раз редактировалось juri 24 июн 2016, 19:38, всего редактировалось 11 раз.
VladCC4S
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
Пробег: 15000
Прошлый авто: Mazda 323, Nissan Almera N15, Ford Focus II SE
Благодарил (а): 17 раз
Масло
#1576
Сообщение VladCC4S » 13 мар 2018, 23:43
Ну может есть подозрения на большую погрешность данной методики вычисления моточасов?
Например:
1. Прогрев. Как это входит в пробег?
2. Стояние в пробке. Есть у кого понимание как это учитывается в логике подсчёта?
3. При движении на малой скорости тоже иногда не показывает моментальный расход. Это тоже погрешность?
Пробег: 82 000
Благодарил (а): 1240 раз
Масло
#1577
Сообщение max-fantom » 13 мар 2018, 23:46
VladCC4S
Когда БК считает среднюю скорость, то он учитывает и прогревы, и ползание в пробке и движение на малой скорости ... Всё учтено.
Обнули маршрут БК, проедь километров 50 а потом остановись и увидишь как быстро в простое падает средняя скорость и растет расход бензина на 100км.
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique+кондей+RD5 темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 71000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115
Благодарил (а): 7 раз
Масло
#1578
Сообщение Вадим87 » 14 мар 2018, 04:41
juri писал(а):OlegGF писал(а):
вычисляю деля пробег на среднюю скорость.
Это не значит что вычисление правильное. Не путайте время работы двигателя и моточасы, это разные вещи. Моточасы зависят от количества оборотов двигателя.
VladCC4S
Пробег: 15000
Масло
#1579
Сообщение VladCC4S » 14 мар 2018, 08:16
Вадим87
Точно. Вот, что прочитал у мотоциклистов:)
Еще раз, моточас это коэффициент износа за час работы у верхней границы выдаваемой мощности, если хотите — количество оборотов двигателя и частота вращений, чем они больше, тем скорее моточас подходит к концу. При спокойной работе ресурс тоже тратится, но не так быстро, поэтому до нужного коэффициента в один моточас можно проездить дольше на меньших оборотах, чем на повышенных. Отсюда такая частая морока с расходниками на мотоциклах кроссового типа.
Odon01
Авто: C4(B7) hatchback 120Vti 4АКПП (2011 г.)
Пробег: 70000
Прошлый авто: c3
Масло
#1580
Сообщение Odon01 » 14 мар 2018, 12:08
Правильно считали моточасы? Расход масла есть? Состояние поршневой, хона смотрели?
Эту цифру не я придумал, её упоминали производители. Это не значит что после 3000 моточасов двигатель резко перестанет работать :D. Цифра говорит только о том, что ресурс двигателя в 1.5 меньше чем, например, у того, у которого указана цифра в 5000 (а это норма для большинства корейцев, японцев, и даже китайцев).
Своими глазами видел PSAшную брошуру, где написано, что наличие любого расхода масла более чем 2% от расхода топлива говорит о неисправности двигателя, либо о сильном износе. В брошюре прописаны номера работ которые необходимо выполнять после дефектовки. Т.е. это вскрытие, осмотр состояния цилиндров, проверка колец, наличие задиров. Там все по номерам, проводится при выявлении повышенного расхода масла.
Если конкретно у вас все хорошо с EP6, после наработки 3000 часов, то это не говорит что у остальных все нормально. Повторюсь, любой расход масла превышающий норматив, говорит о скрытой неисправности двигателя, либо о достаточно сильном износе.
Последний раз редактировалось Odon01 14 мар 2018, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 82 000
Масло
#1581
Сообщение max-fantom » 14 мар 2018, 12:12
Odon01
Уже нет. Раскоксовкой убрал залипание маслосъемных колец, заменил мск и перешёл на нормальное масло. Хон целый (проверял эндоскопию). Мотор снова шепчет :)
Odon01
Пробег: 70000
Прошлый авто: c3
Масло
#1582
Сообщение Odon01 » 14 мар 2018, 12:47
У меня, например, 2600 моточасов, за почти 7 лет эксплуатации. И это совсем не обязательно что через 2 года движёк помрет :)
Но это значит, что ресурс был конкретно исчерпан. Плюс к этому, износ был усугублен несвоевременной заменой очень слабого масла.
Еще раз повторюсь, рекомендованное тоталовское масло С2 надо менять через 250 моточасов (уж не знаю как в Европе на нем ездят 30000 км.). А лучше вообще его не использовать, и перейти на С3 (там масляная пленка в 2 раза толще) или, если уже нет катализатора, перейти на A3/В4.
П.С. да, я, похоже, тоже неправильно посчитал, эту цифру. Наверное должна быть порядка 2000.
Последний раз редактировалось Odon01 14 мар 2018, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 82 000
Масло
#1583
Сообщение max-fantom » 14 мар 2018, 12:55
Odon01
1) Я меняю масло каждые 5-6 тыс.км с самой покупки авто.
2) после окончания гарантии перешёл с ACEA С1 0w30 на ACEA a3/b4 5w40.
Odon01
Пробег: 70000
Прошлый авто: c3
Масло
#1584
Сообщение Odon01 » 14 мар 2018, 12:59
max-fantom писал(а):2) после окончания гарантии перешёл с ACEA С1 0w30 на ACEA a3/b4 5w40.
Катализатор целый? Это масло рекомендуется для мини, там такой же движёк.
Вроде нам тоже должно подойти, но на мини катализатор с более крупными порами.
П.С. На седане, в отличии от хетча, стоит обновленный катализатор. Там поры совсем мелкие.
Пробег: 82 000
Масло
#1585
Сообщение max-fantom » 14 мар 2018, 13:12
Odon01
Авто уже несколько лет как чипованное под евро 2. Кат вроде живой, но мне на него пофиг: в мае перед летом, он будет удалён и заменён на даунпайп.
Пробег: 45000
Благодарил (а): 83 раза
Масло
#1586
Сообщение OlegGF » 14 мар 2018, 16:20
Строго говоря, понятие "моточасы" тоже довольно размыто, например в отношении легковых авто это "движение на средних оборотах двигателя".
В любом случае, когда мы делим пробег на среднюю скорость - мы получаем на порядок более адекватное представление о старении масла, чем просто по пробегу.
Вадим87
Пробег: 71000
Масло
#1587
Сообщение Вадим87 » 14 мар 2018, 18:40
OlegGF писал(а):В любом случае, когда мы делим пробег на среднюю скорость - мы получаем на порядок более адекватное представление о старении масла, чем просто по пробегу.
Тут я не спорю, ведь на ХХ двигатель работает, а пробега нет. Это получается время работы двигателя.
Абзац из одной статьи:
Расчет строится исходя из количества оборотов в минуту. Следовательно, он может отличаться в несколько раз при нагрузке и на холостом ходу. Получается, если посчитать моточасы – можно узнать приблизительную степень изношенности подвижных механических узлов силового агрегата. Формула их подсчета достаточно проста и строится исходя из количества оборотов:
холостой ход позволяет приравнивать один моточас к часу реального времени;
обычная нагрузка «ускоряет» моточас приблизительно на треть – 1Мч составляет приблизительно 40 минут;
интенсивная нагрузка приводит к «ускорению» износа на две трети.
Вова&C4
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 седан 116л.с. Dynamique +"Аудио + Кондиционер", серебро
Прошлый авто: ПЕЖО 406 универсал
Благодарил (а): 37 раз
Масло
#1588
Сообщение Вова&C4 » 14 мар 2018, 19:49
Odon01 писал(а):У меня, например, 2600 моточасов
Очень интересно как Вы это посчитали ?
VladCC4S писал(а):Отсюда такая частая морока с расходниками на мотоциклах кроссового типа.
Спортивный мотор ваще живёт одну гонку.
Пробег: 63000
Благодарил (а): 121 раз
Масло
#1589
Сообщение Technics66 » 14 мар 2018, 20:08
Я считаю что вы ушли от темы и надо с этим завязывать. Точность с секундах, минутах не нужна. Примерную наработку можно посчитать из средней скорости по БК и можно примерно прикинуть кому через сколько менять масло. Всегда есть допуски и здесь они большие. Если средняя скорость 25-30 км/ч то масло можно менять через 10т.км. Если средняя 10-15, то через 5 т.км. Каждый сам может прикинуть через сколько ему нужно менять масло. У меня средняя 12-15км/ч но масло меняю через 10т.км, понимаю что не очень хорошо и сейчас буду переходить на лукойл С2 и менять через 5т.км.
VladCC4S
Пробег: 15000
Масло
#1590
Сообщение VladCC4S » 14 мар 2018, 20:20
не для спрора... но мысли вслух...
например, в ЕС5 заправочная ёмкость три литра с хвостом.
Доливают по ходу все за 10 тысяч около литра (кому повезло) и другие ещё больше.
не достаточно 30% замены масла? Чтоб как по инструкции менять каждые 10 тысяч?
Вернуться в «Техническое обслуживание, ТО»
