Воздушный фильтр для 150 THP
Az26
Пробег: 76000
Сообщение Az26 » 06 сен 2017, 19:43
И так сегодня я получил бесплатно по акции фильтр ROLF артикул AFR-1142, предоставленный компанией ROLF который буду сравнивать с оригинальным OEM фильтром CITROEN/PEUGEOT, обещал им оставить отзыв, сначала решил тут )))
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ROLF AFR-1142
Размер А
360
Размер B
146
Размер H
43,5
Осмотр и сравнение
По заверению производителя фильтр подходит на следующие автомобили: Citroen C4 II, Peugeot 308, 3008, оснащенные двигателем 1.6THP
*скорей всего должны подходить на BMW и MINI с двигателем N13
И заменяет OEM воздушный фильтр CITROEN/PEUGEOT артикул 1444.TT (он же MECAFILTER артикул ELP9126)
И так первым делом смотрим, кто производитель, на упаковке есть 2 маркировки первая MADE in EUROPE, вторая снизу MADE IN POLAND
Упаковка: Плотный картон, что не может не порадовать, OEM фильтр пришёл ко мне в прозрачном целлофановом пакете.
На упаковке присутствуют надписи на разных языках в т.ч. на русском и украинском, кросс таблица заменителей (артикулы фильтров FRAM и PURFLUX указаны старые номера), название производителя, место изготовления, место регистрации компании, артикул. Отсутствует лишь упоминание модели авто и типа двигателя.
И так приступаю к распаковке и сравнению:
- Внешний вид, совпадают только габаритные размеры, и то ROLF немного выше, в остальном фильтр кардинально отличается от оригинала CITROEN/PEUGEOT 1444TT
- Вес оригинал 172 грамм, ROLF 282 грамма.
- Качество материала исходя из тактильных чувств, предположу, что в OEM фильтрующий элемент выполнен полностью из синтетических материалов, легкий, материал напоминает ткань с выделкой, ROLF фильтр выполнен из бумаги, скорей всего с добавлением синтетики, или бумага высокого качества, так как не отдаёт желтизной и по ощущениям довольно плотная (отсюда и вес). Полиуретановая основа приятная на ощупь, в меру мягкая форму держит, на обоих фильтрах, в OEM фильтре правда она не такая плотный как ROLF. ROLF порадовал ребром жесткости по середине фильтра.
- Количество складок отличается более чем в 2 раза, в пользу фильтра ROLF (но тут разные технологии).
- Качество изготовления фильтра ROLF особых нареканий нет, 3 минуса полиуретан залил фильтрующий элемент по бокам на 1-2 мм складки, 2 крайних вкладки не были приклеены к ребру жесткости, от ребра жёсткости был усик.
По тактильным ощущениям приятный, отрицательных эмоций не вызывает, бюджетным не выглядит, плотный, бумага качественная, много складок
Замена
Процедура замены
- - И так достав (это очень неудобно) старый оригинальный фильтр который отработал 8000 т км. или 1 год и 4 месяца, увидел, что он справился со своей задачей, единственный минус сломалось ребро жесткости, я думаю фильтр отходил ещё 2 т.км, а может и больше, хотя на 20 т. км я бы его в турбо двигателе не оставил, фильтр очень достойный, за одинаковую цену аналоги с теми же свойствами пожалуй рассматривать не буду.
Вывод: Фильтр сидит плотно, но если сравнивать с OEM он проигрывает по технологии изготовления, и качеству изготовления. Хотя я не могу утверждать, что он будет хуже работать, при штатной езде, но воздушное сопротивление будет повыше. Пока сложилось впечатление, что ROLF уступает OEM фильтру, через 8-10 т.км я обязательно его достану и посмотрю на результат. К сожалению, по одному из главных критериев которому хотелось бы сравнить фильтр ROLF с фильтром CITROEN/PEUGEOT перед покупкой, была бы цена, но произвести сравнение не возможно, так как фильтр ROLF AFR-1142 ещё не появился в массовой продаже, но с учетом того, что фильтр CITROEN/PEUGEOT 1444TT стоит от 510 р.,
при более низкой цене у фильтра есть шансы.
Цены различных производителей варьируются от 190 руб. до 1100 руб.
Благодарил (а): 3218 раз
Сообщение SHKoder » 06 сен 2017, 19:50
Я думаю, этот пост в Кунсткамеру правильнее.
Отличный обзор.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 06 сен 2017, 20:19
То что рабочая площадь фильтрующей поверхности почти вдвое больше чем у оригинала дает основания надеяться что этот ROLF вполне может и 15-20 тыс. км. достойно выдержать в нашем авто.
Сообщение Technics66 » 06 сен 2017, 20:50
Тут надо учитывать возможности фильтруюшего материала. Например у родного площадь хоть и меньше но он более толще и расстояние между волокнами там больше. Такой фильтр будет так же хорошо очищать воздух за счёт толщины но будет меньшее сопротивление воздуха за счёт большего расстояния между волокнами. Я бы много раз подумал использовать такой фильтр или нет, и скорей всего нет. Разница в деньгах будет 200-300р и это не та сумма чтоб экономить на этом.
Я не против альтернатив. Я за то что ко всему надо подходить с умом.
Папа
Авто: Citroen C4 Sedan Tendanse THP 150 + климат
Пробег: 94000
Прошлый авто: тойота королла 2007
Сообщение Папа » 06 сен 2017, 22:01
GOODWILL AG 293 а что об этом фильтра думаете
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение OlegGF » 07 сен 2017, 01:37
Как то давно читал в ЗР тест воздушных фильтров для автоваза, там фильтры долго тестировали на предмет как они себя ведут после нескольких тыс. км. пробега по пыльным дорогам.
В общем, именитые фильтры типа Манна и после длительного пробега обеспечивали требуемую фильтрацию и сопротивление потоку воздуха большого не создавали.
И если о повышенном сопротивлении воздуху можно как то догадаться по косвенным признакам (типа ухудшения динамики и/или повышения расхода топлива) и вреда от этого особого не будет кроме этих двух неприятностей (потом новый фильтр поставил и все нормализовалось), то как самому на своей машине оценить качество фильтрации я не знаю, а плохая фильтрация убивает масло и далее ЦПГ.
Отправлено спустя 19 минут 42 секунды:
Папа писал(а):Источник цитаты GOODWILL AG 293 а что об этом фильтра думаете
Что он один из самых дешевых и я себе лучше куплю оригинал, либо фильтр от производителя, что используется в оригинале или что нибудь известное и хорошо себя зарекомендовавшее типа того же Манна.
Посмотрел цены на Экзисте:
Citroen/Peugeot 1444.TT - 550 рэ;
Goodwill AG 293 - 370 рэ;
Fram CA10416 - 405 рэ;
MANN-FILTER C 36 003 - 630 рэ
Т.о. Манн смысла брать нет, т.к. оригинал стоит дешевле, а если 550 р. не по карману или сильно хочется сэкономить, то уж лучше Fram чем Goodwill.
Az26
Пробег: 76000
Сообщение Az26 » 07 сен 2017, 10:34
Отчёты по акции разместил тут - http://www.oil-club.ru/forum/topic/3028 ... /?p=991714
П.С, Уже ранее там есть отчёты по фильтрам ROLF для ТУ5/ЕС5 и для ЕР6 120 л.с. кому интересно, не стесняемся заходим ставим плюсы за пост :D
Квазимодо4
Авто: Пежо 308 II EP6FDT
Пробег: 25000
Сообщение Квазимодо4 » 19 авг 2018, 06:41
В магазине предложили два вида фильтров под оригинальным артикулом.
Что по этому поводу думаете?
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Сообщение Gjv555 » 19 авг 2018, 16:09
Квазимодо4 писал(а):Источник цитаты Что по этому поводу думаете?
Разные заводы
Отправлено спустя 18 минут 9 секунд:
Купил три фильтра:
Peugeot / Citroen 1444.TT - 185 грамм
[Изображение
Filtron AP 196/4 - 245 грамм
[Изображение
TSN - 235 грамм
На первый взгляд кажется что TSN гомно,если внешне оценивать но не так все просто. У него очень плотная склеяная бумага,как и у Фильтрона,но плотнее.
Вообще заметил что фильтр Purflux и TSN очень похожи внешне.Правда не могу сейчас Пурфлюкс взвесить, пурфлюкс сейчас у меня стоит:
вот старое фото Пурфлюкс А1274 и TSN
Вывод,у оригинала несколько иная технология производства,хорошо это или плохо не зная. Достаточно неожиданный вывод что ТСН совсем не говно из-за своей цены.Да у него нет ребра жесткости,но у него сам материал настолько плотный что его наврятли завернет без него.
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Сообщение SPeaker99 » 02 авг 2019, 20:33
Ребят, я вот сегодня забрал оригинальный фильтр 1444tt и вот он уже не такой как прежде.
Он вылитый Filtron AP 196/4 или ROLF AFR-1142, с той разницей, что вот где резинка вклеена в ребра, там по периметру это более аккуратно сделано, без всяких не ровных наплавлений.
Кто-нибудь в курсах вообще? Давно они удешевили оригинальный фильтр? Чет я как-то не ожидал.
Да и на левак не похоже, новая наклейка с голограммой, сделан в польше...
Пробег: 128000
Сообщение OlegGF » 02 авг 2019, 23:39
SPeaker99
Да с этими так называемыми "оригинальными" фильтрами постоянно всякие изменения происходят (ведь по сути никаких оригинальных фильтров нет - Ситроен сегодня с Purflux договорился и пакует в коробки с надписью Ситроен, завтра с Fram и т.д.).
Масляный фильтр оригинальный теперь тоже не как раньше был белый с "гармошкой", а теперь желтый с прямыми ребрами - поэтому все перешли на Purflux, там хоть таких потрясений нет.
SPeaker99
Пробег: 92000
Сообщение SPeaker99 » 12 авг 2019, 15:11
OlegGF окай, в принципе всё закономерно, просто неожиданно. И всё же интересно, чьей фирмы был тот старый оригинальный фильтр, он как-то более надежно и симпатично выглядел.
anderson
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение anderson » 12 авг 2019, 15:26
В оригинале раньше был Purflux.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение ZAN » 14 май 2021, 19:05
Выкладываю фото фильтра что стоял с завода..надписи плохо читаемы но всеже
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение pohabych » 04 мар 2022, 23:49
на вид жесткий какой то,резинка не гнется совсем,прошлый не помню чей был,был мягкий гнулся по кругу,этот Поляндия
если не туда,переместите плиз,по 1444TT не нашел темы
