Статистика выбора моторного масла
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 544 раза
Сообщение Ant » 02 июл 2017, 11:26
На форуме проскользнула идея собрать статистику выбора моторного масла нашими форумчанами.
В этой теме предлагаю собрать статистику, потом добавлю голосовалку, если это потребуется.
Предоставление информации предлагаю сделать в следующем формате, например :
Двигатель: 150THP
Пробег: 50-72 тыс км
Масло: Total Quartz Ineo First 0W-30
Интервал замены масла: 5 тыс км
Впечатления: Масло чернеет достаточно быстро, через пару тысяч, однако даже в конце срока службы по словам СТО мастера сохраняет свои свойства.
Угар(расход) масла : на 5 тыс км подливаю где-то 1 литр масла, угар происходит достаточно активно на свежем масле, спустя 2 тыс угар снижается, в основном угар происходит при трассовом пробеге, в городе все нормально, буду продолжать измерения, пока это достаточно субъективно.
Пробег учитывается интервалом, таким образом можно перечислять несколько масел. К тому же можно указать несколько двигателей тем, кто уже дважды/трижды покупал Citroen.
P.S. Также для сбора попросили добавить сколько уходит на угар и при каких услових, например: на холостых и умеренных оборотах расхода нет. При больших оборотах расход 1л на 1т км, за 10ткм доливаю 1л. и т.д.
Все обсуждения масла идут в соответствующей теме Масло.
За каждое сообщение, не содержащее данные по выбору моторного масла, будут выдаваться предупреждения!
kolesomgn
Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
Пробег: 93200
Прошлый авто: Ваз 21124
Сообщение kolesomgn » 02 июл 2017, 11:36
Двигатель: 150 THP
Пробег: 65-72 тыс км
Масло: Total Quartz Ineo ECS 5W-30
Интервал замены масла: 7 тыс км
Впечатления: Масло почернело в первую тысячу. Пока другого сказать не могу, на днях буду производить вторую замену, масло тоже!
Благодарил (а): 2731 раз
Сообщение SHKoder » 02 июл 2017, 11:38
Двигатель: 120лс
Пробег: 62 тыс км + 108 тыс км
Масло: Total Quartz ECS 5W-30
Интервал замены масла: 8-9 тыс км
Впечатления: Масло чернеет достаточно быстро, через пару тысяч, однако даже в конце срока службы по словам СТО мастера сохраняет свои свойства и отлично омывает двигатель.
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 75000
Прошлый авто: Лада Приора и многое другое
Сообщение Igorek » 02 июл 2017, 11:40
Двигатель: 116 л.с.
Пробег: 0-57 тыс км
Масло: Total Quartz Ineo ESC 5W-30
Интервал замены масла: 10 тыс км
Впечатления: Не с чем сравнить, лью только его.
Igorek
КУРТ
Пробег: 205000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение КУРТ » 02 июл 2017, 11:56
Двигатель: 116 л.с.
Масло: Total Quartz Ineo ESC 5w30
Интервал замены: 8-9 т.км.
Пробег: 65000
Впечатления: сравнивать не с чем,на ,что то другое менять не собираюсь,всё устраивает, от замены до замены доливаю грамм 500.
Генерал
Генерал
Пробег: 170 000 +
За активность - Серебро Золотое перо клуба Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 1001 раз
Сообщение underf00nd » 02 июл 2017, 12:54
Двигатель: 116 л.с.
Масло: MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
Интервал замены: 10-11 т.км.
Впечатления: - (залито впервые и еще не сливалось). На щупе чуть потемнело после 1000-1500 км пробега.
есть статистика по
Впечатления: Стабильно угорало примерно 1 л. к сроку замены.
Total Quartz 9000 5W-40, Neste 95
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 35000
Сообщение MichMan » 02 июл 2017, 13:28
Двигатель: 120 л.с.
Пробег: 22 тыс км
Интервал замены масла: 6-7 тыс. км
Угар(расход) масла: Отсутствует
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ser11 » 02 июл 2017, 15:03
Двигатель: 150THP
Пробег: 30-110 тыс км
Масло: SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30
Впечатления: Все устраивает.
Угар(расход) масла : на 10 тыс км уходит около 4л, ест на высоких оборотах (после замены колпачков) до 0,5л/1 тыс км.
Пробег: 110 000
Благодарил (а): 1529 раз
Сообщение max-fantom » 02 июл 2017, 15:09
Двигатель: 150THP
Пробег: 64 тыс км
Угар(расход) масла: 1л на 2-2,5 тыс. км
Впечатления: Масло уже через 1000км после замены черное. На счет масложора - не уверен что оно угорает в моторе, т.к. интеркулер весь залит маслом - возможно что именно турбина маслом во впуск брызгается. На ближайшем ТО хочу перейти на Motul.
Az26
Пробег: 28000
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Az26 » 02 июл 2017, 16:30
Двигатель: TU5
Пробег: 18-25 тыс км
Интервал замены масла: один раз в год - очень маленький пробег тыс км
Впечатления: Масло чернеет достаточно быстро, через пару тысяч, однако с учётом небольшого пробега, меняю, что бы не повышалась кислотность.
Угар(расход) масла : нет
Стиль езды: Дом - Работа - Дом
Двигатель: ЕС5
Пробег: 0-60 тыс км
Угар(расход) масла : нет от замены до замены уровень в норме не чего не доливал, после 20 т.км перестал открывать капот для проверки (обленился совсем) 5 балов, двигатель чистый внутри если смотреть через горловину
Стиль езды: - плавные разгоны ускорения до 40 т.км., потом двигатель довольно не плохо крутил на дальних пробегах по трассе до 2000 км в день
Двигатель: 150THP
Пробег: 0-.4.5 тыс км
Интервал замены масла: 1 год
Впечатления: Масло почернело достаточно быстро, через пару тысяч, перед заменой двигатель на запуске работал шумно, больше претензий не было, все как всегда, заменил на Mobil 1 ESP FORMULA 5W30.
Угар(расход) масла : нет.
Пробег: 4,5-6 тыс км
Масло: Mobil 1 ESP FORMULA 5W30
Интервал замены масла: 250 м/ч
Впечатления: Масло немного потемнело через 1 т.км, смог видеть уровень двигатель работает тихо, претензий нет, расход остался на том же уровне.
Стиль езды: Пытаюсь ездить плавно, но не получается он меня провоцирует жать тапку в пол.
Shell helix ultra 0w30 ect c2 c3
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение экспресс » 02 июл 2017, 20:07
Двигатель: 120 еп6
Пробег: 0-30 тыс км Total Quartz Ineo First 5W-30, 30-110 Total Quartz 9000 5W-40
Интервал замены масла:8-10000 тыс км один раз поменял на 13000
Впечатления:нет
Угар(расход) масла :Масло не доливаю от замены до замены.был 1 раз когда долил 0.5 литра
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
Пробег: 100 000
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение AndreyVal » 02 июл 2017, 20:59
Двигатель: 120лс
Пробег: 72 тыс км
Впечатления: доливаю на 10000 км 1литр, до 50 тыс. лил Total Quartz ECS 5W-30 доливал 0,3 литра на 10000 км
Dimka
Пробег: 98098
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Dimka » 02 июл 2017, 21:06
Двигатель: 150THP
Пробег: 56 тыс км
Интервал замены масла: 7-8 тыс. км
Угар(расход) масла: за 50к не доливал, от замены до замены.
Впечатления: чернело после 2-3 тысяч, во всяком случае я не заглядываю раньше чем через такой пробег
OPR 13813
Пробег: 74000/6000
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение OlegGF » 02 июл 2017, 22:09
Двигатель: 150THP
Пробег: 33 тыс км
Интервал замены масла: 5 тыс. км
Угар(расход) масла: между заменами не доливаю (угар есть, мл 200-300).
Впечатления: когда сливаю, кажется что еще на нем можно было бы ездить (но т.к. у официалов нужно менять через 10 тыс. км., то я половиню и сам меняю ровно посередине).
molotOFF
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Grid Shark
Прошлый авто: Ford Focus II
Сообщение molotOFF » 03 июл 2017, 17:25
Двигатель: 116
Пробег: 0-28 тыс км
Интервал замены масла: 8-10 тыс км
Угар (расход) масла: отсутствует. Однажды доливал около 300 мл.
Впечатления: Масло чернеет в первую тысячу.
Tendance 115 л.с., Gris shark, ГУ Phantom DVM-7004, парктроник Park master, RedPower PH-167-1, климат, диски Boston
Сейчас этот форум просматривают: Nicolas и 2 гостя
