Воздушный фильтр 1444.VK (для ЕС5)
Модераторы: Cromium, juri
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Cromium » 19 июн 2017, 09:31
Оригинальный воздушный фильтр для двигателя EC5 (115 л.с.):
- 1444.VK (размеры 425х95х51 мм);
- E147302 (Eurorepar) - для автомобилей старше 3 лет.
Полный аналог/клон:
BIG Filter GB-9794, согласно этим данным.
Наблюдается не плотное прилегание крышки, например. Доработка корпуса воздушного фильтра от Figaro.
Инструкция по замене воздушного фильтра.
Список альтернативных воздушных фильтров:
MANN FILTER C 4371/1 (425х95х46 мм)
FILTRON AP 0583
BIG Filter GB-9794 (425х95х43 мм)
BluePrint ADP 152201 (425х95х51 мм)
Francecar FCR21F012 (есть информация, что он не подходит #17, #27)
Fram CA10788 (426х95х50 мм)
GoogWill AG 275 (AG 275/1) (425х95х46 мм)
KNEHT/MAHLE ORIGINAL LX 1745 (с фильтром грубой очистки) (обратите внимание на размеры 423х94х56,9 мм)
Meyle 11-12 321 0024 (с фильтром грубой очистки) (425x95x55 мм)
Purflux A1336 (426х95х50 мм)
SCT Germany SB2181 (425х95х55 мм)
Valeo 585080 (425х95х51 мм)
Patron PF1332 (425х95х55 мм)
TSN (Цитрон) 9.1.1422 (425х95х55 мм)
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
Воздушный фильтр ЕС5
Сообщение Андрей (регион 13) » 21 июн 2017, 23:02
underf00nd писал(а):Источник цитаты
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты BIG FILTER - GB9794
он короткий уж очень по высоте, всего 43 мм, у оригинала выше на 7-12 мм. Площадь фильтрующего элемента меньше чем у аналогов.
Так на всякий случай:
1444 VK
Длина, мм 425,0
Ширина, мм 95,0
Высота, мм 51,0
GB-9794
Длина, мм 425,0
Ширина, мм 95,0
Высота, мм 43,0
Но количество складок фильтрующей бумаги больше чем на стандартном фильтре
Az26
Авто: Citroen C4 Sedan 150 сил белый
Пробег: 76000
Прошлый авто: С4 седан 115 л.с.
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Az26 » 07 сен 2017, 10:59
Не кто не пользовался таким фильтром FRANCECAR - арт FCR21F012 (http://www.francecar-parts.com/index.ph ... catalog-ru) написано странна производства франция
Нашёл уже отзыв говорят цитирую -"Не подошёл для Ситроен С4 седан 2013г.в. ЕС5 116л.с. короче чем оригинал 1444VK в длинну на 6 мм."
boris.wet@mail.ru
Авто: C4 седан 116 л.с. МКП Optimum+Visibility Коричневый
Пробег: 30000
Прошлый авто: ВАЗ 09
Сообщение boris.wet@mail.ru » 29 окт 2017, 07:35
Сегодня самостоятельно проводил замену воздушного фильтра. Возникла проблема - не смог установить крышку дефлектора (ну не встает в пазы и все тут). Несколько фото по фильтру.
смущает щель между крышками, нет плотного прилегания(фото 1),Старый и устанавливаемый фильтры (фото 2), старый фильтр в корпусе (фото 3)
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение КУРТ » 29 окт 2017, 07:48
boris.wet@mail.ru
Типа крышка плотно не прилегает? Так это старая проблема,я скотчем проклеиваю по стыку крышки с корпусом.
boris.wet@mail.ru
Пробег: 30000
Сообщение boris.wet@mail.ru » 29 окт 2017, 10:14
А я вот думаю, в следующий раз, проклеить обыкновенным уплотнителем для дверей (продается в строймагазинах). Он достаточно мягкий и одновременно объемный, надеюсь прожмется равномерно.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Вопрос знатокам - чем грозит езда без крышки воздушного дефлектора? У нас минусовая температура на улице, морочиться с установкой нет ни какого желания! Два дня до ТО осталось, там мастера "попрошу" воткнуть ее на место.
boris.wet@mail.ru
Пробег: 30000
Сообщение boris.wet@mail.ru » 31 окт 2017, 18:41
Сегодня на ТО-2 попотели, попыхтели с мастером и установили этот дефлектор (со стороны акумы жгут создает проблемы, а от фары - тросик капота). Но воткнули все на место. :shock:
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 21 фев 2018, 15:26
последнее время стали попадаться фильтры сверху оклеенные какой-то вспенкой, это давно такие или я тока недавно родился? Кто что думает про эту вспенку, есть ли нее толк?
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 21 фев 2018, 15:35
underf00nd писал(а):про эту вспенку
О чем именно речь?
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 21 фев 2018, 15:44
SHKoder писал(а):О чем именно речь?
отметил стрелкой
#25
Сообщение SHKoder » 21 фев 2018, 15:53
underf00nd писал(а):отметил стрелкой
раньше и я такого не встречал.
Думается мне, что это для того чтобы фильтр не складывался и не мялся при транспортировке. А устанавливается то он в посадочное место без этой вспенки
Пробег: --------
#26
Сообщение underf00nd » 21 фев 2018, 16:02
SHKoder писал(а):и не мялся при транспортировке
не похоже, он фильтрующий, там под спойлером еще фото
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#27
Сообщение juri » 21 фев 2018, 23:03
Az26 писал(а):Не кто не пользовался таким фильтром FRANCECAR - арт FCR21F012 (http://www.francecar-parts.com/index.ph ... catalog-ru) написано странна производства франция
Это я брал, и отписался, что он к нам, не подходит.
underf00nd писал(а):последнее время стали попадаться фильтры сверху оклеенные какой-то вспенкой, это давно такие или я тока недавно родился? Кто что думает про эту вспенку, есть ли нее толк?
Этот фильтр идёт как для запылённых дорог MECAFILTER ELP9085 , но не знаю по высоте они нам без замятия одного угла проходят :?:
Я много уже фильтров перебрал, но МАН мне нравится больше всего.
Пробег: --------
#28
Сообщение underf00nd » 05 сен 2018, 21:49
Почему то нет отдельной темы Воздушный фильтр для ЕС5 116 л.с., ну ладно сделаю небольшой обзор здесь.
Лежит у меня уже дольше 2 лет фильтр Lynx и отношусь я к нему скептически, из-за нетканого материала сверху. Потом позже появился другой фильтр AlfaFilter, также с нетканкой, был отдан "за так". Лежали себе никого не трогали, и совершенно случайно попалась реклама финского M-Filter до боли похожего на наш по очень вкусной цене, купил на пробу посмотреть и потрогать. Заодно чтобы сделать обзор, взял нечто среднее между ними по цене, а точнее Miles AFAU057.
Итак, четыре фильтра с нетканкой сверху.
1) M-Filter MAP60173 = 115 р. (Финляндия)
2) Lynx LA-1308 = 292 р. (Япония)
3) Miles AFAU057 = 193 р. (Германия)
4) AlfaFilter AF1795 = 132 р. (Украина)
Упаковка:
1)
2)
3)
4)
Лучше всех упакован Lynx, картонная коробка соответствует размеру фильтра. Потом следует AlfaFilter в своей безразмерной длиной коробкой. Остальные - в простенький целлофан, причем хуже всего у M-Filter (очень тонкий)
Ребро жесткости:
У Lynx LA-1308 вообще нет, у M-Filter MAP60173 еле заметное присутствуе, у AlfaFilter AF1795 и Miles AFAU057 самые добротные.
Размеры:
Что касается размеров фильтров, то они все одинаковы и соответствуют оригинальному, за исключением высоты. Вот как раз тут производители применили свою фантазию. Итак смотрим.
Общий вид
M-Filter MAP60173 и AlfaFilter AF1795
Lynx LA-1308 и Miles AFAU057
M-Filter MAP60173
H бумаги = 40 мм
Н нетк. = 10 мм
Н фильтра = 56 мм
Оптимальное сочетание по сравнению с другими.
Lynx LA-1308
H бумаги = 35 мм
Н нетк. = 12 мм
Н фильтра = 53 мм
Больше всего нетканки.
Miles AFAU057
H бумаги = 43 мм
Н нетк. = 0,6 мм
Н фильтра = 54 мм
Больше всего фильтрующей бумаги и меньше всех нетканки.
AlfaFilter AF1795
H бумаги = 33 мм
Н нетк. = 0,8 мм
Н фильтра = 47 мм
Самый скудный на фильтрацию.
Выводы каждый сделает для себя сам, используя плюсы и минусы каждого фильтра в зависимости от времени года. Могу добавить, что AlfaFilter AF1795 можно использовать в зимнее время, когда пылевой фон самый низкий в году. А в летнее время можно высокие фильтра поставить, такие как Miles AFAU057. А с учетом цены, очевидный лидер - финский M-Filter MAP60173, из-за его оптимальности.
Генерал-лейтенант underf00nd стрельбу закончил.
GRoman
Авто: C4(B73R) 1.6VTi 115MT(EC5),Exclusive
Пробег: 170000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 10 раз
#29
Сообщение GRoman » 07 авг 2019, 00:04
Фильтр zekkert, да, сделан в Китае, не именитый бренд, но что еще нужно
Денкерман, это вообще космос за такую цену. Во вложение фото зекерт, данкерман, и Бош.
Субъективно сказать дальше буду пользоваться данкерман и зекерт.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#30
Сообщение miron16 » 06 ноя 2019, 13:31
вот такой фильтр стоял с завода. Других обозначений нет. Автодок иемнкс не в курсе про такие артикулы. С ним крышка прилегала очень плотно и не оттопыривалась, а с 1444.VK теперь плотно не прижимается, есть щель.
