Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#196SemT7
Несколько лет назад у кого то уже была проблема с облезанием руля.
У него даже спрашивали ,,о повышенной шершавости ладоней,, что то типо этого.
Возможно кожа низкого качества попалась?
#197У пыжей у многих рули меняли по гарантии,облазили в течении года,гарантийные ходят до сих пор без проблем.
- Авто: C4седан дизелёк
- Пробег: 31500
#198Руль облезать начал на 40 тысячах примерно. Плафон сам не выключался(режим когда открываются двери). Колодки передние поменяны на 40 тысячах.(еврорепар, такое г, звук такой ка будто колодок вовсе нет, причем сразу после замены появился) Задние пока нн менялись, но они подходят уже. Тут просто дилер пытается втюхать доп работы по замене дисков передних и задних, мол допуски.. Вот я и готовлюсь
- Пробег: 7 / 142
#199Rapax
Задние диски звиздец дорогие, я бы не торопился с их заменой. У меня пробег 80, недавно установил третий комплект передних дисков, а с зади только колодки поменял (пробег не помню, где-то 50-55 наверно был).
- Пробег: 7 / 142
#202Rapax
Я тоже не дурак сэкономить, но покупать детали тормозов на Авито - я к такому пока морально не готов
- Майор
- Пробег: 165000
#204100 тыс.
- 1 передний амортизатор
- ошибка по кату..но это так придирочки
остальное нормальный износ
если бы продавались у нас бразильские версии с задним подлокотником и всеми мелочами что не ставят в калуге купил бы новый а так не вижу смысла менять его..лет 10 легко проскачет) цена на 3008 и с5 эйр такая что.. ну как им не стыдно)))
расход масла - до 7000 нет вообще после 7000 начинает гореть любое что пробовал- это норма и я не верю что есть 1.6 моторы что за 10 тыс не берут ни грамма (просто слепой водитель)
- Пробег: 7 / 142
#205ZAN
От моточасов зависит, если все время по трассе со средней скоростью 60, то можно смело умножать на три и получится 20т.км. - будет тоже что и в городе 7т.км.
- Майор
- Пробег: 165000
#206OlegGF
Вчера менял масло..пробег 8000 где то..звук мотора сильно меняется и это учитывая отл масло и трассовый пробег со средней скоростью 50 км в час..решено менять масло раз в 7500 км..
- Сержант
- Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
- Пробег: 6000
- Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
#207Пробег 24000 замена руля по гарантии, торчали нитки
Пробег 28000 обнаружил ,что не перекрывает воздух в салон центрального левого дефлектора , сделали по гарантии, слетела заслонка.
Не решенные проблемы
1. Пробег 24-28 т.км скрип в коробке при нажатии на педаль сцепления , тугой ход в конце и чувствуется иногда ступенька на педали сцеаления,особенно когда долго поездить, подозрение на втулку выжимного, проблема плавающая , несколько раз заезжал к диллеру и прям перед сервисом проблема исчезала , показывать нечего.
2. Задние махровые уплотнители двери посыпались,ОД сказал заменят по гарантии
3. С правой стороны обоих дверей, махровые уплотнители протерли краску по верху в проемах на кузове,ю, где происходит соприкосновение, буду задавать вопрос ОД. Имеется не сильная потёртости бампера , предположительно от крышки багажника или прошлого владельца.
- Дед Аркадич
- Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: Toyota Corolla
#208Наконец-то отвалилась крышечка плюса аккумуляторного ящика. Машине девять лет. В целом результат неплохой, так как я предполагал, что это произойдёт лет на 5 раньше.
- Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
- Пробег: 60000+
- Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#209Руль меняли по гарантии,чутка был потёртый. В итоге новый руль сильно облез и нитки выпадают..пробег 142, уже не поменять по гарантии
- Сержант
- Пробег: 6000
#210забыл написать где-то на 15 тыс скидывалась коробка, герметезировали, что-то там протекло у прошлого владельца
40 тыс пробега
заметил потеки на левом сальнике коробки
посвистывает ролик натяжителя при запуске в холодное время
40 тыс пробега
