Ну что, давайте и я расскажу как и что с моей ласточкой было во время гарантии.
1. как только выехала за пределы был стук справа спереди.....
2. На 3000 проложили какой то плотной мягкой штукой радиатор,так как стучал,не был закреплен
3. На 9500 заменили тормозные диски
4 На 15000 смазали замки задней дверей
5. На 16000 замена стойки стабилизатора
6. На 30000 заменили чашки от ДС4
7. На 31000 опять стойки стабилизатора
8. На 40000 замена рулевой рейки
9. На 45000 замена амортизаторов 4шт (по кругу)
10. На 50000 замена ремня ГРМ
11. На 51000 замена генератора
12. На 51000 УБРАЛИ стук спереди справа - НОРМАЛЬНО закрепили бочок гидроусилителя
13. На 52000 замена рулевого колеса
14. На 52500 замена обводного ролика и ремня (не ГРМ)
15. На 59800 замена катализатора
Машина уже не гарантии, вроде всё ништяк! Пробег 67000км
Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
- Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
- Пробег: 60000+
- Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
Re: Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
#152Что из гарантийки было у меня (пробеги не помню):
- закрепили переднюю левую фару (дрожала на холостых);
- промазали тросики задних дверей (после мойки замерзали);
- что-то делали по отзывной с датчиком термостата (ничем себя не проявлял - узнал по факту замены, при прохождении ТО).
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: Peugeot 308
#153у меня из гарантийки:
- замена правой шаровой (что-то около 18 тыс км пробега)
- топливный насос (около 22 тыс км пробега)
-замена плафона (заедала кнопка подсветки пассажира)
- замена левой шаровой (около 26 тыс км пробега)
в сервисе сказали что по шаровым много обращений было, поменял ситроен поставщика, и теперь вроде как совсем нет проблем
сейчас пробег 37 тыс, больше проблем нет... т.т.т
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#154моя проблема: (не помню точный пробег 52000 вроде) - замена блока BSM по гарантии (совместно с бензонасосом...вроде как сказали бензонасос каратнул - и вывел из строя блок - может и бред - но факт замены ОБОИХ агрегатов)
- VitaPrim
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150AT EXCLUSIVE Черный
- Пробег: 70000
#155Продолжаю...
Вот, что было, и я об этом уже писала: Пробег 12599 - ТНВД замена по гарантии
Пробег 15301 - Датчик температуры (№ детали 1611178280) гарантия
Пробег 22771 - Датчик охлаждающей жидкости гарантия
Пробег 26137 - Цепь ГРМ замена гарантия
Пробег 26762 - Приведение в норму крышки багажника (коррозия), приведение в норму заднего бампера (натирание крышкой заднего бампера) - все по гарантии.
______________
Пробег 50 с лишним. Словила сверло по металлу на дороге, пробила колесо, не сразу заметили, тк колесо заднее. Потеряли болт. Резьба расшаталась естественно. Итого: нарезать резьбу или менять диск (Тут грамотные люди меня поправят, тк в этой колесной хрени я не мастак. Почему диск? Ступица идет вместе с диском.) Ездила в несколько мест, везде отказывались нарезать, да и времени у меня было мало. Итог: покупка тормозных дисков+работа=15000 руб (примерно). Не гарантия естественно.
Пробег 60460 - Цепь ГРМ замена гарантия. Поменяли на какую-то новую, доработанную. Ждала деталь достаточно долго. Номер детали 9r56rp00.
______________
- Figaro
- Генерал-майор
#1569r56rp00 - это не номер детали .
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#157Обновлю статистику (3 года 6 месяцев)
за почти 123000 я поменял:
1) датчик термостата 55000км (гарантия)
2) Ремень навесного оборудования 60000км. (за свой счет)
3) Покраска багажника и бампера 30000 и 60000км (гарантия)
4) Замена цепи 60000км (гарантия)
5) замена ТНВД 81000км (половина гарантии)
6) Замена резинок сайлент блоков 70000км (гарантия), замена задних колодок
7) Замена правой тяги стабилизатора 95000км (за свой счет)
Очередная замена цепи 90000км (спустя всего 30000км)
9) Замена аккумулятора 95000км. Его смерть ускорил глючный ГУ Red Power 18211 за свой счет
10) Вышел из строя парктроник на 98000км. Что-там смазали и герметизировали, теперь работает (гарантия)
11) Замена руля (облез) 100000км (гарантия)
12) Ремень навесного оборудования
13) Вытек правый амортизатор 105000км.
14) Частичная замена масла в коробке 105000 (помогло, толчки стали плавнее и менее заметны, наверно надо еще раз провести процедуру)
15) В очередной раз застучала цепь 112000км. Пока только один раз, но из опыта знаю, что жить ей осталось 3000-5000 км. (стучит очень редко)
16) Примерно при 118000км заклинило термостат один раз, но с тех пор, пока работает
17) Замена корпуса масляного фильтра с охладителем и патрубка смазки турбины (была течь масла) 122000км
ЗЫ еще забыл добавить, что примерно на 60000 заменил передние тормозные диски за свой счет понятно, в рамках борьбы с вибрацией как потом оказалось слишком мягких резинок сайлент блоков, но и старые диски вполне бы еще покатались. Ну и на 80000 заменил бензиновый фильтр по рекомендации форумчан, что тоже было не обязательным и по этому в общую статистику не включил
Появились ощутимые толчки коробки, пока не критично, но раньше так не было
- Прапорщик
- Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
- Пробег: 200000+
- Прошлый авто: ваз 2106,Ланос, Пежо 207
#158За 3 года владения и 110000км за исключением замены масла, фильтров, свечей, щеток стеклоочистителя и смены резины делал следующее:
1. 10 км Замёрзли задние двери, ничего не делал, первую зиму замерзали, потом 2-3 раза за зиму, после поездки отогревались.
2. 38000 км замена датчика парктроника и покраска крышки багажника (гарантия)
После этого все за свой счет.
3. 67000 замена передних колодок.
4. Около 90000 замена передних ступичных подшипников и шаровых.
5. Около 100000 замена рабочего цилиндра сцепления, тормозной жидкости, антифриза, ламп ближнего света.
Сейчас необходимо заменить комплект ГРМ и наверно помпу заодно, ремень генератора с роликами, передние тормозные диски (но решил докатать колодки), парктроник не работает, на крышке багажника появились ржавые подтеки, руль облез.
В целом авто доволен вполне, надеюсь будет радовать и дальше.
- VitaPrim
- Ефрейтор
- Пробег: 70000
#159Figaro писал(а):9r56rp00 - это не номер детали .
пардон, не то записала, тк наскоро печатала. Значит в 15 году меняла цепь № по каталогу v861831780 цепь грм/chaine distrib. в 16 году поменяли на такой же номер по каталогу, но, как уже было сказано, цепь доработанная (меняла в Мажоре, про цепь сказано со слов менеджера, и ждала именно из-за того, что ее почти только выпустили (август-сентябрь 16 г) и в салоне сказали, что лучше подождать ее появления). из 14 деталей запасных деталей и материалов некоторые отличаются (2 или 3 наименования). кому если будет интересно-отсканю и прикреплю к сообщению.
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#160VitaPrim
Было бы отлично, если выложите скан. Спасибо)
- Figaro
- Генерал-майор
#161VitaPrim
Вас мягко говоря обманули , это обычная цепь и никакие доработанные ПСА не делает , и на БМВ такой же косяк , зачем вам что то улучшать если у вас скоро кончится гарантия и вы к ним поедите за свои зюзи всё ремонтировать .
- VitaPrim
- Ефрейтор
- Пробег: 70000
#162Figaro писал(а):VitaPrim
ну спор развивать не буду. что ж они мне тогда не поставили обычную цепь, которая была в наличии?.. и приехала я к ним за 2 недели до окончания гарантии. если бы они руководствовались Вашими мыслями, то не говорили ничего о доработанной цепи, и не ждала бы её я около трёх недель. и не поставили бы мне её уже после окончания гарантии.
в сервисе тоже иногда "Люди" работают)))
Отправлено спустя 34 минуты 39 секунд:
На фото помечены отличия.
- Вложения
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#163а это точно один салон?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
если я не спутал фамилию, то алексеич - это отрадное )) отличный мастер, с которым можно договориться всегда.
но мог фамилию попутать.
- VitaPrim
- Ефрейтор
- Пробег: 70000
#164qidop писал(а):а это точно один салон?
оба раза Мэйджор-Мажор на Новой Риге))) в принципе со всеми можно договориться, может не сразу, но это возможно))) главное, человеческое отношение))) ну иногда немного дерзости не помешает, конечно. Но в основном, все - Человеки)))
Когда мне меняли ТНВД на Новой Риге, то обнаружилось по приезду домой, что протекает бензин (вонь и лужа под машиной). А нам в тот же день нужно было уезжать в отпуск на машине. Времени до закрытия Мажора оставался где-то час. И нужно было из Марьино добраться туда. Мы с ними связались, объяснили, в чем дело, сказали, если успеете до закрытия доехать, все уладим. Так и было сделано. Как только мы подъехали, подбежала бригада ремонтников, как на формуле 1, с чемоданчиками быстро осознали, забрали машину и давай чинить. Итог: бракованная топливная трубка. Все устранили в тот же день, пришлось подождать конечно, но нам пошли навстречу. Вот такой Мажор молодец))) Вот такие ребята-молодцы)))
