Замена моторчика стеклоомывателя
- Старший сержант
- Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
- Пробег: 260 000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#1Коллеги, некоторое время назад случилась неприятность. Замерзла омывайка купленная на рынке у первого попавшегося барыги. Моторчик признаков жизни не подает...
Попробую конечно оставить на сутки в теплом месте. Но не факт что заработает). Уже пару дней как днем околонулевая температура.
Кто то снимал мотор омывателя? Опишите вкрадце.
Заранее благодарен. Андрей
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Re: Замена моторчика стеклоомывателя
#2Вы сначала лед уберите. Не на одной машине у меня замерзала жидкость (ну бывает). Но ни на одной моторчик не сдох, хоть и признаков жизни не подавал в замерзшем состоянии.
Ну если Вы только по 10 секунд не держали, пытаясь вызвать его к жизни.
- Старший сержант
- Пробег: 260 000
#3Там не лед а консистенция каши.
Вторая канистра такой же бурды в багажнике)))
В общем пробовать отогревать, а там видно будет?
- Пробег: 30200
#4Для начала - да. Не надо паниковать раньше времени.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#5Somebody писал(а):Источник цитаты Ну если Вы только по 10 секунд не держали, пытаясь вызвать его к жизни.
Там обычно предохранитель на моторчик ставят, чтобы люди не моторчик палили, а пред.
- Пробег: 30200
#6Ну так может предохранитель и сдох, в таком случае. Все чей не насос, а то его уж менять приготовились.
Это хорошая мысль, про предохранитель. Хотя ток мог и не выйти за пределы, а вот моторчик не вращаясь - в итоге сгореть.
Но это, опять-таки, только если долго держать.
- Пробег: 0
#7Somebody писал(а):Источник цитаты Хотя ток мог и не выйти за пределы, а вот моторчик не вращаясь - в итоге сгореть.
Раз так, то предохранитель зачем ставить? Предохранитель ставится как раз для таких случаев, когда должно вращаться, а оно заклинило и не крутится, чтобы не попалить моторчкик, который скорее жив чем мертв.
- Пробег: 30200
#8Kirafon писал(а):Источник цитаты Раз так, то предохранитель зачем ставить?
А я фиг знает, есть ли он там вообще, и какого номинала.
- Старший сержант
- Пробег: 260 000
#9А вот кстати, нет ни кого схемки расположения предохранителей?
Kirafon, Somebody спасибо
- Пробег: 30200
#10andi5555, про предохранители есть соответствующая тема. Там все (или почти все) есть.
- Авто: С4 седан 115 л.с. Optima Серый металлик
- Пробег: 84260
- Прошлый авто: ВАЗ 21134
#11Причина возможна в следующем. С подобным недавно столкнулся, приехав устранять у ОД. Возможно ранее была залита омывающая жидкость, рассчитанная на плюсовую температуру, полностью не использованная. Потом произошёл переход температуры в минус, образовалась ледяная корка в месте соединения моторчика подачи жидкости с бочком. Лучше сразу лить не задумываясь, жидкость рассчитанную на низкие температуры, чтобы подобных казусов не получалось.
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#12Тоже с приходом морозов моторчик перестал подавать признаки жизни. Совместно с Кириллом (спасибо ему) определили предохранитель. Тот оказался жив. После трех часов в пробке все заработало. Поэтому не переживайте, отогревайтесь.
Отправлено спустя 33 минуты 28 секунд:
Пред F20 под капотом. Около аккумулятора
- Trent
- Старший лейтенант
- Авто: C4 Sedan MT
- Пробег: 99000
- Прошлый авто: Renault Logan
#13Омывайка не льётся, моторчик не гудит, предохранитель целый, температура +3 + 5,
куда смотреть?
Моторчик менять?
куда смотреть?
Моторчик менять?
OPR 13428
- juri
- Пробег: 25лет
#14Trent
Для начала разморозить систему, может прихватило.
- Trent
- Старший лейтенант
- Авто: C4 Sedan MT
- Пробег: 99000
#15поменяли насос - сгорел взюзю, теперь поставил предохранитель на 10
OPR 13428
