На пробеге в 80500 км решил заменить ролик натяжителя ремня генератора, но не весь механизм а только один ролик. Вообще давно хотел сменить ролик, так как 15000 км назад заменил сам ремень привода генератора на CONTITECH, но цена на родной ролик как-то отпугивала от его приобретения. И вот недавно, просматривая Форум Пежо-408, попалась на глаза информация о том, что есть возможность заменить не весь механизм натяжителя ремня генератора, а только сам ролик. Покопавшись на просторах интернета был приобретен ролик INA 532057010 по размерам практически совпадающий с нашим (шире на 1 мм.). Стоимость ролика 600 рублей(с доставкой). Для замены был снят механизм натяжения ремня генератора. Замена ролика заняла от силы 5 минут. Болт крепления ролика и защитную пластину подшипника ролика оставил старые, так как болт который был в комплекте с новым роликом оказался слишком длинным. Да кстати, когда открутите болт крепления самого ролика и попытаетесь снять ролик, то он просто рукой может не сняться, надо его поддеть отверткой чудок и он снимится. Ну и фото.
Старый ролик установленный на заводском натяжителе был произведен фирмой GATES(не подшипник, а связка ролик+подшипник), стоимость натяжителя данной фирмы от 2500 руб (номер для заказа T38313 - выходит как заменитель оригинальной детали). Оригинальный натяжитель 1611425280 стоит от 4000 руб. Но судя по моему случаю в оригинальной детали возможно будет установлен ролик фирмы GATES.
