Замена ремня (ремень) навесного оборудования
Модераторы: Cromium, juri
gerfalcon
Авто: C4 Седан 116 л.с. EC5 АКПП рейстайл
Пробег: 32000
Прошлый авто: не было
Благодарил (а): 8 раз
Замена ременя навесного оборудования
#196
Сообщение gerfalcon » 29 июн 2020, 18:12
Orionmax
брак наверное. Родной стоит от Gates, а подшипник - NSK made in Poland
Паки, паки… иже херувимы!
GRoman
Авто: C4(B73R) 1.6VTi 115MT(EC5),Exclusive
Пробег: 170000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 10 раз
#197
Сообщение GRoman » 15 авг 2020, 18:33
Интересно... сайт Gates gatesautocat выдает что для ес5 нужОн ремень "6PK1055XS" , т.е на 10мм меньше чем стоит с завода.
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#198
Сообщение papa123 » 15 авг 2020, 18:57
У меня ремень прикрыт от грязи щитками из подручных материалов. Расписывать долго, как нибудь сфотаю. Всё проблемы от летящей грязи. Когда купили машину у неё на канавках шкивов были залежи грязи, и продавец говорил что мол следит за машиной ремень меняет часто :facepalm:. Первым делом почистил шкивы кардощеткой на работающем. Новый ремень Хатчинсон. Шкивы теперь под защитой и аж блестят. Кстати на них покрытие вроде фторопласта.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#199
Сообщение OlegGF » 15 авг 2020, 21:58
А я тут по случаю прикупил вот такую штуку Кондиционер и натяжитель ремней Belt Tensioner (0,2л.) Mannol ( арт. 2142).
Штука зверская :)
Не знаю, поможет моему ремню или нет, но у тестя на ссанг йонге 2-х метровый ремень после двух 5-ти секундных пшиков слетел со шкивов, но свистеть потом перестал :)
Я так для себя понял - пшикаешь на ремень на холостых секунды 3, потом глушишь движок минут на 10, потом опять пшикаешь на холостых уже на внешнюю сторону и опять на минут 10 глушишь и возможно ремня хватит на дольше :)
papa123
Пробег: 60000
#200
Сообщение papa123 » 16 авг 2020, 07:56
У ссанг была такая болезнь, свист на холодную, вылечили ставкой ремня чуть покороче. Сам прошёл. :shock: Вот машина беспроблемка, про актион, по сравнению с с4. Но с4 не даёт забыть инженерные навыки. :wink:
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#201
Сообщение rpu6 » 17 окт 2020, 13:37
Contitech 6 PK 1065 ставил кто нибудь?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#202
Сообщение underf00nd » 17 окт 2020, 13:51
rpu6
у меня стоит, очень приличная вещь! если точнее (по записям) пробежал 36 тыс. и в отличном состоянии (осмотрел недавно)
rpu6
Пробег: 90000
#203
Сообщение rpu6 » 18 окт 2020, 09:34
У меня еще родной стоит, пробег 87 тыс, вот стал шуметь при заводке
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#204
Сообщение КУРТ » 18 окт 2020, 09:48
rpu6 писал(а):Источник цитаты У меня еще родной стоит
Тоже,ещё,родной стоит,пробег 240 т.км,не шумит,в нормальном состоянии. Умом понимаю,что надо бы поменять,но никакого повода для этого не даёт :)
Пробег: 128000
#205
Сообщение OlegGF » 18 окт 2020, 11:15
rpu6
КУРТ
Лучше замените, стоит не дорого, а при обрыве может ещё беды наделать (у меня на ТНР150 сальник коленвала повредил).
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#206
Сообщение anderson » 18 окт 2020, 12:27
КУРТ писал(а):Источник цитаты ,пробег 240 т.км,
:eek2: У ес5 грм же на ремне завязан..не боитесь что порвёт и потянет за собой все потроха в виде клапанов и.т.п Вообще по регламенту замена через сколько положена? Думаю лучше не перекатывать иначе попадос на не хилый ремонт будет.
КУРТ
Пробег: 265000
#207
Сообщение КУРТ » 18 окт 2020, 12:32
anderson
:) не, с ремнём ГРМ всё по регламенту.
anderson
#208
Сообщение anderson » 18 окт 2020, 12:36
аа :D попутал,навесной же обсуждают,а то я прям испугался :)
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
#209
Сообщение Andrey C4 » 18 окт 2020, 20:23
rpu6
Да , я поставил
КУРТ
Пробег: 265000
#210
Сообщение КУРТ » 23 янв 2021, 13:09
Поменял таки ремень,пробег на нём 255 т.км.,потресканы,только," ручейковые" полоски,само основание ремня на твёрдую 3+.
Ох,что-то с фото не так получилось,не под спойлером.
