Воздушный фильтр EP6C M (120 л.с.)
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Cromium » 30 сен 2015, 13:00
Оригинальный воздушный фильтр для двигателя EP6C M (120 л.с.):
- 1444 XG;
- 16 111 580 80 (Eurorepar) - для автомобилей старше 3 лет. Фото.
Полный аналог/клон:
- на ServiceBox присутствует запись Mann Hummel GMB (например (см. Седан 120 л.с.)), а значит можно предположить, что это могут быть MANN FILTER C 5082/2 или FILTRON AP 058/8;
- мне был прислан BIG Filter GB-917. Хотя на сайте компании BIG Filter указано, что данный фильтр является аналогом других фильтров 1444RK и 1444 RW.
Наблюдается не плотное прилегание крышки слева и справа из-за чего видно край фильтра. Считается, что это нормально.
Инструкция по замене воздушного фильтра.
Ссылки на видео - как самому заменить воздушный фильтр: Ссылка 1, Ссылка 2.
Список альтернативных воздушных фильтров:
FILTRON AP 058/8
Mecafilter ELP9232
BIG Filter GB-917
ALCO Filters MD-8448
BluePrint ADB 112205
Febi Bilstein 34399
Francecar FCR210722
Fram CA10418
GoogWill AG 289
KNEHT/MAHLE ORIGINAL LX 1969
Meyle 11-12 321 0005 (с фильтром грубой очистки)
Purflux A1273
SCT Germany SB2219
SWAG 62 93 4399
Valeo 585247
Valeo 585205 (с фильтром грубой очистки)
Patron PF1904
TSN (Цитрон) 9.1.1391
Невский фильтр NF5527
Последний раз редактировалось Alex*C4* 30 сен 2015, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 18 фев 2018, 16:45
Doctor
Пробег: 57000
Сообщение Doctor » 04 май 2018, 13:53
Купил фильтр оригинал за 324 рубля
Отправлено спустя 25 минут 40 секунд:
От оригинала России, оригинал произведенный во Франции - отличается поролоновой или какой то такой белой полоской, толщиной около 1 см над всей поверхностью фильтра.
Сообщение SHKoder » 04 май 2018, 14:31
Doctor писал(а):От оригинала России, оригинал произведенный во Франции
В Словении делают такой же какой и в России, без синтепоновой полосы.
Cromium
Пробег: 120000
Сообщение Cromium » 22 июл 2018, 19:45
Купил два фильтра: оригинал 1444 XG и Meyle 11-12 321 0005.
Под оригиналом оказался Big Filter GB-917.
А фильтр Meyle 11-12 321 0005 с "поролоном", как видите.
Doctor писал
Doctor писал(а):Источник цитаты отличается поролоновой или какой то такой белой полоской, толщиной около 1 см над всей поверхностью фильтра.
Например, если посмотреть на сайте Valeo, то там фильтр с таким поролоном, вернее сам поролон, называется фильтром грубой очистки.
Вопросы: стоит ли применять такие фильтры? Не будет ли повышенное сопротивление воздушному потоку?
Ибо если верить статьям в интернете, то если сопротивление воздушному потоку растет и, следовательно, уменьшается количество воздуха, поступающего в двигатель. В определенных режимах это ведет к обогащению смеси, а значит, к неполному ее сгоранию. Соответственно, снижаются мощностные показатели двигателя, увеличиваются расход топлива и концентрация токсичных веществ в выхлопных газах.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 22 июл 2018, 22:16
А мне очень понравились фильтра FRANCECAR. Очень дешевые и точно не хуже оригинала.
А еще понял, что в Москве летом даже 10 тыс. км. - это очень много для фильтров. За 8 тыс. км. они засрались в хлам:
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 12 сен 2018, 20:52
сделал сегодня ТО и решил сэкономить, поменяв фильтр сам
старому 8.5тыс.км. Выглядит совсем неплохо. Но считаю, что незачем экономить на спичках и лучше ставить новый при каждой замене масла.
у старого STELLOX'а показалось более плотная бумага. У нового "CITROEN/PEUGEOT 1444XG" (синтепона нет, made in Russia) эта бумага как будто более рыхлая и ворсистая - вероятно будет больше улавливать пыли и прочего мусора
тоже внутри увидел непонятную пороллонку. Думал сначала выкинуть, но раз прошлые сервисмены не обратили внимания и она имеет какую-то хитрую форму, значит так надо с завода.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 32 секунды:
вот нашел по поролонкам внутри корпуса фильтра: https://www.drive2.ru/l/581738/
на всякий случай процитирую здесь:
Через три часа обсуждений ОТГАДАЛИ.
Ответ
enginestart.info/replace-air-filter-priora/
Поролоновые вставки убирать нельзя. Если они отклеились, то их нужно приклеить на место. Они служат в качестве аварийных поглотителей воды для предотвращения её попадания через фильтр в камеру сгорания, что может вызвать гидроудар.
помог AndyG andyg
Еще одна версия от c0de он написал мне в личку
"в корпусе воздушного фильтра установлены акустические прокладки. они устанавливаются с целью снижения шума, возникающего при всасывании воздуха в корпус фильтра. при удалении акустических прокладок общий уровень шума при работе двигателя увеличится."
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 28 фев 2020, 12:10
Cromium писал(а):Источник цитаты 16 111 580 80 (Eurorepar) - для автомобилей старше 3 лет.
Ничего не могу сказать.
Отличие по-моему только по цвету.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение zyphy » 28 фев 2020, 12:47
Так то и все автомобили - телега с 4 колесьями. :)
Если разницы не видно визуально (а ее и не должно быть видно при качественном корировании), не значит, что ее нет. :)
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Kashperovskiy » 28 фев 2020, 13:04
Разница будет в бумаге.
Качественные фильтры изготавливают из дорогого, синтетического материала.
В бюджетных фильтрах используется бумага более дешевая в производстве.
Цвет, это всего лишь краситель.
О. Брик
