Купил два фильтра: оригинал
1444 XG и
Meyle 11-12 321 0005.
Под оригиналом оказался
Big Filter GB-917.
А фильтр
Meyle 11-12 321 0005 с "поролоном", как видите.
Doctor писал
Doctor писал(а):Источник цитаты отличается поролоновой или какой то такой белой полоской, толщиной около 1 см над всей поверхностью фильтра.
Например, если посмотреть на сайте
Valeo, то там фильтр с таким поролоном, вернее сам поролон, называется фильтром грубой очистки.
Вопросы: стоит ли применять такие фильтры? Не будет ли повышенное сопротивление воздушному потоку?
Ибо если верить статьям в интернете, то если сопротивление воздушному потоку растет и, следовательно, уменьшается количество воздуха, поступающего в двигатель. В определенных режимах это ведет к обогащению смеси, а значит, к неполному ее сгоранию. Соответственно, снижаются мощностные показатели двигателя, увеличиваются расход топлива и концентрация токсичных веществ в выхлопных газах.
