Топливный фильтр
- Авто: C4 СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) 6АКП Tendance Серый
- Пробег: 70000+
- Прошлый авто: OPR 13 300 UH
Re: Топливный фильтр (40000км)
#107Кстати, штуцер так и не нашли))) Парни сказали, что стравливают давление открытием крышки бензобака, типа, ни капли не проливается. Может кому пригодится данная информация.
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
#108Конечно не в теме. 10 лет ремонта Ситроен-Пежо не способствуют . Привык к точности.
Штуцер для проверки и стравливания давления ДО РАМПЫ у турбовых движков находится на топливной трубке над верхней (правой) опорой двигателя.
Давление в РАМПЕ можно стравить откручиванием трубки от ТНВД до рампы, либо поднять заднее сиденье, открыть крышку в полу и, сняв с бензонасоса электроразъём, завести двигатель. Когда движок заглохнет, давления практически не останется.
Каждый выбирает для себя...
- Сержант
- Авто: C4 Sedan 120 АТ4 Optimum Gris Aluminium+Visibility+ESP+литьё
- Пробег: 51000
- Прошлый авто: Honda Civic Ferio ГАЗ-3110 ГАЗ-24
#109dol писал(а):Источник цитаты Давление в РАМПЕ можно стравить откручиванием трубки от ТНВД до рампы, либо поднять заднее сиденье, открыть крышку в полу и, сняв с бензонасоса электроразъём, завести двигатель. Когда движок заглохнет, давления практически не останется.
У меня на Волге в книге по ремонту при замене фильтра, было написано: для того чтобы стравить давление в системе, вытащите предохранитель бензонасоса,
заведите двигатель и когда он заглохнет давление падает.
В принципе суть одна, только мне кажется проще чем снимать разъем, а до него еще добраться надо.
#110Gazik писал(а):Источник цитаты для того чтобы стравить давление в системе, вытащите предохранитель бензонасоса
Не будет этот способ здесь работать, НЕ будет! Машина увидит что цепь питание бензонасоса оборвана и не даст завести двигатель. Вот живое подтверждение этому.
#111Alex43 писал(а):Источник цитаты Кстати, штуцер так и не нашли)))
Я не знаю как его не могли найти если при открытии капота на THP150 его сразу видно.
- Пробег: 70000+
#112Technics66 писал(а):Источник цитатыAlex43 писал(а):Источник цитаты Кстати, штуцер так и не нашли)))
А я думал что он здесь http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=102217#p102217
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#113Мой топливный спустя 40 т. км, 95% - бензин ГПН
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#115Такое может не только ТНВД, но и форсунки убить... И откуда столько говна в бензине?
- underf00nd
- Пробег: --------
#116max-fantom писал(а):Источник цитаты И откуда столько говна в бензине?
это вы про мой? где вы там говно увидели?
черная крошку не смотрите это от распила пластика ножовкой.
Сам фильтрующий элемент темно-зеленого цвета, вроде не особо загажен, бензин вытекал прозрачный, криминала не увидел
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#117underf00nd
Хммм. Я свой не разрезал - не видел как у меня там внутри, но по вашей фото складывается впечатление что фильтр весь забит чёрным песком.
- underf00nd
- Пробег: --------
#118max-fantom писал(а):Источник цитаты что фильтр весь забит чёрным песком.
underf00nd писал(а):Источник цитаты черная крошку не смотрите это от распила пластика ножовкой.
#119Да вы чё, фильтр в идеальном состоянии. У меня грязнее был и считал что ещё нормальный.
- juri
- Пробег: 25лет
#120Сегодня победил клипсу. Заменил топливник.
По традиции распил. На внутренней поверхности стенок пластикового фильтра налёт тонкодисперсной грязи. Фильтр в хорошем состоянии, значит с бензином не всё так плохо.
Осенью перед сменой масла заливал очиститель Wynns тот, что с Полиэфир – амины (PEA) 10-25%.
