Топливный фильтр
Mike
Авто: Citroen C4 sedan Exclusive MT Black
Топливный фильтр (40000км)
#121
Сообщение Mike » 25 май 2017, 18:23
Добрый день, подскажите где находится фильтр топливный. Всю тему перерыл, так и не нашел с какой стороны к нему подобраться. За ранее спасибо.
Благодарил (а): 1294 раза
#122
Сообщение labdubdreg » 25 май 2017, 19:39
Mike
Он еще закрыт накладкой как бы
такой.
Mike
#123
Сообщение Mike » 27 май 2017, 22:09
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Mike
такой.
На фото не понятно, с какой стороны его искать. Спереди, сзади, справа, слева.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#124
Сообщение miron16 » 27 май 2017, 22:34
Mike писал(а):Источник цитаты На фото не понятно
смотрите внимательнее, видно колеса вывернутые, значит передние. Получается фильтр с права по ходу движения ближе к задней части примерно под пятой точкой заднего правого пассажира.
Mike
#125
Сообщение Mike » 28 май 2017, 13:16
miron16 писал(а):Источник цитаты
Ок. Спасибо.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
#126
Сообщение lap4ik » 08 авг 2017, 20:59
Менял моторчик бензонасоса и решил на всякий случай заменить и топливный фильтр. С момента прошлогодней замены прошло около 9 т.км.
PS бензин из корпуса был нормальной прозрачности, а не черный (см.фото прошлогодней замены)
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
#127
Сообщение Technics66 » 16 авг 2017, 08:43
Подходит время поменять топливный фильтр но я с ценами на них ничего понять не могу. Примерные цены автодока
PSA 1567.C6 - 200 руб.
MECAFILTER ELE6015 - 400 руб.
FRAM G10230 - 300 руб.
PURFLUX EP202 - 400 руб.
Подозрительно дёшево оригинал стоит. Ни кто в последнее время не покупал оригинал? Как по качеству? Случайно не подделки сливают по дешёвки?
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#128
Сообщение Doctor » 16 авг 2017, 09:02
PSA 1567.C6 - 200 руб.ставил такой - все ок. Рекомендую.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#129
Сообщение pohabych » 16 авг 2017, 09:38
Technics66 писал(а):Источник цитаты Подозрительно дёшево оригинал стоит
ну если посмотреть по производителям и ценам,то и по 90р.есть,так что 200 средн цена,вот список производителей до 200р,очень может быть и не подделка BIGFILTER GB331PL
от 93 р.на складе 27 шт. 36Б
TSN 93222
от 97 р.на складе 5 шт. 14Б
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР NF2115G
от 113 р. от 1 дня 14
AKRADO AK7700845961
от 116 р. от 1 дня 1
NINGBO 7700845961NM
ASAM 70244
от 130 р. от 1 дня 14
DODA 1110030012
от 150 р. от 1 дня 10
BUENQ BU7700845961RN
от 122 р. от 1 дня 1
DETAZOR DTZ4944
BIGFILTER GB3132
от 124 р.на складе >50 шт. 23Б
SAT ST7700845961
от 143 р. от 1 дня 10
ALPHA FILTER AF417
от 148 р. от 7 дней 1
GOODWILL FG300
от 156 р.на складе 25 шт. 23Б
FORTECH FF041
от 159 р.на складе 2 шт. 6Б
STELLOX 2100072SX
от 177 р. от 1 дня 11
LYNX LF1701
от 179 р.на складе 9 шт. 25Б
FINWHALE PF104
от 179 р.на складе 4 шт. 21Б
DEXTRIM DX21020W
от 182 р. от 1 дня 7
MEAT&DORIA 41051
KLAXCAR FE010Z
LYNX LF1400
KNECHT
#130
Сообщение Technics66 » 16 авг 2017, 12:18
pohabych
Я рассматривая фильтра только тех производителей которые используются в PSA. С завода фильтр стоит sogefi group а это FRAM или PURFLUX, а в коробке 1567.C6 лежит MECAFILTER, вот по этому я смотрю только на этих производителей. Всякие BIGFILTER и подобные я не рассматриваю для покупки. Смущает что MECAFILTER ELE6015 стоит в два раза дороже чем этот же фильтр в коробке от PSA.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#131
Сообщение max-fantom » 18 мар 2018, 18:04
Меняю топливный фильтр каждые 20 тыс. км. (1 раз в год).
В этот раз решил вскрыть его и посмотреть что как чего ?
Никакой металлической стружки, осадка, песчинок. Да, фильтр потемнел, но грязным или забитым он не был
В принципе, можно и по 30-40 тыс. км. его использовать.
Заправки: 70% ГазПромНефть, 30% Лукойл ... и только.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#132
Сообщение underf00nd » 18 мар 2018, 19:08
По идее у нас итак замена на 40 т. км, мне даже говорили на СТО, теперь топливные нет смысла вообще менять, времена другие.
Пробег: 135 000
#133
Сообщение max-fantom » 18 мар 2018, 19:14
- по идее и масло надо раз в 10 тыс. км. менять :D
- по идее воздушного фильтра на 20 тыс. км. должно хватать
- по идее АКПП у нас необслуживаемая
и так далее ... поэтому если есть возможность, почему бы не перестраховаться ? Просто сейчас вскрыл фильтр и понял что он как раз один из немногих расходников, которые можно менять согласно сервисной книжке ...
Пробег: --------
#134
Сообщение underf00nd » 18 мар 2018, 19:23
max-fantom писал(а):Просто сейчас вскрыл фильтр и понял
max-fantom писал(а):согласно сервисной книжке ...
про это и говорю, употребив "по идее". Каждый меняет как ему нравится. А когда я спросил на одном из СТО, когда лучше менять топливник, мне сказали "а зачем его менять ... времена другие"
П.С. скоро буду снимать третий фильтр по счету, уверен он чистый как и предыдущие два, а также учитывая, что крепление на фильтре ломкое, можно смело менять его гораздо позже чем в книжице указано
Doctor
Пробег: 57000
#135
Сообщение Doctor » 11 апр 2018, 21:34
Купил такой фильтр за 210 рублей
