Топливный фильтр
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 sedan Exclusive MT Black
Топливный фильтр (40000км)
#121Добрый день, подскажите где находится фильтр топливный. Всю тему перерыл, так и не нашел с какой стороны к нему подобраться. За ранее спасибо.
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- Контактная информация:
- Ефрейтор
#123На фото не понятно, с какой стороны его искать. Спереди, сзади, справа, слева.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#124Mike писал(а):Источник цитаты На фото не понятно
смотрите внимательнее, видно колеса вывернутые, значит передние. Получается фильтр с права по ходу движения ближе к задней части примерно под пятой точкой заднего правого пассажира.
- Ефрейтор
#125miron16 писал(а):Источник цитатыMike писал(а):Источник цитаты На фото не понятно
Ок. Спасибо.
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
#126Менял моторчик бензонасоса и решил на всякий случай заменить и топливный фильтр. С момента прошлогодней замены прошло около 9 т.км.
PS бензин из корпуса был нормальной прозрачности, а не черный (см.фото прошлогодней замены)
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Technics66
- Пробег: 160000
#127Подходит время поменять топливный фильтр но я с ценами на них ничего понять не могу. Примерные цены автодока
PSA 1567.C6 - 200 руб.
MECAFILTER ELE6015 - 400 руб.
FRAM G10230 - 300 руб.
PURFLUX EP202 - 400 руб.
Подозрительно дёшево оригинал стоит. Ни кто в последнее время не покупал оригинал? Как по качеству? Случайно не подделки сливают по дешёвки?
- pohabych
- Полковник
- Авто: с4 седан THP 150 АКПП-6 Optimum серебро
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#129Technics66 писал(а):Источник цитаты Подозрительно дёшево оригинал стоит
ну если посмотреть по производителям и ценам,то и по 90р.есть,так что 200 средн цена,вот список производителей до 200р,очень может быть и не подделка BIGFILTER GB331PL
от 93 р.на складе 27 шт. 36Б
TSN 93222
от 97 р.на складе 5 шт. 14Б
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР NF2115G
от 113 р. от 1 дня 14
AKRADO AK7700845961
от 116 р. от 1 дня 1
NINGBO 7700845961NM
ASAM 70244
от 130 р. от 1 дня 14
DODA 1110030012
от 150 р. от 1 дня 10
BUENQ BU7700845961RN
от 122 р. от 1 дня 1
DETAZOR DTZ4944
BIGFILTER GB3132
от 124 р.на складе >50 шт. 23Б
SAT ST7700845961
от 143 р. от 1 дня 10
ALPHA FILTER AF417
от 148 р. от 7 дней 1
GOODWILL FG300
от 156 р.на складе 25 шт. 23Б
FORTECH FF041
от 159 р.на складе 2 шт. 6Б
STELLOX 2100072SX
от 177 р. от 1 дня 11
LYNX LF1701
от 179 р.на складе 9 шт. 25Б
FINWHALE PF104
от 179 р.на складе 4 шт. 21Б
DEXTRIM DX21020W
от 182 р. от 1 дня 7
MEAT&DORIA 41051
KLAXCAR FE010Z
LYNX LF1400
KNECHT
- Technics66
- Пробег: 160000
#130pohabych
Я рассматривая фильтра только тех производителей которые используются в PSA. С завода фильтр стоит sogefi group а это FRAM или PURFLUX, а в коробке 1567.C6 лежит MECAFILTER, вот по этому я смотрю только на этих производителей. Всякие BIGFILTER и подобные я не рассматриваю для покупки. Смущает что MECAFILTER ELE6015 стоит в два раза дороже чем этот же фильтр в коробке от PSA.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#131Меняю топливный фильтр каждые 20 тыс. км. (1 раз в год).
В этот раз решил вскрыть его и посмотреть что как чего ?
Никакой металлической стружки, осадка, песчинок. Да, фильтр потемнел, но грязным или забитым он не был
В принципе, можно и по 30-40 тыс. км. его использовать.
Заправки: 70% ГазПромНефть, 30% Лукойл ... и только.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#132По идее у нас итак замена на 40 т. км, мне даже говорили на СТО, теперь топливные нет смысла вообще менять, времена другие.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#133underf00nd
- по идее и масло надо раз в 10 тыс. км. менять
- по идее воздушного фильтра на 20 тыс. км. должно хватать
- по идее АКПП у нас необслуживаемая
и так далее ... поэтому если есть возможность, почему бы не перестраховаться ? Просто сейчас вскрыл фильтр и понял что он как раз один из немногих расходников, которые можно менять согласно сервисной книжке ...
- underf00nd
- Пробег: --------
#134max-fantom писал(а):Просто сейчас вскрыл фильтр и понял
max-fantom писал(а):согласно сервисной книжке ...
про это и говорю, употребив "по идее". Каждый меняет как ему нравится. А когда я спросил на одном из СТО, когда лучше менять топливник, мне сказали "а зачем его менять ... времена другие"
П.С. скоро буду снимать третий фильтр по счету, уверен он чистый как и предыдущие два, а также учитывая, что крепление на фильтре ломкое, можно смело менять его гораздо позже чем в книжице указано
