Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5
- juri
- Пробег: 25лет
Re: Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5
#31Пришёл мне MAN фильтр C4371/1. по посадочным размерам с оригиналом подошёл точно. Внешне сделан добротно с обоих сторон идёт полоса прозрачного клея для усиления. Просвет на солнце прошёл хорошо, просветов не обнаружил. Но по количеству складок в гармошке у оригинала их больше. Так же фильтрующий материал у оригинала оказался по высоте чуть выше.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
- Контактная информация:
#32Заменял сегодня воздушный фильтр. Плюс доработал корпус по методу ТС Figaro, за что ему спасибо.
Ставил фильтр российского производстваСибтэк AF01107 SIBTEK, при изготовлении они используют фильтрующий элемент немецкого пр-ва. Цена ~150руб.
В принципе, есть описание в блоге Д2. По ширине он действительно короче на 1 мм против оригинала и составляет 94 мм, по длине и высоте абсолютно одинаков. Количество фильтрующих складок так же меньше, 146 шт. против 162 оригинала (приблизительно).
- Figaro
- Генерал-майор
#33Ну а внутри корпуса фильтра была пылюка ?
- underf00nd
- Пробег: --------
#34Figaro писал(а):Источник цитаты Ну а внутри корпуса фильтра была пылюка ?
да как-то мало, все на фильтре, банку почистил конечно.
- underf00nd
- Пробег: --------
#35После доработки сменил воздушный фильтр (сообщение на 2 поста выше), пыли в банке было гораздо больше! чем в прошлый раз, и после 10 тыс. фильтр был грязный как бы после 20 тыс, что было неожиданно. Возможно это зависит от доработанного корпуса или самого фильтра, заменил фильтр на тот же. При замене в верхней части банке опять были следы масла, ДВС не крутил.
- Figaro
- Генерал-майор
#36underf00nd
Скорее зависит от времени когда эксплуатируеш авто , зимой вот заметно меньше фильтр салона забивается.
- underf00nd
- Пробег: --------
#37Figaro писал(а):Источник цитаты зимой вот заметно меньше фильтр салона забивается.
с сентября по апрель, пробег 10 тыс. Корпус "прывык" к новому положению, заметил когда затягивал болты, что пластик стал ровнее. Если фильтр стал больше ловить, представляю что прилетало в кривую крышку
![FacePalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
- Figaro
- Генерал-майор
#38underf00nd
На обновлённом С4 который с мотором EC5F вообще упростили корпус воздушного фильтра и он теперь крепится только на 4 винта вместо прежних 6
то есть раньше не хило вело корпус но PSA этого оказалось мало и вместо того что бы добавить винтиков они их опять сэкономили , вот там наверное и щебёночка будит в мотор залетать убивая поршневую к окончании гарантии.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- juri
- Пробег: 25лет
#39По хорошему там не винтиками, а корпусу пластик нужен посерьёзней, толще и массивней. Тогда его от жары вести не будет.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 116 л.с. серебристый
- Пробег: 95000
- Прошлый авто: Datsun On-Do
#40Тоже менял недавно фильтр, был фрамм,за 15 тысяч загрязнился сильно. Над фильтром была мелкая пыль, чуть чуть но была, хотя я доработал корпус герметикой. ЭТО печально, в двигатель летит сволочь.. Все щели залил силиконом отдирать легко. До доработки пыли было больше за фильтром! Сейчас поставил фильтр манн, по виду что то хуже фрама того же.,залил все щели обильно черным герметикой ( после закручивания болтов) через 10-15 тыс посмотрю как там дела. Помог ли герметик,
Хотя надо действительно пару винтиков добавлять. Была у меня японогранта, 4 винта фильтр движка, и что удивительно кристальная чистота, никаких подносов небыло.... салонный то убожество но движка идеал.... А на пыжеситрах что то перемудрили, дешевели по пластику скорее всего.
Т
Т
Часовщик-Лесоруб.
- Майор
- Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
- Пробег: 165000
- Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
#41тоже заметил сегодня щель приличную спереди корпуса..крышка в форме коромысла..согласен или скажем так надеюсь что кнехт хорошо там сидит и не пускал пыль все эти годы..пыли в корпусе замечено не было в этот раз а раньше вроде немного было только не помню внизу или сверху) вкруг изолентой хорошенько обмотал для верности) мастер советовал снять корпус и по контуру жидкой резиной залить она застынет за сутки и крышка плотно будет садиться по его мнению..но врядли туда идет пыль у фильтра высокий кант..мелочи конечно но неприятно думать что пыль полетит в мотор и несмотря на трепетное отношение к авто сердце станет у него..что хотеть от дешевого авто у нас сейчас с4 дизель новый по 13.7 к евро..что тут сказать какие деньги такие и коньки) а в целом конечно ситроен только радует)
- Авто: C4 седан 115л.с. Tenda CD
- Пробег: 106180
- Прошлый авто: Калина
#42на днях тоже менял фильтр.
удивило это безобразие с корпусов
но что интересно внизу на корпусе(до корпуса) все в пылище, а в верху(после фильтра) чистота, как на новом
фильтр стоял Miles, решил поставить такой же
он идет с подкладкой фильтрующей
посмотрим, что дальше будет
- underf00nd
- Пробег: --------
#43Корпус говно. Щель в корпусе замазываю черным герметиком Abro, высыхает он быстро, внутрь фильтра не попадает, не заметен на корпусе, одни плюсы.
- КУРТ
- Подполковник
- Авто: c4sedan116 Optimum Белый лак Евро4
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: шевроле лачетти
#44Почти с новья ,у меня,вот такой колхоз.
- underf00nd
- Пробег: --------
#45КУРТ
это не законно, я звоню в полицию
имхо, герметик наше всё за 90 р.
