Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
Масляный фильтр
#556
Сообщение Technics66 » 30 янв 2018, 20:35
DickenS писал(а):Резина спекается и принимает квадратную форму в сечении
Знаю что это такое не понаслышке, две или три такие резинки у меня были.
DickenS писал(а):неправильная установка уплотнительного кольца
Замену масла делаю сам и всё делается как надо, чистка, смазка и т.д.
Если резинка совсем плохая то течь начинается через 2 т.км, а тут 6.5 т.км прошла и потекла не так сильно как те которые 2т.км ходят но всё таки потекла а не запотела.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Масляный фильтр
#557
Сообщение jb008 » 16 фев 2018, 12:39
Ребят у кого есть положительный опыт установки аналога крышки маслянного фильтра что бы устранить течь. Что порекомендуете? Спасибо. :roll:
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Масляный фильтр
#558
Сообщение Travmatolog » 16 фев 2018, 12:50
Какой там вам опыт нужен. Снял одну, поставил другую. Менял при замена масла. Купил в экзисте самый дешевый аналог. Название точно не помню,вроде "Металкаучо", ну или что-то похожее. Правда прокладка, что с ним шла, полное дерьмо, как и не резиновая (типа пластик), растянулась когда в руках потянул и больше на место не встала. Оставил от родной, ей и заменил. Кстати, сменил крышку из-за того, что откручивать проблема была. В сервисе сорвали грани под ключ и головка на 27 проворачивалась. 2 года полет нормальный.
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Масляный фильтр
#559
Сообщение Mihanik33 » 16 фев 2018, 13:00
jb008 писал(а):Что порекомендуете?
jb008, в шапке темы последний абзац и под спойлером вся информация для Вас.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Масляный фильтр
#560
Сообщение Игорь_40 » 16 фев 2018, 13:07
jb008
Я ставил BSG 30-141-002, в комлекте идет хорошая резинка, даже не выкинул после замены, про запас оставил. Крышка прошла больше сотни, проблем нет.
jb008
Пробег: 30 000
Масляный фильтр
#561
Сообщение jb008 » 16 фев 2018, 13:09
Игорь_40
Получается уплотнительное кольцо в комплекте шло?
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Масляный фильтр
#562
Сообщение Игорь_40 » 16 фев 2018, 13:13
jb008
Да, резинка была в коплекте. В принципе, в этой крышке посадочное место под резинку другое, можно я думаю любую ставить, течи не будет. Покупайте сами увидете разницу, цена около 300р.
jb008
Пробег: 30 000
Масляный фильтр
#563
Сообщение jb008 » 16 фев 2018, 13:31
Кто нибудь знает в чем отличие BSG30141001 от BSG30141002
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Масляный фильтр
#564
Сообщение Игорь_40 » 16 фев 2018, 14:16
jb008
Ну вы аналоги артикула BSG30141001 для начала посмотрите и сами увидите.
jb008
Пробег: 30 000
Масляный фильтр
#565
Сообщение jb008 » 16 фев 2018, 22:36
Игорь_40 писал(а):jb008
Ничего не увидел
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ребят, у кого есть доступ в ситроен сервис, дайте схему крепления всего кронштейна в сборе (кронштейн фильтр корпус фильтра) к двигателю.
Спасибо.
Mihanik33
Пробег: 43000+
Масляный фильтр
#566
Сообщение Mihanik33 » 16 фев 2018, 23:05
jb008 писал(а):Ничего не увидел
Так лучше?
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
jb008 писал(а):у кого есть доступ в ситроен сервис
Доступ открыт для всех, но не все могут с ним совладать Каталог зап.частей и Проверка характеристик и даты выпуска по VIN и OPR
jb008
Пробег: 30 000
Масляный фильтр
#567
Сообщение jb008 » 16 фев 2018, 23:16
Mihanik33
:D :D :facepalm: :facepalm: вы настойчиво издеваетесь надомной.
Кароче! Вот схема которую нашел в автодоке но она не полная!
Вот меня интересует как крепится все это дело в сборе к двигателю? Явно есть в месте крепления какие то прокладки которые тоже могут течь со временем!
Даже ветка похожая есть, но там двигатель другой!
viewtopic.php?f=8&t=2021
Я очень сильно надеюсь что сейчас Вы поняли мой вопрос. Очень очень сильно надеюсь.
jb008
Пробег: 30 000
Масляный фильтр
#568
Сообщение jb008 » 17 фев 2018, 11:47
Когда я в чем то не могу разобраться, я перестаю нормально спать, а когда я перестаю нормально спать меня это выводит из себя!
Это я к чему, к тому что разобрался я со своим вопросом выше, а именно как крепится кронштейн маслинного фильтра к двигателю и какие прокладки в месте этого крепления.
Вдруг в будущем такой же как я будет искать на свой ЕС5 ответ на такой же вопрос.
Вот есть такая схема (все же большое спасибо Mihanik33 за то что указал доступ к Ситроен сервису. :roll:
На этой схеме пунктиром показано направление куда крепится опора к двигателю и самое главное показаны все прокладки в этом месте крепления, как я и хотел!
Но как оказалось прокладка эта отдельно не продаётся, а идёт в комплекте с так называемым пакетом уплотнителей маслинного фильтра 1103L8. Этот пакет уплотнителей написан в шапке, но минус этого всего в том, что в шапке указан этот пакет лишь для того что бы найти там прокладку КОРПУСА фильтра, но не указывается какие ещё прокладки входят в это пакет, а это оказалось крайне важно.
Так вот в пакет уплотнителей 1103L8 входит две прокладки:
1. Прокладка корпуса маслинного фильтра
2. Прокладка места соединения кронштейна маслинного фильтра и двигателя.
Так же автодок показал мне заменитель этого комплекта - ELRING 399510. И что странно этот заменитель стоить дороже оригинала. В общем заказал его, прийдет выложу фотоотчет.
:roll:
Travmatolog
За верность PSA
Масляный фильтр
#569
Сообщение Travmatolog » 17 фев 2018, 12:51
Ну накрутили. Главное разобрались, что человек надо.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Масляный фильтр
#570
Сообщение juri » 17 фев 2018, 14:26
jb008
Ты не спеши с этими прокладками сначала там всё хорошенько от закоксованных отложений отмой, кто то у вас в Москве паром отмывал и точно определи что где течет.
Возможно, что всё этот из под старой прокладки клапанной крышки и из под крышки масляного фильтра, а масло просто движок стал жрать, пробег у тебя не маленький.
