Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
Re: Масляный фильтр
#481
Сообщение Technics66 » 02 мар 2017, 20:47
pohabych писал(а):Источник цитаты ничего работает,на вид говяшка-говяшкой конечно
Не изучал для чего стоит фильтр но я думаю для того чтоб фильтровать частицы горелостей и металла. Если фильтр будет плохо фильтровать то эти частички будут потихоньку забивать тонкие масленые каналы и будет масленое голодание например в районе коленвала, если фильтр будет плохо через себя пропускать то также масло может не доходить до удалённых мест. В обоих случаях сразу плохого что-то не будет но это мина замедленного действия. Проблемы могут возникнуть через 20-40т.км. и ремонт будет не дешёвый. Лучше ставить хорошие фильтра по разумным ценам, и свои чтоб была уверенность что не фигню какую нибудь поставят.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Re: Масляный фильтр
#482
Сообщение pohabych » 02 мар 2017, 20:49
ага,ты спроси сначала,они дают свои то ставить
у нас дилеры другие теперь(куда по гарантии),не те,про которых тема в н.н.
Re: Масляный фильтр
#483
Сообщение Technics66 » 02 мар 2017, 20:59
pohabych
Здесь дискусию продолжать не буду, в кратце стоять радом с машиной, смотреть что ставят и требовать чтоб ставили оригинал.
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Re: Масляный фильтр
#484
Сообщение ci_la » 17 мар 2017, 09:03
turbinf писал(а):
ci_la писал(а):...... и перетягивают крышку.. ..
Если меняешь сам, то должен знать! Крышку перетянуть не возможно. Ее просто расколешь. Крышка закручивается "в упор".
Когда крутишь ключом на 30(?) с полметровым удлинителем и воротком, то никаких упоров быть не может :D .
wkub_61_ru
Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
Пробег: 130000+
Благодарил (а): 20 раз
Re: Масляный фильтр
#485
Сообщение wkub_61_ru » 20 мар 2017, 21:35
Провел плановую замену масла 60т, фильтр взял проверенный..
наш паровоз вперед летит...
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
Re: Масляный фильтр
#486
Сообщение kyzmich85 » 29 мар 2017, 10:53
Течёт всегда или только на холодную и в морозы? Вроде как оригинальный фильтр тоже PURFLUX, тогда в чём разница. В воскресенье хочу масло поменять, теперь в раздумьях, что ставить.
Вова&C4
Благодарил (а): 39 раз
Re: Масляный фильтр
#487
Сообщение Вова&C4 » 29 мар 2017, 20:52
Technics66 писал(а):Источник цитаты для чего стоит фильтр
Для того что бы очищать масло от продуктов износа, образующихся в двигателе при работе. Не каких узких каналов в двигателе нет.
Причина течи, не в марке фильтра , а в диаметре сечения кольца !!! Усвойте уже .
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Масляный фильтр
#488
Сообщение Az26 » 12 июн 2017, 22:01
Увидел тут что по ситроен сервису есть замена номера на масляный фильтр, на 98 189 149 80, кто нибудь уже заказывал?
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 75000
Масляный фильтр
#489
Сообщение MichMan » 12 июн 2017, 22:52
Az26 писал(а):Источник цитаты Увидел тут что по ситроен сервису есть замена номера на масляный фильтр, на 98 189 149 80, кто нибудь уже заказывал?
Заказывал, и ни один.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
Масляный фильтр
#490
Сообщение Aquarius » 13 июн 2017, 09:30
MichMan писал(а):Источник цитаты Заказывал, и ни один.
Иииии... Каков результат? Масло не подтекает? Различия визуальные есть?
Az26
Пробег: 76000
Масляный фильтр
#491
Сообщение Az26 » 13 июн 2017, 11:50
Да интересно выглядит хотелось бы знать из какого он материала, похож на полусинтетическое и я так понял нареканий нет. А то я по привычке заказал man hu711/51x. Интересно какой лучше по цене подозрительно одинаково.
Благодарил (а): 231 раз
Масляный фильтр
#492
Сообщение Figaro » 13 июн 2017, 14:52
Бумаги в новом меньше https://www.drive2.ru/l/460564256350275255/ :D , то ли ещё будит ) меньше стёкол меньше железа , колёса ?какие колёса ?... колёса потом сам докупишь))
Масляный фильтр
#493
Сообщение Technics66 » 13 июн 2017, 14:56
Figaro писал(а):Источник цитаты Бумаги в новом меньше
Меньше чем в чём? Осмотр фотографий 98 189 149 80 не выявил отличий от 1109.AH и L358
Az26
Пробег: 76000
Масляный фильтр
#494
Сообщение Az26 » 13 июн 2017, 15:11
Судя по фото ёлочек меньше, и стоит дешевле вполне логичный вывод, но опять же ТТХ не кто не отменял, было бы где сравнить как говорится. И опять таки судя по цвету не факт, что новый фильтр не сделал из полусинтетики, а не у целлюлозы, и больно он похож на Фрам.
Масляный фильтр
#495
Сообщение Technics66 » 13 июн 2017, 15:25
Az26 писал(а):Источник цитаты Судя по фото ёлочек меньше,
В каком месте? Вот фото 1109.AH (он же L358) и FRAM CH9973AECO. Я не вижу отличий.
