Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Масляный фильтр
#526
Сообщение КУРТ » 23 ноя 2017, 16:16
said1977 писал(а):В первый раз поставил Filtron OE 673
said1977 писал(а): масло подкапывает через крышку фильтра
Раз десять ставил Фильтрон,всё отлично. Похоже не в фильтре дело,может в посадочном месте,а может в криворукости мастеров.
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
Масляный фильтр
#527
Сообщение said1977 » 23 ноя 2017, 17:55
SHKoder писал(а):А если по делу, то, если Вы перешли на не оригинальный фильтр, то попробуйте поменять и крышку фильтра.
Оригинальная крышка 1103.P8
На форуме писали, что лучше себя ведет BSG 30-141-002
SHKoder, большое спасибо за инфу!
Думаю, проблема именно в родной крышке фильтра. Вот нарыл в тырнете подробную статейку - https://www.drive2.ru/l/8936083/
У меня точно также обе резинки от фильтров буквально болтались в пазе крышки. А так быть не должно, уплотнение получается не айс! Попробую неоригинал от BSG. Совсем дешевенький, кстати. Думал, будет дороже.
Заодно на всякий заказал оригинальный фильтр на известном сайте:
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Масляный фильтр
#528
Сообщение underf00nd » 23 ноя 2017, 17:58
еще использовали Metalcaucho 03837, по отзывам нормально.
Cromium
Пробег: 120000
Масляный фильтр
#529
Сообщение Cromium » 29 ноя 2017, 23:22
Somebody писал(а):Надо бы шапку сделать, конечно... Кто бы занялся сводом всего, что есть, в 1 пост.
Попробовал свести, подытожил
Пробег: --------
Масляный фильтр
#530
Сообщение underf00nd » 30 ноя 2017, 11:05
:privet: Пока наполняется "шапка", хочу выложить небольшой инструментальный обзор трех фильтров. Измерено штангенциркулем (СССР).
Обозначение: точно (==), примерно (=)
Сначала хорошо знакомый и зарекомендовавший себя француз PURFLUX L398A, обозначим его основные параметры и возьмем за "эталон"
L398A - 36 складок. Одна складка = 10 см. Общая длина всех складок = 360 см. Диаметр внутренний (посадочный) == 2,33 см. Диаметр уплотнительного кольца == 0,4 см. Внешний диаметр у всех одинаков и равен == 6,4 см. Площадь фильтрующего элемента = 1080 см2.
Вторым будет японец Lynx LO-1301.
Фильтр еще не упоминался на нашем форуме по отзывам установки.
LO-1301 - 66 складок. Одна складка == 6,4 см. Общая длина всех складок == 422,4 см. Диаметр уплотнительного кольца == 0,4 см. Диаметр внутренний (посадочный) == 2,46 см. Площадь фильтрующего элемента == 832,1 см2.
Третий - немец Mapco 64307. Есть одно упоминание на форуме в качестве положительного отзыва.
64307 - 56 складок. Одна складка == 6,2 см. Общая длина всех складок == 347,2 см. Диаметр уплотнительного кольца == 0,4 см. Диаметр внутренний == 2,36 см. Площадь фильтрующего элемента == 701,3 см2.
Внешний вид. Упаковка.
L398A - привычная стандартная упаковка. Надписи на фильтре ровные, нанесены лазером.
LO-1301 - стандартная упаковка. Надписи на фильтре ровные.
64307 - стандартная упаковка. Основная надпись на фильтре расположена не геометрично окружности, цифры размыты и съезжают. На наклейке надпись "сертификат выдан НАМИ, рекомендован для установки в сервис центрах" (на память написал, точный текст не помню)
Вывод: Французский фильтр себя оправдал полностью
Полковник underf00nd стрельбу закончил.
upd 1: Внесены изменения по расчетам. Спасибо соклубникам указавшим на ошибки.
Последний раз редактировалось underf00nd 30 ноя 2017, 14:36, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 231 раз
Масляный фильтр
#531
Сообщение Figaro » 30 ноя 2017, 13:22
Красава , но я не буду искать приключения на попу из за 10см 2.
Масляный фильтр
#532
Сообщение Technics66 » 30 ноя 2017, 13:59
underf00nd писал(а): Площадь фильтрующего элемента = 1465,2 см2.
Для L398A у меня не получается такая площадь. Высота фильтра примерно 6 см, но за счёт зигзагов высота фильтрующего элемента 10 см. С высотой как бы определились, теперь надо посчитать длину. Глубина складки 1.5см (мерил зубочисткой вставив её внутрь складки), если расправить складку то получается фильтрующего элемента 3 см между складками. Итого 10см * 3см * 36 складок = 1080 см2.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Масляный фильтр
#533
Сообщение Ant » 30 ноя 2017, 14:12
Предположу из цифр, что глубина складки бралась расчетным методом, как разница между внешним и внутренним диаметром ( 6,4- 2,33 см), что не совсем верно, как мне кажется.
Но зубочисткой мерить глубину тоже не совсем верно, хотя бы из-за того, что фильтрующий материал имеет толщину некоторую (из-за этого есть потери на "перегибы").
Пробег: --------
Масляный фильтр
#534
Сообщение underf00nd » 30 ноя 2017, 14:16
Technics66 писал(а):если расправить складку то получается фильтрующего элемента 3 см между складками. Итого 10см * 3см * 36 складок = 1080 см2.
я сейчас увидел ошибку в расчетах :facepalm:
переправлю
Масляный фильтр
#535
Сообщение Technics66 » 30 ноя 2017, 14:21
Ant писал(а):что фильтрующий материал имеет толщину некоторую
А причём тут толщина? Мы же площадь меряем а не объём, и замер ведётся только по наружной стороне и толщина ни как не влияет на замеры.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
Масляный фильтр
#536
Сообщение Aquarius » 30 ноя 2017, 14:31
underf00nd писал(а):Диаметр уплотнительного кольца == 0,4 мм
Может быть Вы имели ввиду 4 мм?! Как Вы намерили 4 мм? Я что на L398A, что на FRAM (близнец L398A) намерил 3,8 мм.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Масляный фильтр
#537
Сообщение Ant » 30 ноя 2017, 14:48
Это потому что ты лист бумаги А4 тонкий взял, а вот возьми например 50 листов таких и попробуй сделать такой угол острый и замерить тогда глубину
Масляный фильтр
#538
Сообщение Technics66 » 30 ноя 2017, 14:55
Ant
Ну если добавить толщину 1мм. то получим 10см * 2,8см * 36 складок = 1008 см2. Разница в 80 см2 ну ни как не в 400. underf00nd Уже перемерил и результаты поменялись ;)
Пробег: --------
Масляный фильтр
#539
Сообщение underf00nd » 30 ноя 2017, 15:06
Ну да, т.е. ставка на француза оправдалась. Меньшее кол-во складок компенсируется причудливой забористостью (вот извращенцы :lol2: ).
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Масляный фильтр
#540
Сообщение turbinf » 30 ноя 2017, 15:11
Внесу свою лепту, менял масло, разрезал фильтр MECAFILTER ELH4335. Площадь получилась чуть более 1000 см2.( замеры провел не эмпирическим путем, а простой рулеткой, причем погрешность достаточно большая. Пропил 2-3 мм на сторону, бумага в гармошку, точно не загладишь.
