Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 98 раз
Масляный фильтр
#616
Сообщение miron16 » 25 окт 2019, 17:08
кто знает ,что за зверя мне сегодня поставили
сначала хотели поставить 1109 СL, от него отказался потому как он тоже не бьется как фильтр для ЕС5, а цена у него в 3 раза выше чем у еврорепар.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Масляный фильтр
#617
Сообщение underf00nd » 25 окт 2019, 17:14
miron16 писал(а):Источник цитаты что за зверя мне сегодня поставили
фильтр еврорепар, бьётся по каталогу в ситроен.сервис как оригинальная замена.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Масляный фильтр
#618
Сообщение zyphy » 26 окт 2019, 14:28
Это официальная запчасть, но для автомобилей со "сроком эксплуатации от 3 лет" (зеленое примечание на картинке). Т.е. ставить такой фильтр на более свежую машину неправильно. Возможно, кому-то пригодится.
Cromium
Пробег: 120000
Масляный фильтр
#619
Сообщение Cromium » 26 окт 2019, 17:16
zyphy писал(а):Источник цитаты Т.е. ставить такой фильтр на более свежую машину неправильно.
Что Вы имеете в виду? Почему неправильно?
Если фильтр независимо от производителя соответствует требуемым параметрам, то его можно ставить на автомобиль независимо от его пробега или возраста. Или я чего-то не знаю/не понимаю?
Примечание - Вроде бы, поставщик фильтров для Eurorepar группа Misfat, которой принадлежит Mecafilter и Lucas.
miron16
Не посмотрели, что написано на самом фильтре?
miron16
Пробег: 34000
Масляный фильтр
#620
Сообщение miron16 » 26 окт 2019, 17:45
Cromium
не успел пока в нете искал что за фильтр его уже поставили, мельком только видел значки ситроен.
zyphy
Пробег: <20.000
Масляный фильтр
#621
Сообщение zyphy » 27 окт 2019, 12:02
Cromium
Если ставить такой фильтр (согласно каталогу, предназначенный для машин 3+ лет) на свежую гарантийные машину, потом можно столкнуться с отказом в гарантии, т.к. на свежей машине должна стоять оригинальная запчасть, а не одобренный и внесённый в каталог заменитель. :D
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Масляный фильтр
#622
Сообщение Kashperovskiy » 27 окт 2019, 14:43
EUROREPAR у Ситроен-Пежо, это то же самое что у других производителей, так называемые, запчасти - послереализационных спецификаций.
А именно, если в гарантийных авто используются запчасти, поставляемые на конвейер при сборке а/м, то после 3-х лет пробега, дилер, может использовать более дешевые аналоги разрешенные концерном PSA.
Это обычная практика автопроизводителей. VAG, Ford, Opel...Все они работают по точно такой же схеме.
Что лежит в коробке EUROREPAR ? Да черт его знает. Вот планирую, к нам в магазин заказать пару - тройку деталей этой конторы с возвратом.
Посмотрю, покручу, если будут какие то клейма производителя то постараюсь понять кто и что.
EUROREPAR это - однозначно упаковщик. Скорее всего, сами они, ничего не производят.
Это как те же SWAG, Febi и прочее.
О. Брик
miron16
Пробег: 34000
Масляный фильтр
#623
Сообщение miron16 » 27 окт 2019, 15:43
Kashperovskiy
На вид нормальный фильтр, производство франция( по крайней мере так написано) на предыдущем авто ставил но сейчас похоже поставщик сменился, т.к. изменился артикул и цвет бумаги с жолтого на белый, а вот салонный мне от еврорепар нравится больше чем родной.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Масляный фильтр
#624
Сообщение Kashperovskiy » 27 окт 2019, 17:32
miron16
Так ни кто и не говорит, что там лежит полное говно.
Смысл в том, что дилеры имеют возможность, за те же деньги, продавать запчасти, которые для них ниже по себестоимости.
Устанавливая запчасти по гарантии, у завода нет смысла экономить, а вот на пост гарантию, можно уже и по проще ставить детали.
зы. И не обращайте вы внимания на всякие там Made in.
Контора может быть зарегистрирована где угодно, а завод стоит в Китае.
О. Брик
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Масляный фильтр
#625
Сообщение juri » 27 окт 2019, 20:48
Kashperovskiy
Уже все сравнили. Масляные фильтра.
Масляный фильтр
#626
Сообщение Technics66 » 27 окт 2019, 21:14
Фотки хорошие но информации мало. Вот если бы они зиг-заги посчитали то было бы вообще здорово :) . Я всё по старинке L398A ставлю но посмотрев фотки вижу что 9818914980 не так уж плох, складок много а значит площадь не сильно уменьшинась.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Масляный фильтр
#627
Сообщение turbinf » 28 окт 2019, 16:29
Вчера менял масло, соответственно фильтр. Задался целью, хочу поменять резиновое кольцо на крышке, не получается. Заказал кольцо отдельно по каталогу. Крышка закручивается без усилия, как и на кольцах идущих с фильтром, "Плачет". Заводская меня в принципе всем устраивает, не много деформирована но держит как надо.Придется весной идти в отдел резинотехнических изделий.
Alex-33
Масляный фильтр
#628
Сообщение Alex-33 » 03 май 2020, 22:06
Ребята ранее в теме кем то был задан вопрос касательно фильтров в качестве замены оригинала (но без конкретики двигателя!) и был приведен большой перечень альтернатив, в т.ч. и Bosch 1 457 429 249. У меня вопрос, на ТНР150 он точно подойдет и вообще советуете его в качестве альтернативы?
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Колечко ещё хочу заказать под сливное отверстие, никто не в курсе как можно по производителю найти его на я-маркете (самоизоляция, заказать по номеру запчасти в спец.магазинах нет возможности)
Cromium
Пробег: 120000
Масляный фильтр
#629
Сообщение Cromium » 04 май 2020, 15:02
Alex-33 писал(а):Источник цитаты на ТНР150 он точно подойдет
Да.
Как видно, из шапки данной темы для двигателей EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с. и EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с. оригинальный фильтр 1109 АH, он же Purflux L358A.
В каталоге "Фильтры Bosch 2017/2018" можно найти, что Bosch 1 457 429 249 соответствует 1109 АH (стр. 1220 или С119), Purflux L358A (стр. 1202 или С101).
Alex-33 писал(а):Источник цитаты Колечко ещё хочу заказать под сливное отверстие
Если интересует номер, то Citroen/Peugeot 0313.38 УПЛОТН ПРОБКИ СЛИВА МОТОР МАСЛ. (При поиске в различных онлайн магазинах может быть "пробел" вместо "точки", может писаться слитно)
Если где купить, то Я-маркет (я так понимаю, Яндекс-маркет) выдает Origana-автозапчасти, также в вашем городе есть и Emex, и Exist.
В общем, не понятно в чём вопрос.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Масляный фильтр
#630
Сообщение papa123 » 21 дек 2020, 16:17
Нет владеющих информацией об этом?
АВТОПИТЕР барыжит ими
