Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
Cromium
Пробег: 120000
Масляный фильтр
#601
Сообщение Cromium » 18 фев 2019, 20:00
vitcin
Наверное глупый вопрос, однако, на мне проверено.
А в какой последовательности делали:сначала открутили пробку в поддоне, а затем - фильтр, или же наоборот?
Сколько раз меняли в первой последовательности, максимум одна капля нечаянно капнула.
А вот когда открутил один мастер сначала фильтр, а уж потом пробку в поддоне, вот тогда "ппц" - это очень мягко сказано, особенно в адрес этого мастера.
Масляный фильтр
#602
Сообщение Technics66 » 18 фев 2019, 20:19
Cromium писал(а):Источник цитаты А вот когда открутил один мастер сначала фильтр, а уж потом пробку в поддоне, вот тогда "ппц"
Не понимаю в чём разница в какой последовательности что откручивать. Уровень масла (если судить по щупу) намного ниже уровня фильтра и разницы нет ни какой в какой последовательности что откручивать, тут главное время чтоб масло успело стечь из корпуса фильра в поддон. Я несколько раз менял уплотнительное кольцо масленого фильтра без слива масла и никаких потопов не было.
А по поводу лайвхака то между радиатором и корпусом фильтра укладываю тряпку, откручиваю фильтр, немного приподнимаю чтоб масло из фильра стекло в корпус фильтра и быстро и аккуратно вынимаю фильтр. На тряпку попадает 3-5 капель и всё остальное сухое.
P.S. у меня EC5 но не думаю что на EP6 что-то кардинально другое.
vitcin
Пробег: 154000
Благодарил (а): 25 раз
Масляный фильтр
#603
Сообщение vitcin » 19 фев 2019, 04:30
Может.
Но факт в том, что когда меняли масло я прям видел как поллитра за раз выбегало масла из фильтра, просто мастер был явно не готов к такому повороту событий, и ничего не оставалось делать, как вылить это все на двигло (хотя может у него руки такие хз). При чем раза 2 у него так получалось, т.к. делал промывку ликви моли + лукойл.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Cromium
естественно сначала пробку поддона, несколько минут ждали пока стечет. Но все равно там масла было много в фильтре.
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Масляный фильтр
#604
Сообщение OlegGF » 27 июн 2019, 17:34
Народ, подскажите недорогой фильтр для турбового движка (дорестайл) - нужно для промывочного масла.
А то я смотрю на сайтах интернет-магазинов - все фильтры в кучу (и для ЕС5 и для ЕР6).
У одних внутренняя дырка 24 мм, у других 29, а у третьих вообще ничего не указано :(
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Масляный фильтр
#605
Сообщение Mihanik33 » 27 июн 2019, 19:42
А дёшево это как? Я вот Purflux за 250 р. взял. В шапке FRAM ещё написан, сколько стоит не смотрел.
Масляный фильтр
#606
Сообщение Technics66 » 27 июн 2019, 19:53
Последний раз брал FRANCECAR FCR211156 110,00 ₽, до этого DODA 1110020031 115,00 ₽. Размеры фильтров для TU5, EC5, EP6 одинаковые и можно брать любой не дорогой.
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Я вот Purflux за 250 р. взял
Для промывочного масла шибко кучеряво ;)
Пробег: 7 / 142
Масляный фильтр
#607
Сообщение OlegGF » 27 июн 2019, 21:31
Mihanik33
у меня сейчас пурфлюксы во всех и-нет-магазинах по 350.
Мне для промывки нужен (на 20-30 минут), ценник начинается где то от 80 рублей, но я так понимаю, среди самых дешевых можно нарваться на фильтр который даже эти 30 минут не будет выполнять свои функции, вот и спросил.
Вообще, я скорее всего куплю MAPCO 64307 за 130 руб на todx.ru (когда то на Мазде 626 мне родной бензонасос (за 15 лет тупо стерлись щетки-контакты) заменили на Mapco и все было ок).
Понятно, что разница между 130 рублями и 350 рублями не велика, но крестьянская жилка не дает расслабиться :)
Масляный фильтр
#608
Сообщение Technics66 » 27 июн 2019, 21:44
OlegGF писал(а):Источник цитаты я скорее всего куплю MAPCO 64307 за 130 руб
Посмотрел картинки MAPCO, FRANCECAR и других с ценой до 150р и похоже это один фильтр :D . А у фильтров от 150р корпус чуть другой но то же куча брендов а на вид одинаковые.
Пробег: 7 / 142
Масляный фильтр
#609
Сообщение OlegGF » 27 июн 2019, 21:48
Не исключено что это разработчики сайта халявят.
Масляный фильтр
#610
Сообщение Technics66 » 27 июн 2019, 21:57
Купи MAPCO 64307 и сравни с DODA, а лучше фото сделай а мы тут все по сравниваем.
Пробег: 7 / 142
Масляный фильтр
#611
Сообщение OlegGF » 27 июн 2019, 23:43
Ок.
Пробег: 7 / 142
Масляный фильтр
#612
Сообщение OlegGF » 15 июл 2019, 19:02
Кто помнит на сколько нужна головка для откручивания крышки масляного фильтра на ТНР150?
Cromium
Пробег: 120000
Масляный фильтр
#613
Сообщение Cromium » 15 июл 2019, 19:15
GRoman
Авто: C4(B73R) 1.6VTi 115MT(EC5),Exclusive
Пробег: 170000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 10 раз
Масляный фильтр
#614
Сообщение GRoman » 07 авг 2019, 00:27
Был опыт использования вертикально уложенной гоФры?
А то меня так и тянет на бюджетные фильтра.
zekkert
Denkermann
Кольцо Денкерман
Думаю на 7000 км, 80 трасса/20 город
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Масляный фильтр
#615
Сообщение underf00nd » 07 авг 2019, 09:44
GRoman писал(а):Источник цитаты zekkert
сейчас стоит, поездил с ним на море, пробег под 8000 за месяц уже, нормально абсолютно, не течет
