Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Масляный фильтр
#571
Сообщение jb008 » 17 фев 2018, 15:11
juri писал(а):jb008
Ты не спеши с этими прокладками сначала там всё хорошенько от закоксованных отложений отмой, кто то у вас в Москве паром отмывал и точно определи что где течет.
Возможно, что всё этот из под старой прокладки клапанной крышки и из под крышки масляного фильтра, а масло просто движок стал жрать, пробег у тебя не маленький.
Ну я так и хочу сделать, сначала начну с простого!
А по поводу масложора, конечно не исключаю что может и сам двигатель ест масло, но во первых сначал хочу устранить все течи, и течей у меня было столько что двигатель на дуршлаг был похож, а потом уже буду разбираться с самим масложором если после устранения течей масло продолжит уходить...
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Заменил прокладки клапанных крышек, потом сальники приводов, вот теперь корпус и опору фильтра нужно в порядок привести :D :facepalm:
Если все таки двигатель масло не ест, повезет будущему поеупателю моей ласточки, все в идеале будет! :D
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
По поводу чистку паром. Вот нашел
Интересные цены :facepalm:
Clubber
Авто: C4 Sedan 116 МТ Exclusive Коричневый
Масляный фильтр
#572
Сообщение Clubber » 04 мар 2018, 20:16
Друзья, до сей поры делал ТО у дилера, по акту выполненных работ использовался Фильтр масляный 00001109AJ. Сейчас решил купить всё сам, и сделать не у дилера. Но 00001109AJ найти нигде не могу. Правильно понимаю, мне подойдет фильтр из шапки 1109 СК или его аналоги?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Масляный фильтр
#573
Сообщение underf00nd » 04 мар 2018, 20:20
Clubber писал(а):00001109AJ
это 1109AJ артикул , без лишних нулей впереди
берите Purflux L398A, надежней
Clubber
Масляный фильтр
#574
Сообщение Clubber » 04 мар 2018, 20:34
Спасибо, рассмотрю его
Масляный фильтр
#575
Сообщение Technics66 » 10 апр 2018, 13:29
Для коллекции. Фильтр DODA 1110020031. Самое большое достоинство это цена, всего 115руб. По виду сделан не плохо, колечко толщиной 4мм и достаточно мягкое. Как будет работать и потечёт ли кольцо я не узнаю т.к. купил его для промывки двигателя. Немного фото
Doctor
Пробег: 57000
Масляный фильтр
#576
Сообщение Doctor » 18 апр 2018, 17:10
Вот такой оригинальный фильтр пришёл
Благодарил (а): 3223 раза
Масляный фильтр
#577
Сообщение SHKoder » 18 апр 2018, 17:11
Doctor
А в чем восторг?
Все правильно пришло... Что не так то ?
Doctor
Пробег: 57000
Масляный фильтр
#578
Сообщение Doctor » 18 апр 2018, 17:13
Просто показал, что приходит под этим кодом
Масляный фильтр
#579
Сообщение SHKoder » 18 апр 2018, 17:14
Doctor
Cromium писал(а):Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
Так ведь было же уже.
Смотри в шапку
Herthz
Авто: Citroen C4 Sedan 120 4АТ Exclusive Черный
Пробег: 73000
Прошлый авто: Audy A3, Mazda 626 GF, Mazda 626, ZAZ(Таврия:-)
Масляный фильтр
#580
Сообщение Herthz » 24 апр 2018, 16:55
Еще для коллекции... масляный фильтр LYNXauto LO-1301, проверен уже в 2 замены масла, без проблем и цена невысокая...
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Масляный фильтр
#581
Сообщение fp783 » 24 апр 2018, 18:50
В чем прикол фильтра ,сделанного гармошкой?
Благодарил (а): 231 раз
Масляный фильтр
#582
Сообщение Figaro » 24 апр 2018, 19:31
Площадь больше
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
Масляный фильтр
#583
Сообщение kyzmich85 » 16 июл 2018, 09:19
Я тоже попал на фильтр 1109 СК (ну т.е. на уплотнительное кольцо). Думал, что двигатель масло стал жрать, открыл капот, а там всё в масле. Утекло полщупа (проехал 5000км после замены). Хорошо, что с собой был Purflux, заменил кольцо и фильтр заодно, долил масла. Наблюдаю.
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Масляный фильтр
#584
Сообщение Gjv555 » 19 авг 2018, 17:43
Немного обзора новейшего парт номера,который я так понял заменяет все что было Peugeot / Citroen E 149 234
Это то что сейчас предлагается на замену оригиналам прошлых лет)
А это страый добрый Пурфлюкс
Масляный фильтр
#585
Сообщение Technics66 » 19 авг 2018, 18:04
Gjv555 писал(а):Источник цитаты E 149 234
Больше похож на L398A ;)
