- max-fantom
- Пробег: 135 000
- juri
- Пробег: 25лет
#1802max-fantom писал(а):Источник цитаты Даже не смотря на то, что Shell делают из газа?
Там от газа всего десяток процентов
- Авто: DS4 electric shock
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Масло
#1803max-fantom писал(а):Источник цитаты Даже не смотря на то, что Shell делают из газа?
А что такого?GTL масла тоже довольно легко окисляются,особенно от топлива и высокой температуры. Ведь они относятся к VHVI+
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#1804juri писал(а):Источник цитаты Там от газа всего десяток процентов
Пруф в студию !
Shell заявляет что масла Helix Ultra полностью из газа, а не из нефти !!!
Shell Helix Ultra создано на основе кристально чистого базового масла, произведённого по технологии PurePlus из природного газа, а не из нефти.
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
Масло
#1805Technics66
Для начало как вы э то определили, и на сколько оно гуще стало? Собственно масло и должно выбирать в себя, частички продуктов горения топлива и износа, соответственно со временем оно начинает, иметь большую плотность, так как удерживает в себе эту взвесь.Плохо когда масло перестает это удерживать.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Масло
#1806max-fantom писал(а):Источник цитаты а не из нефти
Дело даже не в самой нефти, а в примесях которые находятся там и которых нет в природном газе.
Сам подумываю начать уже лить 5w-40 или все таки попробовать инео фёрст 0w-30 сначала
МОТОРНОЕ МАСЛО, СОЗДАННОЕ ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Масло
#1807Az26 писал(а):Источник цитаты Для начало как вы э то определили, и на сколько оно гуще стало?
На глазок . Слева масло прошло 50км, справа масло прошло 5000км.
- underf00nd
- Пробег: --------
Масло
#1810Az26 писал(а):Источник цитаты сколько по моточасов?
Не знаю. За эти 5 т.км. в пробках много не стоял и были тассовые пробеги в районе 1т.км, так что можно предположить 200-250 моточасов.
- Пробег: 7 / 142
Масло
#1812Technics66 писал(а):Не знаю. За эти 5 т.км. в пробках много не стоял и были тассовые пробеги в районе 1т.км, так что можно предположить 200-250 моточасов.
Не хочу выглядеть назойливым - в очередной раз порекомендую при смене масла обнулять один из счетчиков на БК и далее по пробегу и средней скорости подсчитывать моточасы (пробег делим на ср. скорость = моточасы).
И еще раз скажу, что на Белазах работающих в карьере масло (Тибойл 5w-40 A3/B4) на 16 цилиндровых дизелях Камминс меняют строго через 250 моточасов (сразу все 220 литров)!
- Пробег: 36000
Масло
#1813Az26 писал(а):Источник цитаты Ну больше 250 моточасов малозольные масла за редким исключением
в атомосферном моторе,для турбы 250 м/ч это уже предел даже на А3.
Масло
#1814Я так и не услышал ответ на свой вопрос. Это масло Г....? Это мотору капец? Это масло отработало как надо и его пора менять (если что масло я уже поменял)? Или это о чём-то другом говорит. Всякие НС ПАВ и т.д. я не понимаю и понимать не хочу, мне бы на простом человеческом языке скажите загустение о чём говорит.
- Пробег: 36000
Масло
#1815Technics66 писал(а):Источник цитаты на простом человеческом языке скажите загустение о чём говорит.
Бегом менять
Накопление кислот в масле имеет ряд отрицательных последствий. В первую очередь, ускоряется окисление. По мере увеличения содержания кислорода и его окисляющего действия может значительно возрасти вязкость. В крайних случаях загустевшее масло уже не поступает к месту смазки в нужном количестве. Если в масле имеются свободные кислоты, а ингибиторы коррозии израсходованы, то коррозии могут подвергаться все поверхности, контактирующие с маслом. В особенности это затрагивает цветные металлы (например, медь и медные сплавы), но верно также и для железа. Присутствие в масле кислот снижает, кроме того, срок службы пластмасс и герметизирующих материалов.
Кроме шуток.
