NAK
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
Пробег: 100000
Благодарил (а): 8 раз
Масло
#1726
Сообщение NAK » 14 июн 2018, 16:28
max-fantom писал(а):NAK вязкость 8,3 мм2/с не пугает? такую же вязкость имеет промывочное масло от Лукойла ... Мотор на нем с адским звуком работает )))
Нет, нисколько не пугает. У меня на 0W-16 дрыг работал так тихо, что кроме топливных форсунок ничего не слышно :ded:
Только что слил 0W-16 с вязкостью 7,5 сСт. Делал анализ отработки, износ около 0.
Сейчас собрал по сусекам все остатки предидущих масел и залил на 3-5 ткм для промывки.
Знаю одно-на гуталин больше не вернусь 8)
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет! :wink:
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Масло
#1727
Сообщение max-fantom » 14 июн 2018, 16:51
NAK у каждого свой опыт :roll:
Отправлено спустя 44 секунды:
NAK писал(а):Делал анализ отработки, износ около 0
опубликуешь здесь на форуме ? Интересно почитать .
NAK
Пробег: 100000
Масло
#1728
Сообщение NAK » 14 июн 2018, 17:09
max-fantom писал(а):NAK у каждого свой опыт :roll:
У меня нет опыта эксплуатации авто на Лукойл промывочном, ничего не могу написать по этому пункту.
По анализу - да пожалуйста!(некоторые, кому интересно давно уже посмотрели этот и другой анализ)
Пробег: 135 000
Масло
#1729
Сообщение max-fantom » 14 июн 2018, 17:19
NAK у вас отработка лучше нового по результатам анализа :D даже молибден откуда-то появился :idea:
NAK
Пробег: 100000
Масло
#1730
Сообщение NAK » 14 июн 2018, 17:25
max-fantom писал(а):NAK у вас отработка лучше нового по результатам анализа :D даже молибден откуда-то появился :idea:
Молибден в этом масле есть и это показывают три отработки этого масла на разных авто. Тут сработал "человеческий фактор" при тесте свежего масла в лаборатории.
За комплимент спасибо :roll:
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Масло
#1731
Сообщение miron16 » 27 июн 2018, 22:40
Заказал себе маслица на долив тотал ECS 5W30 литр, и пришло мне вот такое
Масло в ДВС вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты  - IMG_20180627_193232[1].jpg
а залито вот такое
Масло в ДВС вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты  - IMG_20180627_223412[1].jpg
В роди бы одно и тоже ,а с другой стороны не совсем одно и тоже, разница в надписях и цифрах есть. Вот теперь думаю долить или другое купить. Да и вообще не встретил пока не где в нете чтобы на баклажке была такая картинка.
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Масло
#1732
Сообщение Gjv555 » 28 июн 2018, 09:59
NAK писал(а):Источник цитаты Ни одна промывка включая БГ-109 не промывает маслосъемные кольца и дренаж в поршнях.
Бред какой-то,109 именно для этого и создана
Пробег: 135 000
Масло
#1733
Сообщение max-fantom » 28 июн 2018, 10:26
miron16
такое уже очень давно продается. У него вязкость ниже, поэтому и потери на трение меньше - как результат: чуть ниже расход.
Gjv555 BG-109 - это общая промывка мотора, как Tunap 157, только жестче.
Для раскоксовки маслосъемных колец идет GZOX и ему подобные, которые надо лить прямо в горшок на часы (3-12 часов), чтобы там все конкретно разъедало.
Gjv555
Пробег: 36000
Масло
#1734
Сообщение Gjv555 » 28 июн 2018, 12:14
max-fantom писал(а):Источник цитаты BG-109 - это общая промывка мотора, как Tunap 157, только жестче.
Значит знаменитый американский производитель звездит на весь мир
Пробег: 135 000
Масло
#1735
Сообщение max-fantom » 28 июн 2018, 12:53
Gjv555 скорее у нас не верно трактуют описание BG109. Это промывка масляной системы. А на поршневых кольцах характер отложений (и места где они образуются) такой, что за 30 минут растворенной в масле химии не хватит в принципе. Если кольца залегли - их на снятом поршне рукой не провернешь. Поэтому помочь может только ядреная концентрированная химия, которая заливается прямо в цилиндры и затекает в зазоры между поршнями ... и растворять она должна 6-12 часов. Чудес не бывает, как ни крути. BG делают хороший продукт в случае если его применять по назначению. А то выходит, что у нас головную боль лечат средством от геморроя, а потом жалуются что оно не эффективно.
Gjv555
Пробег: 36000
Масло
#1736
Сообщение Gjv555 » 28 июн 2018, 15:09
max-fantom писал(а):Источник цитаты Gjv555 скорее у нас не верно трактуют описание BG109. Это промывка масляной системы. А на поршневых кольцах характер отложений (и места где они образуются) такой, что за 30 минут растворенной в масле химии не хватит в принципе. Если кольца залегли - их на снятом поршне рукой не провернешь. Поэтому помочь может только ядреная концентрированная химия, которая заливается прямо в цилиндры и затекает в зазоры между поршнями ... и растворять она должна 6-12 часов. Чудес не бывает, как ни крути. BG делают хороший продукт в случае если его применять по назначению. А то выходит, что у нас головную боль лечат средством от геморроя, а потом жалуются что оно не эффективно.
Угу, производитель просто врет https://bg-russia.ru/katalog/promyvki-d ... ewitem/109 :D
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Масло
#1737
Сообщение juri » 28 июн 2018, 16:15
miron16 писал(а):Источник цитаты В роди бы одно и тоже ,а с другой стороны не совсем одно и тоже, разница в надписях и цифрах есть. Вот теперь думаю долить или другое купить.
Лей и не парься, есть информация что, в новой рецептуре добавлен всеми любимый молибден, бор и 1-2% эстеров ?
Масло
#1738
Сообщение frog2050 » 28 июн 2018, 16:34
Gjv555 писал(а):Источник цитаты Угу, производитель просто врет
Нет, он просто не договаривает.
Если кольца ещё шаволются, то многократная промывка поможет.
А если они хорошо шаволются, то эта добавка их почистит, но не отмоет.
В тоже время, если кольца закоксовались, то добавь хоть 5 литров этого супстрата - ничего не изменется.
Вспомни как в детстве говорили, если не мыть тело, то покроешься грязью, а если грязи много, то она сама начинает отваливаться.
NAK
Пробег: 100000
Масло
#1739
Сообщение NAK » 28 июн 2018, 19:03
Нет, это не бред, а правда. Жизненная такая, но правда. Надо всего лишь снять розовые очки. 8)
Посмотрите внимательно и послушайте Андрея о 109-ке, который на 109-ке собаку съел ;)
citro
Авто: C4 седан 150 Л.С. Shine Ultimate+Black Pack
Пробег: 5
Благодарил (а): 9 раз
Масло
#1740
Сообщение citro » 02 июл 2018, 21:23
народ! Подскажите 1.6 150 л.с в новом кузове масла 4.25-? менял масло, вроде все слил, залил 4 литра по щупу чуть ниже макс. 0,25 если долить, то явно перелив будет. Что не так?
