Замена ремня (ремень) навесного оборудования
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
Замена ременя навесного оборудования
#166Спасибо. А какие пробеги с этим роликом уже есть? Ходят норм?
#167Я пока 1т.км проехал.
Не торопись. INA то же не идеал. Тут писал что в ролике INA подшипник шире и из-за этого ролик стоит дальше от двигателя и вот результат.
Видно что запас с одного края около 1-2мм а с другого намного больше. Всё как-бы в рабочей зоне но хотелось бы чтоб запасы хода ремня были бы побольше.
Diesel 161 писал(а):Источник цитаты INA поставлю
- Младший лейтенант
#168Да, выглядит не айс. И ремень с одного края больше трётся а с другого меньше. Я короче не знаю, что теперь делать?
- Вложения
#169Diesel 161 писал(а):Источник цитаты что теперь делать?
Ездить на газелевском, но при первых же посторонних шумах срочно менять. Заодно и посмотрим сколько он проживёт
- Младший лейтенант
#170Как то неохота подопытным быть.
Отправлено спустя 32 минуты 34 секунды:
Х.З. По запросу "заклинил натяжной ролик на газели" яндекс выдаёт только два реальных случая клина. Оба ролика не те что подходят нам, с другого мотора и с хулиардным пробегом. Зато заклинившие ролики на "неубиваемых" праворуких марках, весь инет забит.
- Figaro
- Генерал-майор
#171Diesel 161
Газелистам больше заняться нечем как блоги писать я посмотрю на вас когда на трассе с грузом на лям у вас ремень оборвёт на газели , голова совсем другим забита .
- Младший лейтенант
#172Видимо нечем. У них куча форумов есть и куча блогов. Газелевский клуб как и форум, один из самых больших в России, там под 70 тысяч участников, 3500 посетителей в день! Это для кого то новость? Одна тема про натяжные ролики как весь наш форум. Но там больше про проблемы с гнущимся штоком натяжителя на 406 ых моторах.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
На трассе другим, а когда порой неделю ждёшь рейса, надо обсуждать такие моменты, чтобы на трассе не стоять. Тут тоже люди не от нехер делать сидят.
Отправлено спустя 16 минут 46 секунд:
Не совсем понятно на фото. Это на ролике и ремне выработка неравномерная по одному краю, или так кажется? На ремне светлая полоса, а на ролике в этом месте наоборот тёмная.
Figaro писал(а):Источник цитаты на трассе с грузом на лям у вас ремень оборвёт на газели , голова совсем другим забита .
Technics66 писал(а):Источник цитаты в ролике INA подшипник шире и из-за этого ролик стоит дальше от двигателя
#173Diesel 161 писал(а):Источник цитаты Это на ролике и ремне выработка неравномерная по одному краю, или так кажется?
Типа выработка но не понятно почему так. Когда ролик и ремень поставил то практически сразу заметил что с этого краю есть следы соприкосновения с ремнём а с другого нет. На родном ролике с этого же краю тоже выработка чуть больше чем с другого, Может у меня натяжитель чуть кривой и так изнашивается. А может просто грязь попала между первым и вторым ручейком и неравномерно натёрла. Пальцем выработка не чувствуется, посторонних звуков нет, считаю что это не страшно.
Отправлено спустя 41 минуту 6 секунд:
Размеры родного ролика:
Диаметр - 65мм
Ширина - 25мм
Внутренний диаметр подшипника - 17мм
Ширина подшипника - 12мм
В ролике INA стоит подшипник 050-479-172/0374 и его ширина 14мм. Получается при установке ролик смещён на 1мм дальше от двигателя.
- Младший лейтенант
#174Спасибо, понял. По идее ничего страшного, просто выработка на ремне смутила. Ну если у тебя на заводском такая же история была, это точно не из за ролика.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan VTI115MT коричневый Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 95000+
- Прошлый авто: ZAZ Chance
#175Figaro писал(а):Источник цитаты а 200р я бы в жизни не стал ставить
У нас он стоит вообще 110
- Младший лейтенант
- Пробег: 95000+
#176Мужики, неужто никому не попадался артикул родного ролика Gates без натяжителя ?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Некоторые сайты выдают артикул T36464. Пока копаю инфу про него
- Младший лейтенант
#177Я пока на газелевском решил остаться. Тысячи четыре-пять уже намотал.
- Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Hyundai ix35
#178Поменял на днях ремешок на пробеге 41000. Ремень в целом в очень хорошем состоянии, можно было даже не менять, даже удивляюсь, что у форумчан ремни за 30-40 тысяч доходят до состояния непригодности.
- Пробег: 7 / 142
#179Sway
Лучше поменять - у меня на пробеге 55 т.км. эта зараза порвалась, зацепив с собой сальник коленвала, да еще и гитара теперь тарахтит на холодную (видимо расколбасило ее рвущимся ремнем).
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#180РиК писал(а):Источник цитаты Мужики, неужто никому не попадался артикул родного ролика Gates без натяжителя
Знакомый работает в фирме по поставке запчастей Gates, подшипников, не для автомобилей. Спрашивал о подшипнике для замены в ролике, как аналог давал характеристики от ролике INA. Таких подшипников не выпускают. Узнавали у тех кто занимается конкретно с автозапчастями резултат тот же.
