Температура двигателя
Модераторы: Cromium, juri
Благодарил (а): 171 раз
#106
Сообщение Technics66 » 25 июн 2018, 16:59
Небольшие наблюдения по температуре.
При выключенном кондиционере двигатель прогревается до 97 (масло 105) и тогда включается первая скорость вентилятора. Вентилятор отключается при 92.
При включенном кондиционере первая скорость вентилятора включается сразу, при достижении 87 (масло 95) включается вторая скорость. Вентилятор отключается примерно при 82.
Когда было прохладно и ездил без кондея средняя температура двигателя была в районе 95, сейчас стало жарко и начал ездить с кондеем то температура двигателя держится в районе 80. Если хотите понизить температуру ОЖ и масла то просто включите кондиционер :) .
P.S. Это для двигателя EC5, какие показания будут в EP6 не знаю.
zbugz
Пробег: 30000
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#107
Сообщение zbugz » 29 июн 2018, 21:13
Народ, а у нас вообще указатель какой нибудь есть по температуре двигателя ?
Благодарил (а): 1432 раза
#108
Сообщение frog2050 » 29 июн 2018, 21:28
zbugz писал(а):Источник цитаты Народ, а у нас вообще указатель какой нибудь есть по температуре двигателя ?
Да - индикация перегрева двигателя.
zbugz
Пробег: 30000
#109
Сообщение zbugz » 29 июн 2018, 21:49
frog2050 писал(а):Источник цитаты
Т.е. реально её никак не вывести ? Только или перегрев по факту или через сканер какой нибудь ?
#110
Сообщение frog2050 » 29 июн 2018, 22:02
zbugz писал(а):Источник цитаты реально её никак не вывести ?
В шине она есть.
zbugz писал(а):Источник цитаты Только или перегрев по факту или через сканер какой нибудь ?
Канхакером можно.
Техникс себе сделал.
Mirexon
Авто: Citroen C4 Sedan THP150, Tendance, Visibilite, Сlimate control, Blanc Nacre.
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#111
Сообщение Mirexon » 29 июн 2018, 22:31
Technics66 писал(а):Небольшие наблюдения по температуре....
У меня на турбике по охлаждающей жидкости такая же примерно температура в этих режимах, а вот температура масла не знаю. Думаю проверю лексией, а то очень интересно.
Был бы ум, будет и успех.
NAK
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
Пробег: 100000
Благодарил (а): 8 раз
#112
Сообщение NAK » 30 июн 2018, 07:56
Правильная ELM 327 версии 1.5 на процессоре PIC и программка FAP дают возможность считать некоторые параметры и ошибки, запускать некоторые тесты. Интерфейс выглядит так:
Лайт версия
Полная версия
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет! :wink:
CptBlackwolf
Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 49999
Прошлый авто: Peugeot 308 , Kia Rio 2012
#113
Сообщение CptBlackwolf » 03 май 2019, 21:37
у меня на старом термостате ,со сгоревшей спиралью ,почти всегда была 97-100 градусов. После замены на новый (с доп двойным проводом) почти всегда 84-86 , на светофорах до 90-92х может подниматься
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#114
Сообщение anderson » 04 май 2019, 00:29
О как! а номерок термостата можно в студию. Год машины какой?
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#115
Сообщение miron16 » 29 июн 2019, 21:33
Technics66 писал(а):Источник цитаты Когда было прохладно и ездил без кондея средняя температура двигателя была в районе 95
Сегодня было прохладно и двигался без климата, понаблюдал за температурой. Режим езды по городу без пробок только светофоры температура ведет себя так: доходит до 83 градусов открывается термостат температура опускается до 78 и так постоянно повторяется. потом выехал на трассу тоже самое постоянно плавает только предел стал от 75 до 85 это при скорости 110-120км/ч температура выше 85 поднимается только в пробке либо при стоянке и работе на хх.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#116
Сообщение OlegGF » 10 июл 2019, 22:56
мне прошлым летом тоже меняли корпус термостата по гарантии из-за перегоревшей спирали, заметил я это по периодически отключающемуся кондиционеру, но починился не сразу, часть лета откатал так - вот теперь думаю, не стало ли это (в том числе и это) причиной прогрессирующего масложора (до термостата жор масла был где то 0,5 л на 5 т.км, а сейчас уже где то 1,5 л на 5 т.км, одометр за это время увеличился где то на 10 т.км).
А лампочка перегрева двигателя при какой температуре должна загораться?
Пробег: 128000
#117
Сообщение OlegGF » 28 июл 2020, 15:15
Продолжаю наблюдения за температурой на замененном двигателе.
При включенном кондее в режиме "авто" рабочая температура держится всегда 87+/-1гр.С, при отжиге понижается до 80, в пробке может расти до 95.
Сегодня заметил, что рабочая температура поднялась до 90+/-1гр.С - что могло повлиять?
Месяц назад в Самаре на жаре +36 держалась +87 как вкопанная, а сегодня в СПб было +24.
Под подозрением в первую очередь масло - сейчас залито недорогое Shell Helix HX8 5w-30 A3/B4, проехал на нем 8000 км при средней скорости 50 км/час (160 моточасов), но правда отжигал по М11 150-160 км/час туда/сюда 4 раза (в сумме где то 3000 км), плюс по жаре, может сработалось за 150-160 моточасов - в общем заменю и эту версию если что отбросим.
Второе, это может опять термостат зачудил.
И третье - когда ставили новый движок, смешали ОЖ Тотал (оранжевый) с остатками ОЖ (PSA) 9735 K0 (сине-зеленый) - проехал на этой смеси уже почти 20 т.км - может пора заменить с промывкой.
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#118
Сообщение papa123 » 28 июл 2020, 15:41
При вкл авторежиме климата темп до 90 не доходит, без до 97. Указал :facepalm: ( вернее подал ясный сигнал :P ) жене на необходимость постоянного вкл. авто режима.
Пробег: 128000
#119
Сообщение OlegGF » 28 июл 2020, 16:05
papa123 писал(а):Источник цитаты на необходимость постоянного вкл. авто режима
Да, обязательно - первый движок 99% времени эксплуатировал с выключенным кондеем :(
calabocero
Пробег: 38
#120
Сообщение calabocero » 28 июл 2020, 16:41
не пойму, как постоянно включенный кондей может обеспечить более лучшее охлаждение двигателя?
он же не кондеем охлаждается. Наоборот, компрессор выделяет еще больше тепла в подкапот.
