Машину купил у ОД в сентябре 2021 года 1.6 THP AT Shine ,150 л.с. ,галогеновые лампы.
Света мало !!! Решил установить LED блок фар.
Цена у ОД LED блока фар(за пару) ==> 240 000 руб.
Один блок фар 90 000 руб. ,блок управления 25 000 руб.
За работу и прошивку.
Про жирный северный лис.
Гарантия ОД три года на машину ( смешно)
Договорная гарантия не охватывает:
В частности, речь идет о таких деталях, как тормозные колодки, фрикционные накладки и тормозные диски, шины, сцепление, аккумуляторная батарея, приводные ремни, амортизаторы, щетки стеклоочистителя, свечи, ЛАМПЫ, элементы питания и предохранители и т.п.
БЛОК LED фар - это ЛАМПА
ОД отказался подтвердить гарантию на LED фары три года
Выходит выход из строя LED блока фар - Договорная гарантия не охватывает.
Берегите LED фары ,галогеновые лампы -дешевле.
Установка LED блока фар С4
#2Либо я чего-то не понял, либо одно из двух
Если всё так:
То
Если ты вмешался в устройство автомобиля, то о какой гарантии идет речь?
От части и это враки. Договорная гарантия охватывает тормозные диск и колодки, другое дело что гарантия на них 10 тыс км.
На амортизаторы гарантия до 60 тыс км.
Вроде на АКБ тоже есть гарантия, но срок не помню, не буду фантазировать.
А на щетки, предохранители, лампы - гарантии и действительно нет. Но это на те лампы, которые съемные.
А вот что касается LED, то это блок устройство - требуйте гарантию, звоните на ГЛ
Если всё так:
Particule писал(а):Источник цитаты Решил установить LED блок фар.
То
Particule писал(а):Источник цитаты Договорная гарантия не охватывает
Particule писал(а):Источник цитаты Договорная гарантия не охватывает:
Particule писал(а):Источник цитаты амортизаторы
- Авто: С4 Седан 150 л.с. Серый Металл
- Пробег: 4500
- Прошлый авто: Кайрон
#4Все ответы на сайте СИТРОЕН ,гарантийные обязательства.
БЛОК LED - это лампа большая, сложная ,дорогая ,но это лампа.
Блок LED не разборный, не ремонтный замена как лампочка-- НОВУЮ.
Полярный лис в другом через три года или 100 000 км если сломался блок
надо менять и второй (как при замене обычного галогена),это время потери света на 20%,
найти производителя LED фар для С4 не удалось.
Если стоит LED фары посмотрите и напишите номер
Возможно в Европе заказать дешевле.
Заводская опция LED - всего 70 000 руб., с ПТФ LED.
Написал - похоже Нас разводят с этими LED
- Майор
- Пробег: 165000
#5Particule
А что из Китая нельзя заказать? Там же вроде много модификаций фар было..думаю там и нонейм есть какой нить..я вот думаю если что случится после гарантии отдам фары в ремонт..мне сказали в Минске что любые сделают еслиию что
#6[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Майор
- Пробег: 165000
#7Целиком фара передняя 740 евро везут из Франции сказал дилер..так что расходимся)
- Пробег: 38
#8ZAN писал(а):Источник цитаты 740 евро
всего-то 61.5тыр
если там дело в электронике, починка займет не больше пары тыр. Плюс вскрыть/заклеить фару
- Майор
- Пробег: 165000
#9calabocero
Я про камень и прочее..если чинить свет то вообще копейки будет
