Mormontbrest
Это по гарантии?
Вибрация от кондиционера
- Авто: С4 Sedan 120 б.с. Черный
- Пробег: 14000
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#18Mormontbrest
А подзушки на вид живые были или с дефектами? Судя по всему у вас очень одекватный и не ленивый гарантийщик, столько всего наменял, всем бы од таких.
- Пробег: 14000
#19Да живые они были, но как я понял, у Ситроена такое бывает. Подушки могут быть неправильно зажаты, пережаты, и появляется такое....
- kyzmich85
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
- Пробег: 112500
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
#20А у меня при наборе оборотов жутких воет кондиционер (зависит от кол-ва оборотов). Кондей отключаешь, всё проходит. Зависит от температуры окружающего воздуха: чем жарче, тем громче. Ни у кого не наблюдается? Авто с кондеем (не климат).
- Alexbilly
- Сержант
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Renault Scenic 3
#21Вот и у меня есть такая проблема..при включенном климате/кондее, при наборе оборотов от 2 до 3 тыс. слышно посторонний звук, похожий на стрекотание..при отключении кондея в это время, звук сразу же пропадает...заехал в сервис, занимающийся ремонтом кондиционеров, мастер прокатился со мной, звук услышал, долго под капотом прослушивал при работающем двигателе, но так и не определил причину звука..да и правда, при открытом капоте и при газовании ну не слышно этого звука, а из салона четко слышно стрекотание..но только на оборотах от 2 до 3 тыс...
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Да, климат работает исправно...холодит сразу при включении
- Пробег: 14000
- Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
- Пробег: 77000
- Прошлый авто: Рено логан
#23Да этот вой достал конечно,я писал ребятам с канала автокондиционер,описал симптомы,сказали что похоже что компрессор работает с повышенной нагрузкой и, что проверить радиаторы на загрязнённость.Конечно хз.,что это,но видимо многих беспокоит это,может кто и найдет
- Авто: С4 Седан 115 л.с. Темно-синий
- Пробег: 59000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 sedan
#24Такие же приколы и у меня. Правда машина 2013 го года. Климат, 1.6 115, механика. На холостых когда включен кондей идёт вибрация на седение. И на ходу есть звук, зудящий. Я сразу думал коробка передач, может с ней что, потому что когда сбрасываешь на нейтраль звук пропадает. Но потом попробовал кондей выключить включить, от него идет. Пока хз что делать.
- Пробег: 14000
- Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
- Пробег: 116000
- Прошлый авто: Lacetti
#26Yur41k
Вибрации и гудение уже с новья. Езжу как есть - забил на все это.
- Пробег: 14000
#27Не хотел забивать, не комфотрно, но если руки доберутся, напишите пожалуйста.какого года машина?
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#28kyzmich85
Alexbilly
Ребят, в продолжении темы про посторонний шум при работе климата/кондиционера, пришел к следующему:
1. Шум появляется только при движении авто. При стоянке на нейтральной передаче хоть загазуйся на 2...3 тыс. об. - звука нет. Именно поэтому все кондиционерщики не могут ничего услышать при проверке и прослушке климата в боксе/гараже.
2. При включении компрессора кондиционера нагрузка на двигатель возрастает, и если посмотреть под капот, то будет видно, что вибрация двигателя возрастает при включенном компрессоре.
3. У МКПП есть особенность - если у стоячей машины на холостых ходах послушать звук возле переднего левого колеса, то вы услышите стрекотание/побрякивание чего-то, похожего на износившийся подшипник (или похоже на работу дизельного двигателя). Так вот - это норма для МКПП, т.к. по имеющейся информации этот звук издает стопорное кольцо шестерни одной из передач.
4. Компрессор кондера в идеальном состоянии. Лично я даже подшипник муфты компрессора поменял, но звук остался.
5. Климат холодит отменно. Даже перезаправлял систему, чтобы убедиться, что не в хладагенте причина.
6. Данный звук слышан даже на новых авто с EC5 и МКПП.
Вывод - посторонний шум (дребезжание/стрекотание/металлический звон похожий на дребезжание подшипника или чего-то металлического) издает именно то самое стопорное кольцо (или что-то другое, что мы слышим у переднего левого колеса) в МКПП именно при движении авто и именно в районе 2-3 тыс. оборотов двигателя, т.к. входит в резонанс с вибрациями двигателя.
К этому пришел изучая всю специфику данного звука, который меня тревожил.
Сейчас принял это как особенность работы климата и стараюсь не обращать внимания
В этой теме я немого описывал свои изыскания по теме данного звука и поиска его причины - Гул при работе кондиционера
Alexbilly
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#29И так, мои предположения подтвердились причина досаждающего звука на 2500-3000 об. двигателя при включенном компрессоре кондиционера - дребезжание стопорного кольца шестерни (возможно чего-то другого) в МКПП в результате резонанса от вибрации двигателя (именно в связке двигателя EC5 116 л.с. + МКПП).
В связке двигателя EC5 116 л.с. + 6 ступ. АКПП AISIN ничего подобного в описанных условиях не наблюдается! Там абсолютная тишина
Поэтому, господа, услышав данный звук не паримся такова особенность работы нашей МКПП. Компрессор кондиционера здесь не причем.
