Вибрация от кондиционера
Все вопросы, возникшие в ходе эксплуатации рестайлинга Citroen C4 Седан.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 10 июн 2019, 08:49
Mormontbrest
Это по гарантии?
Mormontbrest
Авто: С4 Sedan 120 б.с. Черный
Пробег: 14000
Сообщение Mormontbrest » 10 июн 2019, 09:45
Да, конечно.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Сообщение miron16 » 10 июн 2019, 10:06
Mormontbrest
А подзушки на вид живые были или с дефектами? Судя по всему у вас очень одекватный и не ленивый гарантийщик, столько всего наменял, всем бы од таких.
Mormontbrest
Пробег: 14000
Сообщение Mormontbrest » 10 июн 2019, 10:09
Да живые они были, но как я понял, у Ситроена такое бывает. Подушки могут быть неправильно зажаты, пережаты, и появляется такое....
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение kyzmich85 » 10 июн 2019, 14:41
А у меня при наборе оборотов жутких воет кондиционер (зависит от кол-ва оборотов). Кондей отключаешь, всё проходит. Зависит от температуры окружающего воздуха: чем жарче, тем громче. Ни у кого не наблюдается? Авто с кондеем (не климат).
Alexbilly
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Alexbilly » 10 июн 2019, 15:02
Вот и у меня есть такая проблема..при включенном климате/кондее, при наборе оборотов от 2 до 3 тыс. слышно посторонний звук, похожий на стрекотание..при отключении кондея в это время, звук сразу же пропадает...заехал в сервис, занимающийся ремонтом кондиционеров, мастер прокатился со мной, звук услышал, долго под капотом прослушивал при работающем двигателе, но так и не определил причину звука..да и правда, при открытом капоте и при газовании ну не слышно этого звука, а из салона четко слышно стрекотание..но только на оборотах от 2 до 3 тыс...
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Да, климат работает исправно...холодит сразу при включении
Mormontbrest
Пробег: 14000
Сообщение Mormontbrest » 10 июн 2019, 16:16
Незнаю, чем помочь, не технарь я)
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 77000
Прошлый авто: Рено логан
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Олегман68 » 10 июн 2019, 18:48
Да этот вой достал конечно,я писал ребятам с канала автокондиционер,описал симптомы,сказали что похоже что компрессор работает с повышенной нагрузкой и, что проверить радиаторы на загрязнённость.Конечно хз.,что это,но видимо многих беспокоит это,может кто и найдет
Yur41k
Авто: С4 Седан 115 л.с. Темно-синий
Пробег: 59000
Прошлый авто: Ford Focus 2 sedan
Сообщение Yur41k » 11 июн 2019, 13:04
Такие же приколы и у меня. Правда машина 2013 го года. Климат, 1.6 115, механика. На холостых когда включен кондей идёт вибрация на седение. И на ходу есть звук, зудящий. Я сразу думал коробка передач, может с ней что, потому что когда сбрасываешь на нейтраль звук пропадает. Но потом попробовал кондей выключить включить, от него идет. Пока хз что делать.
Mormontbrest
Пробег: 14000
#25
Сообщение Mormontbrest » 11 июн 2019, 21:43
Отпишитесь , что у кого по итогу....
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 116000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
#26
Сообщение mur3ilka » 11 июн 2019, 22:13
Yur41k
Вибрации и гудение уже с новья. Езжу как есть - забил на все это.
Mormontbrest
Пробег: 14000
#27
Сообщение Mormontbrest » 11 июн 2019, 22:23
Не хотел забивать, не комфотрно, но если руки доберутся, напишите пожалуйста.какого года машина?
SkyRIN
Пробег: 10000
Благодарил (а): 303 раза
#28
Сообщение SkyRIN » 24 июн 2021, 11:20
kyzmich85
Alexbilly
Ребят, в продолжении темы про посторонний шум при работе климата/кондиционера, пришел к следующему:
1. Шум появляется только при движении авто. При стоянке на нейтральной передаче хоть загазуйся на 2...3 тыс. об. - звука нет. Именно поэтому все кондиционерщики не могут ничего услышать при проверке и прослушке климата в боксе/гараже.
2. При включении компрессора кондиционера нагрузка на двигатель возрастает, и если посмотреть под капот, то будет видно, что вибрация двигателя возрастает при включенном компрессоре.
3. У МКПП есть особенность - если у стоячей машины на холостых ходах послушать звук возле переднего левого колеса, то вы услышите стрекотание/побрякивание чего-то, похожего на износившийся подшипник (или похоже на работу дизельного двигателя). Так вот - это норма для МКПП, т.к. по имеющейся информации этот звук издает стопорное кольцо шестерни одной из передач.
4. Компрессор кондера в идеальном состоянии. Лично я даже подшипник муфты компрессора поменял, но звук остался.
5. Климат холодит отменно. Даже перезаправлял систему, чтобы убедиться, что не в хладагенте причина.
6. Данный звук слышан даже на новых авто с EC5 и МКПП.
Вывод - посторонний шум (дребезжание/стрекотание/металлический звон похожий на дребезжание подшипника или чего-то металлического) издает именно то самое стопорное кольцо (или что-то другое, что мы слышим у переднего левого колеса) в МКПП именно при движении авто и именно в районе 2-3 тыс. оборотов двигателя, т.к. входит в резонанс с вибрациями двигателя.
К этому пришел изучая всю специфику данного звука, который меня тревожил.
Сейчас принял это как особенность работы климата и стараюсь не обращать внимания :)
В этой теме я немого описывал свои изыскания по теме данного звука и поиска его причины - Гул при работе кондиционера
SkyRIN
Пробег: 10000
#29
Сообщение SkyRIN » 24 июн 2021, 21:19
И так, мои предположения подтвердились :) причина досаждающего звука на 2500-3000 об. двигателя при включенном компрессоре кондиционера - дребезжание стопорного кольца шестерни (возможно чего-то другого) в МКПП в результате резонанса от вибрации двигателя (именно в связке двигателя EC5 116 л.с. + МКПП).
В связке двигателя EC5 116 л.с. + 6 ступ. АКПП AISIN ничего подобного в описанных условиях не наблюдается! Там абсолютная тишина :)
Поэтому, господа, услышав данный звук не паримся :) такова особенность работы нашей МКПП. Компрессор кондиционера здесь не причем.
